建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋绑扎安装
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.钢筋绑扎的一般要求:   (1)钢筋的交叉点应采用20~22号铁丝绑扣,绑扎不仅要牢固可靠,而且铁丝长度要适宜。   (2)板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔 ...
  1.钢筋绑扎的一般要求:
  (2)板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错绑扎,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移;对双向受力钢筋,必须全部绑扎牢固。
  (3)梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
  (4)在柱中竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角,对矩形柱应为450角,对多边形柱应为模板内角的平分角;对圆形柱钢筋的弯钩平面应与模板的切线平面垂直;中间钢筋的弯钩平面应与模板面垂直;当采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于150.
  (5)板、次梁与主梁交接处,板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下;
  主梁与圈梁交接处,主梁钢筋在上,圈梁钢筋在下,绑扎时切不可放错位置。
  2.绑扎允许偏差
  钢筋绑扎要求位置正确、绑扎牢固,成型的钢筋骨架和钢筋网的允许偏差,应符合规定。
  3.钢筋的绑扎接头
  (1)钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一受力筋不宜设置两个或 两个以上接头。接头末端距钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
  (2)同一构件中相邻纵向受力钢筋之间的绑扎接头位置宜相互错开。
  钢筋绑扎搭接接头连续区段的长度为l.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率应符合有关规定。当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%.
  2)对柱类构件,不宜大于50%.
  3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%,对其他构件,可根据实际情况放宽。
  绑扎接头中的钢筋的横向净距,不应小于钢筋直径,且不小于25mm.
  (3)在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:
  1)箍筋的直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;
  2)受拉区段的箍筋的间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm.
  3)受压区段的箍筋的间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm.
  4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端外面100mm范围内各设置两个箍筋,期间距宜为50mm.
责任编辑:淘淘
