建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
畸形家装风不助长,施工队潜规则遭曝光
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:    曝光那些天杀的施工队潜规则   家是承载幸福的港湾,但很多时候,面对家装中各式各样的陷阱、猫腻,由于消费者普遍缺乏专业知识和经验,因此很容易被部分不法装饰公司迷惑而上当受骗,业主痛恨不已,却又 ...
  曝光那些“天杀”的施工队“潜规则”
  家是承载幸福的港湾,但很多时候,面对家装中各式各样的陷阱、猫腻,由于消费者普遍缺乏专业知识和经验,因此很容易被部分不法装饰公司迷惑而上当受骗,业主痛恨不已,却又无可奈何,尽管下足了工夫,仍免不了顾此失彼,防不胜防。
  拆项目导致费用虚高:一些不法装修公司把一个项目拆成几个项目,单价下来了,总价却上去了。把贴墙面砖拆成墙面基层处理和贴墙砖两个项目;把马桶安装项目中的三角阀和金属软管单独列成两个项目,看似便宜,最后结算时费用高得让你不敢相信。
  单位变换暗涨价:把原本应该按平方米报价的项目改为按米报价。比如门套一般装修公司都按只报价,但有些装修公司却按米报价,这样一只门套就变成了5米,单价下去了,总价却上去了。
  材料上“做文章”:很多公司都在材料上做文章,以获得更高的利润。主材只写品牌不写型号,很多材料品牌不同型号之间价格差异很大。
  重复计算随意增项:消费者王先生就曾遭遇了重复计算收费的问题,门安装时已计入铰链,地板安装时已计入地板钉,然后在最后再加了一个项目“小五金”,3000元。还有一些设计师在接单后,为了多拿公司提成,不顾消费者家中的实际情况,故意增加装修项目,如不需做隔断的地方添隔断,没必要吊顶的地方非要吊顶等等,通过一番“设计”后,装修报价大幅高于原预算。
  不可助长这样的“畸形家装风” 家装专家出对策
  我们是“悲催”的80后,努力奋斗买个房子容易吗?一咬牙一跺脚花大钱装修就更不易啦!这些家装“潜规则”还那样多,要怎样活!装修第一网家装专家来出妙招帮你排忧解难:
  1、把好签订合同关。由于合同一旦签订,更改不易,应当尽量将合同内容写得详细,违约责任要清晰、具体,防止发生争议后公说公有理、婆说婆有理。
  2、仔细核对预算书和图纸。看图纸中注明的材料是否和预算书中一样,数量是否相同,看是否把你要做的东西都列在预算单上了。
  3、要求在备注栏中写明用料品牌及型号。
  4、在施工过程中,对家里的设计心里有数,不随意改动和添加项目,如需改动应根据实际情况机动地调整。一定注明非业主意愿增加项目所需款项的比例,一般不超过10%。
  5、保留证据。注意保管好各类发票、收据,凡是双方约定的内容都要留下文字,防止口头承诺事后对方不认账。
责任编辑:天蓝
