建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
如何在煤层巷道中施工硐室实践
2012-8-16 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:    摘要 :十一采区皮带下山是钱家营矿业公司第一条以煤代岩巷道,沿煤12-1施工皮带下山,在煤层巷道中施工永久硐室工程在钱家营矿业公司也没有先例,通过制定合理的支护设计,完善的施工方案,安全、快速、优质的 ...
  摘要:十一采区皮带下山是钱家营矿业公司第一条以煤代岩巷道,沿煤12-1施工皮带下山,在煤层巷道中施工永久硐室工程在钱家营矿业公司也没有先例,通过制定合理的支护设计,完善的施工方案,安全、快速、优质的完成了该硐室的施工,为以后在煤层巷道中施工永久硐室工程积累了经验。
  十一采区皮带下山是钱家营矿业公司第一条以煤代岩巷道,将原设计布置在煤12底板岩层中的十一采区皮带下山,改为沿煤12-1施工皮带下山,通过几个月的施工。和施工岩巷比较,掘进速度提高一倍,可以为保证矿井生产衔接起到可靠保障。皮带山巷道布置到了煤层中,必不可少的中间搭接硐室也只能在煤层中施工;若在岩层中施工较大硐室工程,在技术、设备及人员方面都具备相当成熟的经验和条件,但在煤层巷道中施工永久硐室工程没有实践经验,施工难度也比较大。
  一、工程地质情况
  (一)工程情况
  十一采区皮带下山巷道沿煤12-1施工,根据工程设计十一采皮带山施工至距四采皮带山机尾443m位置施工十一采中部搭接硐室,搭接硐室后退10m施工电控室,工程情况如下:
  (二)地质及水文地质情况:
  1、地质情况:
  12-1煤层顶板为腐泥质泥岩,12-1煤厚度约2.0m左右,12-1 煤直接底为深灰色粉砂岩,厚度约4.5m。
  2、水文地质:
  巷道有少量涌水,涌水量:0.05m3/min。
  二、施工机械设备
  (1)掘进机型号:AM-50掘进机。
  (2)打锚杆使用MQT-70C风动锚杆机、MQ-35型型风钻和7655风钻。
  (3)运输设备及型号:运输使用sJ-800型可伸缩皮带运输机。
  三、施工方法
  (一)施工顺序:
  先施工电控室,再施工搭接硐室。
  (二)施工方法:
  1、电控室全断面一次掘进施工,第一次锚网锚索支护到位后,完成架棚支护,出矸采用人力配合掘进机出矸。
  2、搭接硐室采用分层施工方法,先施工2.5m上半部锚网、锚索联合支护,后施工下半部完成全断面锚网、锚索支护,最后完成架棚支护,出矸采用人力配合掘进机出矸。
  (三)施工工艺:
  1、钻眼爆破:采用7655风锤打眼,直径42mm,煤矿安全乳化炸药,毫秒雷管起爆,分次打眼分次装药爆破,先爆破拉槽子或用掘进机拉槽子,后打其他炮眼爆破。电控室全断面一次掘进成巷,搭接硐室先施工上半部2.5m高度,完成第一次上半部支护后,再爆破或机掘施工下半部,全部完成第一次支护。
  2、支护:
  (1)锚网、锚索支护:电控室和搭接硐室顶部采用20mm×2400mm等强锚杆,共7根,间距700mm,排距800mm,每孔装树脂卷药4卷,正顶部加一条7孔w钢带;钢带以下再打2根20mm×2400mm等强锚杆,间距500mm,其余部分采用20mm×1800mm等强锚杆,间距500mm,排距800mm,每孔装树脂药卷3卷,加挂用φ12mm圆钢焊制的钢筋梯:钢筋梯与钢带用锚杆相连。顶帮均用使用金属菱形网;锚索采用15.2m×8m锚索,每孔装药6卷:电控室开口前在开口位置巷道中打6根加固锚索,电控室在正顶布置2根,间距3m,距两侧各1m:搭接硐室锚索间排距3.5m,每排2根,另在两排之间正顶再加打一根。电控室堵头墙采用20mm×1800mm强锚杆,间排距800mm,每孔装树脂药卷3卷,加挂金属菱形网。
  (2)架棚支护:
  ①电控室采用G29u-10.4金属拱型支架,棚距500mm,梁腿搭接450mm,两道卡缆间距200mm,设三道金属撑子,正顶一道,地脚以上1.2m两帮个一道,棚子外采用水泥花背,配合铁背板或充填背板背严背实。
  ②搭接硐室采用18kG-4-12开式可缩性金属拱型支架,棚距0.5m,梁腿搭接500mm,三道卡缆间距200mm,设7道金属撑子正顶一道,两侧梁搭接卡缆上300mm设一道,两侧梁搭接卡缆下600mm设一道,两侧地脚以上600mm再设一道,共7道。棚子外用水泥板花背配合铁背板或充填背板背严背实。
  四、施工注意事项
  1、十一采区皮带下山施工电控室前6m后,将锚索支护施工至迎头退后3板位置,电控室开口前施工台棚,台棚梁间距600mm,共8根。电控室两侧采用对棚子间距(中一中)250mm,台棚梁全部和对棚子用大卡缆锁好,然后方可施工电控室,台棚梁后用水泥背或铁背板花背背实。
  2、施工至电控室开口时。开口位置,必须进行临时支护,采用1.8m等强锚杆,锚杆间排距1m,加挂金属菱形网。
  3、电控室施工完毕后向前施工至搭接硐室位置,将锚索施工至迎头,再施工搭接硐室。
  4、机掘或爆破掘进时,掘一板打一板,爆破时先拉槽子,后爆破其它部位。
  5、搭接硐室齐脸处开口爆破挑顶施工,爆破找好不大于一板规格后,及时挂网打上w钢带进行锁口,然后施工两邦,向前掘进一板后,打上两根锚索,再向前掘进。
  6、搭接硐室施工到位后,变小断面第一板尽最大可能机掘施工,尽量不要爆破,以减少对锁口围岩的破坏,确保锁口处支护质量,为正常向前掘进打下良好基础。
  7、搭接硐室上半部施工到位后,锚索必须打齐,否则安全无保障,高度太高施工难度太大,所以必须将上半部锚杆、锚索打齐后才能施工下半部。
  8、搭接硐室施工到位后施工下半部前必须将齐脸处两邦锚杆打齐,如开口后再补打,因高度较高难以施工。
  9、因搭接硐室较高,套棚子时必须搭好牢固的工作平台。
  10、底虚、遇软岩或煤时,棚脚必须穿钢筋砼鞋,钢筋砼规格200mm×200m×50mm(长×宽×厚)。
  五、结语
  通过首次在煤层巷道中施工较大硐室工程实践,证明此施工方法在技术上可行安全上可靠,施工质量有可靠保证,可以作为永久工程使用。
责任编辑:zoe
