建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
ECM复合连体保温材料助力建筑节能
2013-10-31 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   无机不燃ECM复合连体保温材料是采用特种轻质硅酸盐材料、活性粒子渗透结晶防水材料等10余种材料科学配方加工而成的。通过工厂的模块化生产可以有效缩短安装时间,配合其优秀的读模能力,可以塑造多种造型的建筑 ...
  无机不燃ECM复合连体保温材料是采用特种轻质硅酸盐材料、活性粒子渗透结晶防水材料等10余种材料科学配方加工而成的。通过工厂的模块化生产可以有效缩短安装时间,配合其优秀的读模能力,可以塑造多种造型的建筑,几乎可以模仿任何建筑材料,包括各种石材、木材、金属板等各种特性的材料。该材料的抗压强度为15兆帕,抗拉强度和弯曲强度为5.19兆帕,属于不可燃级,通过了25次标准冻融试验(由于其热膨胀系数很低)。
  ECM材料由界面层(活性粒子渗透结晶型防水涂层)、护面层(活性粒子渗透结晶型防水涂层)和核心保温层(无机不燃砂浆保温材料)构成。
  界面层和护面层主要由活性粒子渗透防水剂(AICA)复合而成。AICA 活性离子渗透结晶型防水材料含有丰富的纯矿物活性离子,利用水泥混凝土本身固有的化学特性和多孔性,以水为载体,借助渗透作用,在混凝土微孔及毛细管中传输、催化混凝土内未完成水化的水泥再次发生水化作用,形成不溶于水的枝蔓状结晶,并与混凝土合为一体,可堵塞来自任何方向的水和其他液体。由于这种纯矿物活性离子具有遇水即可被激活的特性和功能,若干年后即使因为震动或其他原因而出现新的细微缝隙,只要有水渗入,就会产生新的结晶,把水堵住,达到永久防水、防潮和保护钢筋,提高混凝土结构强度的效果。
  核心保温层主要由无机不燃保温材料(LINS)复合而成。LINS无机不燃保温材料以几十种天然矿石的提炼物为主体材料,经炮制、干燥和真空分解而成。用石脂黏膜剂与水复合而成的无机不燃材料,导热系数小、抗老化性能优、可塑性强、吸水率低、稳定性好、防火性能强、无毒无辐射,兼具隔声效果。
  无机不燃ECM复合连体保温材料的选材标准为PH值<7.5,呈弱碱性;硬度>6;比重<1;呈多孔质;可耐高温1300°C以上;隔热效果良好;绝缘性好;氯离子含量为0;在水化过程中能呈现出良好的胶凝特质。
  总的来说,ECM建材具有以下优势:
  1. 产品质轻且耐候性极好,韧性强、稳定性强、抗老化。
  2. 造型多样、表现力丰富,具有很强的读模能力(塑型能力)。此特性用于仿木纹、仿石材、仿金属材质,可以替代天然资源(如澳洲砂岩、西班牙砂岩、黄洞石、黑洞石、各种木材、金属材料等不同的高档天然建材),绿色环保。
  3. 防火(A1 级防火)、防水、防霉变、防白蚁。
  4. 安装便捷,可以像木头一样切割、钉、刨、钻孔或黏结。
  5.产品本身具有通体发色的特点,持久性强,仿自然效果逼真,还可以省去最后的涂装材料费用以及高昂的人工成本。
责任编辑:跳跳豆
