建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
论建筑施工对工人呼吸系统危害的调查
2012-6-6 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   为掌握铁矿粉在烧结过程中产生的铅烟对作业工人健康的影响,以便采取相应的防治措施,我们对某钢铁厂的烧结分厂进行了铅危害情况调查。 0.05)。   方法观察组和对照组同时由我院进行职业健康体检,并检 ...
  对象与方法.对象观察组为107名烧结炉前工和辅助工,其中男性人,女性l4人,年龄20—58岁,平均年龄35.5岁;作业工龄2~40,平均作业工龄12.1 a,吸烟者63人,占58.9% ;饮酒者人,占57.9%。对照组为90名某铸造厂不接触铅烟的冶炼工和铸工,其中男性78人,女性l2人,年龄19~57岁,平均年龄32岁;作业工龄1~38 a,平均作业工龄1.4 a;吸烟者49人,.饮酒者46人,占51.1%。观察组与对照组之间的性别比例、年龄、作业工龄、吸烟、饮酒等因素比较,差异均无显著意义(P>0.05)。
  方法观察组和对照组同时由我院进行职业健康体检,并检测血铅(PbB)、红细胞游离原卟啉(FEP)含量,做心电图检查。
  含量测定采用微分电位溶出法,FEP含量测定采用荧光分光光度法。车间空气铅浓度测定,采用微孔滤膜采样,微分电位溶出法检测。
  结果.车问空气铅烟测定对烧结炉前操作点、控制室等8个作业点空气中的铅烟浓度进行测定,共测定了24个样品,各作业点空气中的铅烟平均浓度为0.036~0.085 mg/m3,均超过国家规定的车间空气铅烟最高容许浓度。
  体检结果.自觉症状观察组的自觉症状以关节酸痛(16.8%)、疲乏无力(12.29%)、头晕(10.3%)、腹隐痛(7.5%)等为主,其中关节酸痛与对照组(3.3%)比较,差异有非常显著性(U=9.34,P<0.01);疲乏无力与对照组(4.4%)比较,差异也有显著性(U=0.68,P<0.05)。
  心电图 观察组检出心电图异常者40例,检出率为0.4% ,对照组检出电图异常者l5例,检出率为16.7% ,两组心电图异常检出率比较,差异有非常显著意义(U=10.42,P<0.01)。
  PbB含量观察组的PbB含量为0.31~6.65 pmol/L,平均值为(2.074-1.65)pmol/L;对照组的PbB含量为0.17~1./L,平均值为(0.894-0.51)pmol/L;两组PbB含量均值比较,差异有非常显著意义(U=7.01,P<0.01)。
  FEP含量观察组的FEP含量为0.89~16.95 tanol/L,平均值为(3.894-2.51)tanol/L;对照组的FEP含量为0.34 ~0.48 pmol/L,平均值为(1.544-0.91)tanol/L;两组的FEP含量均值比较,差异有非常显著性(U=8.83,P<0.01)。
  讨论按照卫生部职业性慢性铅中毒诊断标准(GB 11504—89),患者有密切接触史,但尚无临床表现,血铅≥ 2.40 tanol/L者为铅吸收,观察组检出铅吸收者l3例,检出率为12.1%,对照组未检出铅吸收者。两组的铅吸收率比较,差异有非常显著性。现场调查表明,该厂作业场所空气中的铅烟浓度超过国家规定的最高容许浓度,超标率为100%。烧结作业工人的自觉症状,心电图异常检出率、血铅含量和FEP含量均明显高于对照组,并检出铅吸收者l3例,提示作业场所存在较明显的铅危害。据地质检测部门提供的资料,该厂所使用的铁矿粉的铅含量平均为0.7%,最高达2.4%,高于国家规定的.1%的铁矿含铅量限值。由于烧结炉呈半敞开式,铁矿粉在烧结过程中产生的铅烟未能及时抽走造成铅污染。因此,应采取综合技术革新措施,降低车间空气中铅烟浓度,以保护作业工人免受铅烟危害。
责任编辑:zoe
