建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
苏北沿海地区土地复垦后的林草植被恢复措施
2011-12-13 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    摘要: 从品种选择、植被恢复等方面介绍了土地复垦后河坡地的植被恢复和防护林建设技术,以期为复垦地区进行植被恢复和水土保持提供参考。    关键词: 土地复垦;植被恢复;防护林建设;苏北沿海地区近几 ...
  摘要:从品种选择、植被恢复等方面介绍了土地复垦后河坡地的植被恢复和防护林建设技术,以期为复垦地区进行植被恢复和水土保持提供参考。
  关键词:土地复垦;植被恢复;防护林建设;苏北沿海地区近几年来,随着工业化、城镇化建设的加快以及土地沙漠化等自然灾害的影响,我国耕地面积逐年减少。土地复垦作为一项增加耕地面积的重要措施也就在各地得以实施。复垦主要是对原来的废沟、废塘进行平整,对规划区外的建筑物进行拆除,以增加耕地面积,同时也将土地按照现代农业的标准重新进行规划,对排河和条沟进行重新开挖和整理,以满足现代农业的需要[1-2].但由于整体规划和施工,导致原有地面保护层被破坏,遇到大雨等自然灾害时就会对新开挖的沟河坡面造成冲刷,导致沟河泥沙的淤积,直接影响复垦成果[3-4].现结合该地实际,将林草植被恢复措施总结如下。
  1草本植被的品种选择及恢复
  1.1草本植被品种选择
  苏北沿海地区土壤以沙土为主,坡面大多是河底的淤泥,其含盐量较高,因此复垦后的坡面影响植被恢复的主要限制因子是土壤的含盐量。在选择植物品种时应该选择耐盐碱的植物,通过其生长从土壤中吸附盐碱,从而降低土壤中的含盐量。为了保证种植的成功并取得好的防护效果,最好选择本地的耐盐碱植物。在苏北沿海地区常见且种子易收集的耐盐碱植物有碱蒿、田菁(又名碱青或涝豆)。据调查,盐碱地上种植利用田菁,可以明显降低耕层土壤盐分,使耕层盐分平均下降30%~50%.
  1.2草生植被的恢复
  在复垦后的河坡面上,第1年主要应种植耐盐碱的植物。通过种植,一方面可以防止水土流失,另一方面可以促进新复垦河坡面的植被恢复。同时,通过植物的吸附作用减少土壤的含盐量,再加上苏北地区年降雨量都在1100mm左右,通过雨水的冲洗也可以进一步降低土壤含盐量。因此,在该地种植时不应该大面积翻松土壤,可以采取鱼鳞坑整地的方法进行块状整地;在种源充足的情况下,也可以通过条播或撒播的形式,将准备好的田菁或碱蒿种子直接播种到坡面上。播种一般在夏季进行,如果工程是在夏季结束的,播种时间也可以改为秋季。
  2农田防护林体系建设
  通过适生草本植物种植1~2年后,使土壤的盐碱含量下降至速生树种的生长要求的0.1%以下时,就可以进行速生树种的栽植。根据规划设计的要求,在新开挖的河道两旁应分别栽植杨树2行,具体措施如下。
  2.1杨树品种及苗木选择
  苏北沿海地区土壤以沙土为主,自然气候条件较好,具有沿海暖温带与亚热带过渡性的气候特点,气温温和,雨量充沛,水资源充足,且季节协调、适合杨树生长。根据这种土壤和气候特点,适合苏北沿海地区营造速生丰产防护林的杨树品种应以69杨、72杨、35杨、95杨等品种为主。苗木一般应选择高度3.5m以上、干形通直圆满、根茎4cm以上、梢不弯曲、顶芽饱满、无机械损伤和病虫害的一年生壮苗,2年根1年干的苗木更好。
  2.2栽植时间
  造林一般应在春季进行,在苏北沿海地区,当地温达到0 ℃以上便可造林,可持续至4月底。但对于造林面积不大、劳动力富余的地方,造林时间最好选择在秋末进行,具体时间在10月下旬至11月上旬。因为这时杨树苗木地上部分停止生长、开始落叶,而地下部分的生长还未停止,选择此时造林有利于苗木栽后生根和翌年春季提前放叶。
  2.3栽植密度
  营造多行杨树林时应采用小株距、大行距进行栽植,小株距促进杨树的高增长,以降低木材的尖梢度,而大行距则为杨树的生长保留足够的营养空间。根据复垦设计标准河道两旁各栽植2行杨树,杨树生长的营养空间不是影响杨树生长的主要因素,合理确定株距才是提高其生长量和增加防护能力的关键。通过多年的实践比较,栽植2行杨树时应采用2 m×3 m的株行距为宜。在栽植时,第1行应沿河口线栽植,第2行应栽植于第1行下方2m处。对于水位较高的河流,栽植位置应适当向上平移,确保所栽林木在夏季高水位时根系不会浸泡在水中而影响其正常生长。
  2.4栽植方法
  由于该地区土壤以沙土为主,所以造林方法不能采用先开塘冻土的方法,应因地制宜,采用边开塘边栽植的方法进行。因为沙土失水较快,如果先开塘冻土就会导致塘内土壤失水,在没有灌溉条件的地方,苗木栽植到塘内时反而会导致苗木体内的水分倒流,致使苗木失水死亡,从而影响造林的成活率。栽植时还应采用“三埋两踩一提苗”的栽植方法。
  3参考文献
  [1] 胡振琪,贺日兴,初士力。参与型土地复垦的概念与方法[J].地理与地理信息科学,2003,19(1):96-99.
  潘国安,孟泉。滩涂地复垦种草还牧的方法[J].养殖技术顾问,2008(2):40-41.
  冯金山,张继雷。阳泉煤矸石山复垦种草的研究[J].山西农业大学学报:自然科学版,1995,15(4):370-374.
  金志南,林大仪。牧草在山西矸石山复垦工程中的生态研究[J].山西农业大学学报:自然科学版,1991,11(3):201-207.
