建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
透析居住建筑底部的架空层设计
2011-5-11 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   当前的研究主要集中在对架空建筑品质的归纳方面,而较少涉及到如何设计架空层。本文对居住建筑底部架空层设计进行研究,并从建筑的空间规模尺度、界面设计、绿化水体三个方面探讨。    一、规模尺度    ...
  一、规模尺度
  架空空间的场所感主要由空间的尺度比例是否合适、日照充柿与否来决定,架空空间的进D与架空高度H的比例不同时,其空间感受也不同。
  当D/H3的时,在南方以太阳高度角45度大致计算,架空空间中部就难得到阳光了,灰暗的空间是无法吸引人们的稳定性交往活动的,因此在这种情况下,可以对中段进行一些处理,比如绿化种植、局部设置服务性小卖部等;
  如果D/H再大时,选样的架空空间就不再适应人们开展交往活动了,往往被辟做停车场,或是通道。很多居住区的架空层的层高在3-3.5m之间,有些层高只有2.2米左右,只有少数层高在4.5m以上,层高低矮难以使人停留,感觉压抑。难以设置为儿童、老人等服务的运动设施,也难以安排大型的构筑物,高大乔木的栽植也受到限制,架空层造园要素的布置受到限制,无法营造大规模的园林空间。
  二、界面设计
  架空层的空间界面是地面、顶盖、独立支柱或片墙,三大空间界面无法垒部围合,只能形成半封闭的空间,但空间轮廓不明确,高、宽比不协调,不同的尺度,形成不同的园林景观,墙面与柱子在空间中同样起到围隔作用,同时又与外界空间取得渗透与联系,内部的墙面与架空层的支柱,占用面积较大,处于人们视线敏感和行为可及的范围,所以要妥善处理。对墙面和支柱的景观设计,决定了架空层园林景观的风格和特性,同时也使室内、外的空间互相渗透与交融,达到增加层次,获得步移易景的效果;另一方面,可利用侧界面本身的特点达到空间渗透,例如有的在底层楼梯间采用玻璃墙面,使人在室内即可感受到室外的景致,使内外融为一体,在视觉上引起放大、形成通透的感觉。底界面的空间限定要素对于人的活动与视线有较强的诱导作用,因此通过底界面向外部空间的延伸、诱导活动、由视线的穿过,造成空间力向的延伸,使架空空间与建筑空间、外部空间发生联系和渗透,这种渗透作用,一方面可使外部空间与架空空间联起来,另一方面又是对架空空间的“二次分隔”,两者产生“你中有我,我中有你”的包含关系。
  地面铺装包括硬质铺地、小径、草坪等,不同的地面材质、纹理色彩铺装的综合运用可以使环境更加丰富。硬质铺地主要为人提供活动和逗留的场地,或还可以形成小路,都是人们日常交往活动的重要场所,其设计的优劣直接关系到人们交往活动的开展。
  地面铺装设计要点:
  (一)安全性
  居住区中的硬地和小径是人们最经常逗留和穿越的场所,应该注意保证铺装的安全性,主要注意以下几个方面:
  1、无论在干燥还是潮湿的条件下都应注意防滑设计;
  2、主要路线中的铺装不宜过于凹凸不平,否则会对老年人行走带来一定困难;
  3、健身器材和儿童活动器材周边应采用比较柔弱的铺装材料,以利于活动安全。
  (二)体现对行为的引导
  一般来讲,铺装的变化不宜过多,过于凌乱的变化会破坏居住区安宁的生活氛围,但是铺装的适当变化却可以对行为进行良好的引导。舒适美观的路面鼓励人行走,而粗糙不舒适的路面可以传达拒绝人们穿越的空间语言,即不同铺地材质的变换可以表达功能的变化,起到引导人行为的作用。底界面地面材料和图案的变化,可对空间进行分隔,也可使两部分空间产生共性联系,铺砖图案的导向性可微妙引导人流运动的方向,有时还可影响人们行走的节奏和速度。采用地面的铺装来划分空间,形成多样化的空间,对空间进行分隔,也可使两部分空间产生共性联系,铺装图案的导向型有时还可产生不同的空间气氛。架空底层的铺装与外部空间的铺装之间如果有界线,最好采用柔和平缓的线条,也可采用一层层过渡,逐步过渡过去。架空空间和外部空间铺地相连时,外部空间道路延伸到里面去,旁边配以不同铺地装饰,形成宽窄变化、曲线流畅的小路。例如泉州金帝花园架空层内,就是通过不同的地面铺装以及柔和平缓的分隔线条暗示不同的活动领域。
  (三)硬质铺地与自然元素的渗合
  硬质铺地渗水性差、反射阳光,过大面积的硬地易产生干燥炎热、枯燥乏味的感觉。因此,为了提高环境质量增加舒适性,可以在不影响使用的前提下做适当处理,使硬地和植物、水景等自然元素相渗合,进行调解。如在集中的硬地空间适当植以树木,既缓解了单纯硬地空间的空旷枯燥感,也增加了空间的趣味性,而且树木的遮阳和调解小气候的作用更可以提高这一空间的利用率,为人们在空间中逗留和交往活动提供更好的条件。另外,还可以在非主要行走的部位,将普通的地砖改为草皮砖,这样既改善了硬地铺装的渗水性,又为环境增加更多的自然元素,提升了环境的品质。
  三、绿化水体
  绿化不单单是种草植树,良好的绿化布置可以起到限定空间和柔化建筑边界的作用,还可以减少污染和噪声,改善住居小气候,优化景观,通过植物的配置创造出住区的特色。良好的绿化设置对空气、湿温度和城市各种污染起着有力的调控作用,同时对在其中活动着的人也有重要的影响,它可以分隔空间,美化环境,用绿化带作为软界面对空间进行分隔,既可阻挡车辆进入,又能创造各种尺度的交往空间,配合桌椅、小品,是人们放松、休息、互相交流的绝佳场所。在绿化布置中,可用形式各异的图案作为设计的母题,配以不同品种的植物,构成交叉的美丽图形,无论置身其中还是从旁浏览,都有很好的视觉效果。形态各异的植物从外面自然延伸到架空层,弱化了架空层与开放空间之间过渡的生硬感,而这种建筑边缘绿化占了楼盘整个绿化面积的相当一部分比重,成为改善绿地生态效果的重要手段。
  绿化设计要点:
  (一)可进入性
  绿化是营造良好居住环境的前提,但是绿化仅供观赏是不够的,好的绿化设计应该使人能够亲近,这就要求绿化设计应与小路、硬地相结合,并适当配以坐憩设施,充分满足人们交往活动的需要。
  (二)利用绿化隔断、错落,创造丰富的休闲场所
  架空空间能为居民提供一个安全、避风雨的休息、娱乐场所,在这里他们能够下棋、聊天、游戏、甚至有些体育活动,依据各种活动的特性,可以通过绿化隔断、空间错落的暗示作用。组织不同的休闲场所,满足各种活动要求。另外绿化还可以软化界面,有些高层小区的交通部分的墙体要落地,简单的将实体落地必然会生硬,可以通过绿化软化接地的界面,形成良好的过渡,不但整体效果很好,而且还美化了环境。还可以将室外空间的绿化、人行步道、水系、小品有组织穿插、延伸至底层架空空间,达到空间的延续、渗透,使得整个组团空间成为一种开敞的外部空间与压缩的半开敞底层空间有节奏交替变化的序列空间,这种对单一空间多层次的划分、收放,扩大了空间。
