建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙外保温施工方案
2013-10-31 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    一、 施工准备:   1、材料准备:   (1)聚苯乙烯泡沫塑料板;   (2)专用粘接剂;   (3)单组分聚合砂浆;   (4)耐碱玻纤网格布;   (5)塑料涨栓;   (6)聚苯乙烯泡沫 ...
  一、 施工准备:
  1、材料准备:
  (1)聚苯乙烯泡沫塑料板;
  (2)专用粘接剂;
  (3)单组分聚合砂浆;
  (4)耐碱玻纤网格布;
  (5)塑料涨栓;
  (6)聚苯乙烯泡沫棒;
  (7)水。
  2、工具准备:
  (1)电热丝切割器或壁纸刀;
  (2)手锯;
  (3)墨斗;
  (4)2m靠尺;
  (5)直尺;
  (6)木方;
  (7)卷尺;
  (8)电动搅拌器;
  (9)抹子;
  (10)阴阳角抿子;
  (11)塑料搅拌桶;
  (12)粗砂纸。
  (13)2m拖线板
  3、技术准备:
  (1)根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。
  (2)根据施工图和排块图制定出施工交底。
  二、施工条件:
  1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境。
  2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应不低于5℃,风力不大于5级,冬施时应采取适当的保护措施。
  3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。
  4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
  5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并应达到下表要求:
  工程做法 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法
  砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查
  全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
  >10m 20
  表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查
  混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查
  >5m 10
  全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查
  表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查
  三、工艺流程:
  基层检查、处理
  配专用粘接剂 预粘翻包网格布
  粘聚苯保温板
  钻孔及安装固定件
  保温板面打磨、找平
  配聚合物砂浆
  抹底层聚合物砂浆
  埋帖网格布
  抹面层聚合物砂浆
  验 收
  四、施工工艺:
  1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
  2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
  3、配制专用粘接剂:
  (1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
  (2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
  (3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
  4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。
  5、粘贴聚苯板:
  (1)外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
  (2)阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
  (3)门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
  (4)粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
  (5)聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
  (6)粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
  6、安装固定件:
  (1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
  (2)固定件长度为板厚+50mm。
  (3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。
  7、板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
  8、配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
  9、抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
  (1)在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
  (2)贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。
  (3)网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆。
  五、质量验收标准:
  外墙外保温所用材料均应符合北京市标准,并出示合格证和检测报告。
