建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
绿色建筑的住宅
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   如果你想造个房子,无论是建造一个全新的或者对旧房部分再装修,或许你可以考虑一下环境友好型住宅,即绿色建筑住宅的设计。   事实上,环境友好型的理念是来源于自然或天然家园的概念。建筑材料大量使用 ...
  事实上,环境友好型的理念是来源于自然或天然家园的概念。建筑材料大量使用木头或竹子之类的天然材料。建造环境友好型住宅可以从屋顶做起。您可以采用天窗的设计以节省耗电量。您可以在房顶上安装采用了非晶硅薄膜三合技术的太阳能电池板。太阳电池被塑造成瓦片形状,和一般的瓦片一样被铺在屋顶上,它们将一起作为建造房子的原材料。
  对环境友好型建材有几点要求,首个要求便是建材在使用前和使用后都是无毒的。其次,我们可以通过其与自然形成链接。意思就是,您可以通过这些建材的回归自然的功效而更加融入大自然。例如,地砖会让您想起大地,树木和森林。此外,这些建材可以自然降解。满足这些标准的建材有砖块,水泥,天然的石头,当地的陶瓷和木料等等。以地板选材为例,您可以选取可以回收的材料。竹质地板就可以作为环境友好型建材。或者如果您想使用木材,橡木的坚固和耐用让它成为一个很好的选择。
  如果你要在地上铺地毯,那地毯也要是用可回收材料制作的。你也可以选择环境友好型家具。假设你要买木制椅子,一定要从会对树木进行再植的公司购买。在决定是否购买之前,您可以先在互联网上对其进行搜索。厨房是个空间活跃的地方,当您要设计一个环境友好型家居的时候需要特别注意。您可以别出心裁地在厨房一角摆放一株装草本植物,这样就更有自然的氛围。在卧室,不用空气调节器(空调),取而代之的是一个大窗户,这足以让房间有空气流动。不要忘了窗户上方的通风孔。这也同样适用于您家的客厅和其它房间,这样可以让您更加有效地使用能源。
  如果您的确想采用环境友好型住宅的理念,实际上很容易。您不需要新物品,您可以使用经久耐用的产品。如果你有用坏的东西,例如电子设备或自行车,你可以用它们做个好看的摆设。最重要的是有好的创意,“废物”也可以再利用。
