建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
住宅现浇板裂缝原因与防治
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    1、裂缝情况   近年来,传统的预制板逐渐被现浇板所取代。由于使用了现浇楼板,房屋的整体性、抗不均匀沉降性和结构安全性均有很大提高,但也随之产生了一些楼板裂缝的情况。经过对多座住宅楼现浇楼板的裂 ...
  1、裂缝情况
  近年来,传统的预制板逐渐被现浇板所取代。由于使用了现浇楼板,房屋的整体性、抗不均匀沉降性和结构安全性均有很大提高,但也随之产生了一些楼板裂缝的情况。经过对多座住宅楼现浇楼板的裂缝调查,裂缝主要出现部位、形状及走向如下:
  (1)主卧室及餐厅出现裂缝的比率最高,而且裂缝位置大都出现在暗埋管线的位置上。
  (2)裂缝大部分出现在平分于房间的开间或进深方向,板跨中间三分一板跨的范围内,且这些裂缝很少贯通整个开间或整个进深,距离支座均有一段距离,一般都有200mm以上,只有极少数的裂缝伸至墙边。
  (3)裂缝基本上与板支座负筋平行,或在负筋范围外,极少出现与板面负筋交叉的现象。
  (4)出现的裂缝大部分是表面裂缝或深层裂缝,很少发现有贯穿性裂缝。
  (5)在楼板平面突变处,转角处基本上都有裂缝出现,如楼梯间开间范围内的楼板,大都在内休息平台的中间出现平行于平台板短边的裂缝。
  (6)有部分裂缝出现在西山墙边转角房间的楼板上,裂缝一般成45°斜向。
  2、裂缝原因分析
  (1)引起裂缝的首要原因是混凝土的收缩。众所周知,混凝土在硬化过程中,由于水分蒸发,体积逐渐缩小,产生收缩,而板的四周由于受到支座的约束,不能自由伸展,特别是目前使用的泵送混凝土,由于坍落度较大,更容易出现混凝土收缩,而当混凝土的收缩所引起板的约束应力超过一定程度时,必然引起现浇板的开裂。开裂的部位往往产生在应力相对集中的地方,所以板的裂缝绝大多数产生在板角处,其走向与板的对角线相垂直。
  (2)养护不及时、不到位。因水泥具有快硬、高强、水化热大的特点,如果房屋的主体施工在夏季,混凝土浇捣后又未及时浇水养护,混凝土在较高温度下失水收缩,水化热释放量较大,而又未及时补充水分,因而在硬化过程中,现浇板受到支座的约束,势必产生温度应力而出现裂缝。这些裂缝也首先产生在较薄弱的部位,即板角处。另外,室内外温差变化较大,也要引起一定的裂缝。在调查中发现,房屋西边及顶层的裂缝居多。事实上,许多裂缝往往是混凝土收缩及温度变化综合引发的。
  (3)结构体型突变及未设置必要的伸缩缝。为了提高土地的利用率,某些房屋尺度过长,而又未考虑设置伸缩缝,当房屋的自由伸缩达到应设置伸缩缝要求的间距时,就要引起裂缝的产生。另外,平面布局凹凸较多,即转角也越多,这些转角处由于混凝土收缩引起的约束应力积聚形成薄弱部位,往往会引起构件裂缝。
  (4)支座处负筋下沉产生裂缝。在施工过程中,由于施工工艺不当,致使支座处负筋下陷,保护层过大,固定支座变成塑性铰支座,使板上部沿粱支座处产生裂缝。
  (5)管线铺设位置偏差过大。楼板内埋设的电线套管,由于管线上混凝土断面过小,混凝土受拉薄弱环节,并产生应力集中现象所致。造成管线上面过小的原因,多属管线下的垫块过厚,或混凝土断面过小而不能满足要求所致。
  3、裂缝的防治
  (1)加强现浇板捣后的养护。混凝土养护是整个施工过程中必不可少的一个环节,忽视对混凝土的养护,既会降低混凝土的强度,又易使其在硬化过程中失水得不到及时补偿而产生裂缝,尤其在高温下施工,更应经常浇水养护,这样既可减少温度产生的裂缝,也可降低由于混凝土的收缩而产生的约束应力,有效控制裂缝。同时,对水泥砂浆地面,也要严格按施工顺序操作,并加强养护,经常使地面处于湿润状态,也能有效地抑制地面裂缝的产生。
  (2)严格控制砂的粒径及含水量。混凝土用砂应采用中粗砂,如果砂粒过细,砂的含泥量超过标准,不仅降低强度,也会使混凝土产生裂缝,这是因为泥的膨胀性大于水泥膨胀性的缘故。
  (3)在板角增加辐射筋,现浇板的四周在设计上都已配设负筋,但针对绝大多数裂缝产生于板角这一现象,在板角四周增设辐射筋,使产生裂缝的应力作用方向与辐射筋相一致,能有效地抑制裂缝,此外,配筋较多时,相对来说也能明显改善裂缝的产生或扩展。
  (4)平面布置上尽量减少凹凸现象和设置必要的伸缩缝。平面转角过多,即薄弱部位越多,而这些部位由于应力集中,往往是裂缝的多发区。
  (5)严格控制板面负筋的保护层厚度。现浇板负筋一般放置在支座梁钢筋上面,与梁筋应绑扎在一起。另外,采用铁架子或混凝土垫块等措施来固定负筋的位置,保证在施工过程中板面钢筋不再下沉,从而可有效控制保护层,避免支座处因负筋下沉,保护层厚度变大而产生裂缝,板的保护层厚度不应大于1.5cm。
  (6)楼板内的PVC管宜埋设在圈梁内,尽量减少穿过楼板,对无法避免而必须穿过的,首先应选用尽可能小的管径的PVC,并将管线紧绑在板底筋上,同时注意防止管线纵横叠压,以保管线上部混凝土断面的厚度。如果管线上部混凝土过薄,应在管线上下部位各加设一道宽度不小于400ram的钢丝网片作为补强措施。
  4、结束语
  对于现浇板容易出现的一些非结构性裂缝现象,经多次分析研究,找出原因,对症下药,采取了一些防治措施。收到了一定的效果,但要彻底消除裂缝现象,尚有待不断提高施工技术和不断积累施工经验,采用更为科学的解决方法。
