建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥混凝土路面断板的防治
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:    1 概述   水泥混凝土路面具有强度高,稳定性好,耐久性好,养护费用少,经济效益高和有利于夜间行车等优点。被许多城市道路选用。但是在随着路面疲劳强度的降低,在重交通荷载的反作用下,路面产生了破损,其破坏 ...
  1 概述
  水泥混凝土路面具有强度高,稳定性好,耐久性好,养护费用少,经济效益高和有利于夜间行车等优点。被许多城市道路选用。但是在随着路面疲劳强度的降低,在重交通荷载的反作用下,路面产生了破损,其破坏现象有断板、裂缝、错台、坑洞、唧泥及表皮脱落等,这已成为水泥混凝土路面的通病。
  2 路面断板的原因
  下面将早期开裂断板与使用期开裂断板的原因作以下分析:
  2.1早期开裂断板的原因
  2.1.1原材料不合格
  1.水泥的安定性差,强度不足。水泥中的游离氧化钙在凝结过程中水化很慢,水泥凝结硬化后还在继续起水化作用,当游离的氧化钙超过一定限量时,就会破坏已经硬化的水泥石或使抗拉强度下降。水泥强度不足也会影响混凝土的初期强度,使开裂断板的机率大大增加。水泥的水化热高,收缩大也易导致开裂。
  2.集料(砂、碎石等)含泥量及有机质含量超标。
  2.1.2混凝土配合比不当
  1.单位水泥用量偏大。
  2. 水灰比偏大。
  2.1.3施工工艺不当
  1.搅拌不足或过分,振捣不密实,形成混凝土强度不足,或不均匀,易导致早期开裂或断板。振捣时间不易过长,否则会造成分层,粗骨料沉入底层,细骨料留在上层,强度不均匀,表面收缩裂缝增加。
  2.养生不及时或养护不当。
  3.切缝不及时,由于机具故障或操作人员切缝时间掌握不准确或切缝深度不足,造成混凝土内应力集中,在混凝土板的薄弱处形成不规则的贯穿裂缝。
  2.2使用期开裂断板原因
  2.2.1设计不当
  ①路面厚度偏薄。
  ②板块平面尺寸不当。
  ③混凝土原材料配合比不当,混凝土产生碱—集料反应或抗冻融差等耐久性问题。
  2.2.2路基不均匀沉降
  路基不均匀沉降主要发生在:①填挖相交断面处,半填半挖结合处,新老路基交接处,土基密度不同部位。②软弱地基,湿陷性黄土以及采空区,陷穴等特殊路段。③桥涵构造物的台背等机械难以应实的部位。④路基不同填料的界面或层面。⑤压实度不足。
  2.2.3基层失稳
  ①基层施工质量不好,强度不均匀或较低,使用中基层松散或在渗水作用下,材料被吸往一边,面层脱空,当受到弯拉力大于混凝土板强度时,面板即发生断裂。
  ②面层接缝填料失效,板的弯沉使空隙内的积水,侵蚀冲刷基层,并沿接缝缝隙喷出,即产生唧泥。
  3 水泥混凝土路面断板预防措施
  针对这些断板原因的分析,必须要采取可靠有效的预防措施,减少断板数量,延长混凝土路面的使用年限,提高行车的舒适性。
  3.1早期开裂断板的预防
  3.1.1合格的原材料是保证混凝土质量的必要条件
  (1)对于安全性差,游离氧化钙超标及强度不足的水泥禁止使用;不同厂家、不同种类、不同批产的水泥严禁混合使用。尽量采用发热量少,收缩的硅酸盐道路水泥或普通硅酸盐水泥。
  (2)集料的含泥量及有机质含量不得超标,级配应符合配合比要求。
  3.1.2严格控制混凝土配合比
  (1)按试验混凝土配合比准确配料,单位水泥用量要精确,误差值控制在1%以内。
  (2)集料的含水量要及时试验取量,控制适宜 的用水量,保持水灰比的准确,为减少用水量,改善 和易性可使用合适的外掺剂,用水量误差不超过1%,外加剂控制在2%以内。
  3.1.3施工工艺的控制
  (1)混凝土的拌合时间要根据机械性能准确掌握,最长拌合时间不应超过最短拌合时间的3 倍,振捣均匀密实,避免漏振或过振现象发生。
  (2)加强混凝土面板的养生。采用覆盖养生,保证混凝土面板表面湿润。
  (3)及时切缝。根据施工现场气温及水泥品种试验确定最早切缝时间,一般应采用多台切缝机同时作业,以保证切缝及时。切缝深度为混凝土板厚的1/3 至1/4,不宜切缝太浅(少于1/4)或太深(多于1/3),剩余断面部分能吸收由于高温产生的内应力。
  3.1.5边界影响的控制
  (1)要及时将后浇筑的面板切缝。
  (2)有中央分隔带,路缘石等结构物施工时,应在与混凝土面板接触处涂刷沥青,使双方自由伸缩。
  (3)基层养生结束后,及时浇筑水泥混凝土路面,以防止基层因暴露时间长而产生干缩裂缝。
  3.2使用期开裂断板的预防
  3.2.1设计上的考虑
  (1)由于运输业的迅速发展,一些大型运输车辆的出现,这就要求设计要充分考虑混凝土路面的厚度,平面尺寸及砼标号。应保证在设计使用年限内的正常使用。
  (2)选用适合当地环境条件的原材料,重视冻融性和耐久性。
  (3)设计全面的排水系统,确保地表水、地下水不会对路基、路面造成浸蚀破坏。
  3.2.2路基质量控制
  (1)路基压实质量要求达到规定的压实值和弯沉值,特别是桥涵等构造物的台背必须保证压实度,保证路基有足够的均匀的强度。
  (2)对于路基不稳定特殊软弱土基,湿陷性黄土,采空区,陷穴,滑坡等路段,应避免采用水泥混凝土路面,其它特殊路基应经过特殊处理后方可进行水泥混凝土路面施工。
  3.2.3路面基层质量控制
  基层应该有很大的稳定性和均匀性
  (1)基层应尽可能采用水泥稳定基层,严格控制细料,以增加基层的水稳性,防止唧泥。
  (2)严格控制基层的厚度,保证强度的均匀。
  (3)采用厂拌法拌基层料,确保拌和均匀和配料准确。
  (4)按照设计要求,保证基层的密实度。
  4 结束语
  混凝土路面断板的原因如上所述,施工生产中只有逐一落实控制,才能有效地预防断板的出现。同时,还要及时采取措施,封填微裂缝,如灌注环氧树脂,并加强养护工作,对排水系统中发现的问题及时处理,避免造成较大的病害。桥涵施工过程中,应结合桥面铺装,认真处理好路桥结合部位,防止不均匀沉降。此外,还应做到依法治路,严格控制超载、超重、超限车辆通行。
  参考文献:
  [1]苟梅枝.水泥混凝土路面断板原因分析及其防治措施[J].山西建筑,2008,(11):129—130。
  [2]曲丽娟.水泥混凝土路面病害的产生及处理方法[J].山西建筑.2008(2):62—63。
  [3]郑明军.水泥混凝土路面施工质量控制[J].重庆交通学院.2007,(3) :31—33。
