建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于建筑节能的几点思考
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   建筑节能是国际潮流,正是由于能源危机是全世界的问题,1973年全世界能源危机后,国际上发达国家就开始高度重视节能,特别是欧洲,在这方面有了比较成熟的发展。在节能方面,欧洲是认认真真的做节能研究,也有很 ...
  建筑节能是国际潮流,正是由于能源危机是全世界的问题,1973年全世界能源危机后,国际上发达国家就开始高度重视节能,特别是欧洲,在这方面有了比较成熟的发展。在节能方面,欧洲是认认真真的做节能研究,也有很多成功的实例;而以前中国则是建筑不考虑节能,汽车不考虑节能,但中国的能源有限,所以最好的办法是走欧洲发展的道路。
  现在,建筑节能正在日益改变我们的生活,室内环境是否舒适,某种意义上说决定了人的生活质量,由此延伸的节能住宅也在逐渐改变我们未来的居住空间。现在,一度占据我们生活的外飘窗、推拉窗、单层玻璃窗等产品将被限制使用,而对达不到建筑节能标准的民用建筑,也将面临不予办理开工和竣工验收备案手续、不准销售使用的处罚。
  1 屋面的保温隔热
  屋面在整个建筑围护结构面积中占的比例虽然远低于外墙,但对顶层房间而言,却是最大的外围护结构,若屋面的保温隔热性能差,对顶层房问的室内热环境和建筑采暖空调能耗的影响是比较严重的,因此屋面的热工性能要求也比较高,而屋面的保温隔热性能从设计和施工上均比较容易达到要求,但要注意在施工和使用中确保保温材料的干燥。
  2 外墙
  外墙在建筑的外围护结构中占的比例最大,墙体传热造成热损失占整个建筑热损失的比例也很大,因此墙体的保温隔热是外围护结构建筑节能的一个重要部分。
  外墙保温的首选是外墙外保温,它是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的方法。由于外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势。
  其次,外墙色彩淡的更节能,科学研究证明,色彩越重的颜色越容易吸热,有的建筑为了醒目,选用了极鲜亮的色彩,这就使室温容易升高。所以,浅色建筑更节能。
  3 外窗
  在建筑外窗.墙体.屋面三大围护结构中,窗的热工性能最差,是影响室内热环境质量和建筑能耗最主要的因素之一。
  曾几何时,新建楼盘中的通透外飘窗、落地窗比比皆是,它不仅成为扮靓住宅外檐的新宠,也承担了满足人们景观视野的购房要求,自然成了开发商制造卖点的手段,外飘窗、落地窗,从而楼市似乎进人了"大窗时代"。客观的说,大开窗确实拥有外观漂亮、房内阳光充足等优点,然而,实际证明,伴随而至的不节能、隔热性差的问题也显而易见,并引发了新的矛盾。
  首先就是飘窗增加了建设成本,其次这种设计也增加了能耗。到了冬天,卧室的温度就是一个大问题。处于北面卧室的大面积低窗台飘窗,更加增添了室内冬冷夏热的可能。以一个十几平方米的卧室为例,卧室里原本配置的暖气是否包括了外飘窗的取暖面积,如果凸出的飘窗并没有配置暖气,那么额外多出的一块面积也就抢占了卧室的取暖空间,从取暖方面讲,暖气的作用也就降低了。因为设置飘窗时,飘窗的保温性能必须予以保证,否则不仅造成能源浪费,而且容易出现结露、淌水、长霉等问题,影响房间的正常使用。寒冷地区以及夏热冬冷地区北向的房间冬季飘窗也容易发生结露现象。
  玻璃的保暖隔热性能逊于混凝土墙面数百倍,因此不仅是大面积外飘窗的设计,密封效果差的推拉窗也是建筑达不到节能要求的一大阻力。中空玻璃窗在今后的新建住宅中将被强制使用,因为从普通玻璃改用中空玻璃来节能,与普通墙体材料改用保温墙体相比而言,所增加的成本在建筑材料中所占的比例很低,其次就是中空玻璃的材料质量已有保证,不存在技术方面的问题。住宅的节能要达到65%的节能标准,而要达到这一目标,除了推广新的建筑节能技术和产品以及新能源和可再生能源在建筑工程中的运用外,在建筑的设计上也应当采取相应的措施。
  4 新风系统
  由于现在城市空气质量不好,长时间开窗往往会使有害气体进入室内。有时由于住宅离交通干线较近,开窗户会有交通噪声。室内新风系统就能解决关上窗户也让室内空气新鲜的作用。新风系统采用一套空气转换系统,能把室外的新鲜空气过滤后传人室内,往往比开窗效果还佳。由于开窗少,室温也更不容易变化。
  5 绿化
  我国新颁布的小区绿化标准要求小区绿地面积不能少于35%,而且要有不同植物的层次绿化。小区内道路水泥路面过多,建筑中会形成"水泥沙漠",从而产生热岛效应。有测试显示,当阳光强烈、气温达到摄氏33度时,不少建筑地表温度达到摄氏45度以上。
  节能建筑也许会比一般建筑贵一些,但长远看经济上还是划算的。
