建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
热处理和金相知识
2013-10-31 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    莱氏体(L)   1.组织:奥氏体与渗碳体的共晶混合物   2.特性:铁合金溶液含碳量在2.06%以上时,缓慢冷到1130℃便凝固出莱氏体。当温度到达共析温度莱氏体中的奥氏转变为珠光体。因此,在723℃以下莱氏 ...
  莱氏体(L)
  1.组织:奥氏体与渗碳体的共晶混合物
  2.特性:铁合金溶液含碳量在2.06%以上时,缓慢冷到1130℃便凝固出莱氏体。当温度到达共析温度莱氏体中的奥氏转变为珠光体。因此,在723℃以下莱氏体是珠光体与渗碳体机械混合物(共晶混合)。莱氏体硬而脆(>HB700),是一种较粗的组织,不能进行压力加工,如白口铁。在铸态含有莱氏体组织的钢有高速工具钢和Cr12型高合金工具钢等。这类钢一般有较大有耐磨性和较好的切削性。
  奥氏体
  1.组织:碳在γ铁中的固溶体2.特性:呈面心立方晶格。最高溶碳量为2.06%,在一般情况下,具有高的塑性,但强度和硬度低,HB=170-220,奥氏体组织除了在高温转变时产生以外,在常温时亦存在于不锈钢、高铬钢和高锰钢中,如奥氏体不锈钢等
  渗碳体(C)
  1.组织:铁和碳的化合物(Fe3C)
  2.特性:呈复杂的八面体晶格。含碳量为6.67%,硬度很高,HRC70-75,耐磨,但脆性很大,因此,渗碳体不能单独应用,而总是与铁素体混合在一起。碳在铁中溶解度很小,所以在常温下,钢铁组织内大部分的碳都是以渗碳体或其他碳化物形式出现
  珠光体(P)
  1.组织;铁素体片和渗碳体片交替排列的层状显微组织,是铁素体与渗碳体祷旌衔?共析体)
  2.特性:是过冷奥氏体进行共析反应的直接产物。其片层组织的粗细随奥氏体过冷程度不同,过冷程度越大,片层组织越细性质也不同。奥氏体在约600℃分解成的组织称为细珠光体(有的叫一次索氏体),在500-600℃分解转变成用光学显微镜不能分辨其片层状的组织称为极细珠光体(有的一次屈氏体),它们的硬度较铁素体和奥氏体高,而较渗碳体低,其塑性较铁素体和奥氏体低而较渗碳体高。正火后的珠光体比退火后的珠光体组织细密,弥散度大,故其力学性能较好,但其片状渗碳体在钢材承受负荷时会引起应力集中,故不如索氏体。
  淬火与马氏体
  1.组织:碳在α-Fe中的过饱和固溶体,显微组织呈针叶状进口泵
  2.特性:淬火后获得的不稳定组织。具有很高的硬度,而且随含碳量增加而提高,但含碳量超过0.6%后的硬度值基本不变,如含C0.8%的马氏体,硬度约为HRC65,冲击韧性很低,脆性很大,延伸率和断面收缩率几乎等于零。奥氏体晶粒愈大,马氏体针叶愈粗大,则冲击韧性愈低;淬火温度愈低,奥氏体晶粒愈细,得到的马氏体针叶非常细小,即无针状马氏组织,其韧性最高。
  回火马氏体(S)
  1.组织:与淬火马氏体硬度相近,而脆性略低的黑色针叶状组织
  2.特性:淬火钢重新加热到150-250℃回火获得的组织。硬度一般只比淬火马氏体低HRC1-3格,但内应力比淬火马氏体小。
  索氏体(S)
  1.组织:铁索体和较细的粒状渗碳体组成的组织
  2.特性:淬火钢重新加热到500-680℃回火后获得的组织。与细珠光体相比,在强度相同情冲下塑性及韧性都高,随回火温度提高,硬度和强度降低,冲击韧性提高。硬度约为HRC23-35.综合机械性能比较好。索氏体有的叫二次索氏体或回火索氏体。
  下贝氏体(B)
  1.组织:显微组织呈黑色针状形态,其中的铁素体呈现针状,而碳化物呈现极小的质点以弥散状分布在针状铁素体内
  2.特性:过冷奥氏体在400-240℃等温度转变后的产物。具有较高的硬度,约为HRC40-55,良好的塑性和很高的冲击韧性,其综合机械性能比索氏体更好;因此,在要求较大的、韧性和高强度相配合时,常以含有适当合金元素的中碳结构钢等温淬火,获得贝氏体以改善钢的机械性能,并减小内应力和变形。
  低碳马氏体
  1、具有高强度与良好的塑性、韧性相结合的特点(σb=1200-1600N/mm2,σ0.2=1000-1300N/mm2,δ5≥10%,ψ≥40%αk≥60J/cm)
  2、同时还有低的冷脆转化温度(≤-60℃);在静载荷、疲劳及多次冲击载荷下,其缺口敏感度和过载敏感性都较低。低碳马氏体状态的20SiMn2MoVA综合力学性能,比中碳合金钢等温淬火获得的下贝氏体更好。保持了低碳钢的工艺性能,但切削加工较难。
  铁-碳合金平衡图中特性点与线(搂冷却叙述,加热为可逆的)符号说明A纯铁的凝固点E碳在γ-Fe中的最大溶解度Gγ-Fe→α-Fe转变点C共晶点S共折点ABCD液相线。液体开始结晶AHJECF固相线,液体终止结晶ESAcm线,渗碳体开始从奥氏体中析出ECF共晶线,开始从液体结晶出奥氏体和渗碳体的共晶混合物GSAs线,自奥氏体开始析出铁素体,即γ-Fe→α-Fe的开始线PSK共析线或称A1线,自奥氏体开始析出铁素体和渗碳体的共析混合物注:1.As线在加热时称为Ac3线,冷却时称Ar3线;2.A1线在加热时称为Ac1线,冷却时称Ar1线
  室温下铁-碳合金的平衡组织名称含碳晶,%平衡组织亚共析钢0.02-0.8铁素体+珠光体共析钢0.8珠光体过共析钢0.8-2.06珠光体+二次渗碳体亚共晶的口铁2.06-4.3树状珠光体+二次渗透体+共晶体共晶白口铁4.3共晶体(珠光体+渗碳体)过共晶白口铁>4.3-6.67板状一次渗碳体+共晶体。
  铁素体(F)
  1.组织:碳在α铁中的固溶体2.特性:呈体心立方晶格。溶碳能力最小,最大为0.02%;硬度和强度很低,HB=80-120,σb=250N/mm^
  2、而塑性和韧性很好,δ=50%,ψ=70-80%.因此,含铁素体多的钢材(软钢)中用来做可压、挤、冲板与耐冲击震动的机件。这类钢有超低碳钢,如0Cr13,1Cr13、硅钢片等
  屈氏体、屈氏体(T)
  组织或特性
  1.组织:铁索体和更细的粒状渗碳体组成的组织
  2.特性:淬火钢重新加热到350-450℃回火后获得的组织。它的硬度和强度虽然比马氏体低,但因其组织很致密,仍具有较高的强度和硬度,并有比马氏体好的韧性和塑性,硬度约为HRC35-45.屈氏体有的叫二次屈氏体或回火屈氏体。
