建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
粉煤灰耐磨管道介绍
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   粉煤灰耐磨管道全称陶瓷内衬复合钢铁管。   与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的粉煤灰耐磨管道具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优秀的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温,有高 ...
  粉煤灰耐磨管道全称陶瓷内衬复合钢铁管。
  与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的粉煤灰耐磨管道具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优秀的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温,有高的硬度和强度,而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。
  粉煤灰耐磨管道与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着实质性区别。粉煤灰耐磨管道外层是无缝钢管,内层是刚玉。刚玉层硬度高达HV1100-1400,相当于钨钴硬质合金,耐磨性比碳钢管高20倍以上。粉煤灰耐磨管道抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织,又靠厚度来抗磨曾经有了质的飞跃。
  粉煤灰耐磨管道中刚玉熔点为2045℃,刚玉层与钢层由于工艺缘由构造特殊,应力场也特殊。
  在常温下陶瓷层遭到压应力,钢层遭到拉应力。只要温度升高到400℃以上,由于二者热收缩系数不一样,热收缩产生的新应力场才使粉煤灰耐磨管道中原来存在的应力场互相抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于应力均衡状态。当温度升高到900℃,把粉煤灰耐磨管道放入冷水内,重复屡次,陶瓷层也不裂痕或崩裂,表现出普通陶瓷无可比较的抗热冲击性能,这一性能在工程施工中大有用途。由于外层是钢铁,加之内层升温也不崩裂,在施工中,对法兰、吹扫口、防爆门等能停止焊接,也可用直接焊接办法停止管道衔接,这比耐磨合金铸钢管、铸石管和钢塑、钢橡管在施工中不易焊接或不能焊接更胜一筹。粉煤灰耐磨管道抗机械冲击性能也好,在运输、装置、敲打以及两支架间自重弯曲变形时,刚玉层均不决裂零落。
  粉煤灰耐磨管道内层为致密α型三氧化二铝,耐酸度96-98%.三氧化二铝属中性氧化物,与酸、碱、盐均不起化学反响。三氧化二铝是无机物质,在光、热、氧等自然环境长期作用下,不存在性能变坏(即老化)问题。经测定粉煤灰耐磨管道耐蚀性比不锈钢高十倍。
