建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
清水混凝土在高层住宅工程中的运用
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   采用清水混凝土施工工艺,因抹灰层厚度减小可使墙体变薄,从而提高住宅的实用率。该工艺施工的混凝土表面其平整度、垂直度、阴阳角垂直度等要求应与中级抹灰相同或略高,包括混凝土表面无大面积(小于50c㎡)起 ...
  采用清水混凝土施工工艺,因抹灰层厚度减小可使墙体变薄,从而提高住宅的实用率。该工艺施工的混凝土表面其平整度、垂直度、阴阳角垂直度等要求应与中级抹灰相同或略高,包括混凝土表面无大面积(小于50c㎡)起泡、开裂,颜色应均匀一致,混凝土浇筑无明显冷缝;钢筋保护层厚度适中且无露筋,无明显垫块痕迹;施工缝应无错台、跑浆现象。
  由于原设计未考虑采用清水混凝土,因此必须进行一些必要的调整,同时为了达到清水混凝土的技术要求,施工过程中必须在模板、钢筋、混凝土工程等细部做法上精益求精。下面介绍采取的一些措施。
  1剪力墙模板施工
  1.1模板配置
  采用大钢模板体系,面板采用6mm厚热轧平板,竖边框为80mm×7mm角钢、横边框及横肋为8号槽钢,构造竖肋为60mm×6mm扁钢,间距600mm,模板竖楞为双10号槽钢,穿墙螺杆的最大水平间距为1.2m.模板配置按内、外墙取不同高度,分别为层高减去或加上板厚。
  1.2施工缝设计
  为了解决外墙楼层间混凝土表面接槎不平的问题,采用预留凹缝的措施,即在外墙模板上端贴焊与板厚相同的6mm宽钢板带,并将施工缝留置成企口型,使其从外观上看变2条缝为1条缝。支上层模板时,在预留的凹缝中嵌入6mm厚的夹板或橡胶带并加贴海绵,再紧压外模,可避免漏浆现象。
  1.3单元模板横向连接方式
  1)单元模板间采用企口连接设计,可解决大模之间接槎不平及跑浆问题。
  2)设计单独的阴角模但不宜过大,以单边最长不大于600mm为限,按企口连接方式与直墙大模板连接,不需考虑对拉螺栓。为保证阴角方正,宜采用刚性阴角模。
  3)设计专门的阳角模,其大小与阴角模配套使用。该法既可保证直墙大模采用标准尺寸流水施工的需要,又解决了阳角跑浆现象,且拆模后阳角处有一理想的圆角(阳角模板面为钢板折弯而成),施工过程中不易破损。
  2顶板模板施工
  2.1模板配置
  顶板模板多选用18mm厚木质胶合板或15mm厚竹质胶合板,背楞选用50mm×100mm木枋,间距不大于400mm,主梁选用100mm×100mm木枋,间距一般取1000mm~1200mm.为满足板面平整度的要求,全部木枋均采用压刨将接触板面的一侧刨平。在支设顶板模板时,沿板的边缘设置木枋带,拆模时撬动木枋便可带动模板下落,这样既保护了模板材料,增加了周转次数,又避免了边角处跑浆。
  2.2水电管的预留预埋
  由于电线管多暗埋于楼板与墙体中间,而住宅楼顶棚又大多无吊顶,故要求线管穿透顶板模板,预留位置应准确。针对这种情况,可以在顶板支设完成后,在有后砌墙体的位置上弹线,并钉3mm厚夹板,水电用管留盒按夹板上标记的提示即可,混凝土浇筑完成后,顶板留下了清晰的凹槽线,墙体砌筑时可对照地面线操作,简便易行,顶棚安装固定码件时亦不需担心吊线的垂直准确。
  3钢筋工程
  3.1保护层垫块
  摒弃铁丝水泥砂浆块,改用塑料卡垫环,钢筋刚好卡入塑料环中,将砂浆垫块的面接触变为点接触,使混凝土浇筑完成后不留痕迹。配置多种规格的塑料卡环,可满足不同规格钢筋的需求。
  3.2柱筋定位卡
  以往采用的焊接定位于柱筋根部的做法,易伤及主筋,其改进做法是加工简单的定位卡环绑扎在柱根部,另用<20m左右的焊管卡环绑扎于柱筋预留的顶部,这样做可以保证柱筋的位置,绑扎时无需再扳动钢筋。
  3.3板筋马凳
  若采用老式马凳,则上层钢筋易被踩弯,钢筋的上保护层厚度无法保证,改进的做法是焊接三角架,将其置于负筋的边缘处,保证绝大部分负筋都能搭在三角支架上。
  4混凝土工程
  混凝土工程是清水混凝土结构施工的又一关键,每一道工序都应严格按照操作工艺要求进行。
  4.1配合比设计
  在加大水泥用量的基础上将砂率适当放大至0.42%~0.45%,使混凝土易于振捣成型和表面光滑。
  4.2搅拌工序
  在清水混凝土施工时,混凝土的搅拌时间应较原时间增加60s~90s,以充分拌和骨料。
  4.3浇筑
  清水混凝土浇筑的关键在于“结浆”,浇筑间歇时间过长时也应“结浆”,其所用材料应与混凝土的材料为同一品种,结浆的厚度亦应满足工艺要求,即不小于50mm.
  4.4养护
  平面混凝土的养护采取浇水、蓄水养护即可,而立面混凝土则最好采用塑料薄膜封闭法,使其靠自身的游离水及蒸发水养护,以保证外观颜色一致和不易产生裂缝。
  4.5修补
  当混凝土出现质量问题后,经剔凿后采用同一品种和同一配比的混凝土和水泥砂浆进行修补,修补面的边缘应略高于原混凝土表面,浇水养护至达到强度时,采用角向磨光机打磨四周,使其与原混凝土紧密结合为一体。
  5几个细部做法
  5.1门窗洞口的留设
  墙体中门窗洞口的留设应方正,无扭曲变形,采用角钢夹具的做法,这样形成的门窗洞口模板刚度大且保证4个角均为90°,角钢肢端的高度差采用木夹板补填平整。另外,将门窗洞口留置成企口型,其大口的部位刚好塞入门窗框,而外侧由于企口的存在减小了抹灰修补量,洞口边缘仅做捻缝处理即可。
  5.2滴水线
  住宅的阳台、雨篷、窗上口等部位要求留置凹槽型滴水线,通常采用抹灰的做法,但易产生空鼓、裂纹等,甚至未交工就出现脱落。如果在结构混凝土施工中滴水线一次到位,就可避免上述现象的发生。其做法有:
  1)在模板上钉米厘条,拆模后将线条抽出;
  2)采用永久性铝合金U型条嵌入混凝土中,则线条会更显光滑顺直。
  5.3楼梯踏步
  住宅工程楼梯间的地面装饰做法多为水泥砂浆抹面,如果结构混凝土能够一次成活就可减少湿作业量,但前提是施工期间必须加强对成品的保护。楼梯踏步的阳角采用30mm×3mm角钢埋置而成护角,并加焊1条30mm×3mm扁钢作为防滑条,在混凝土浇筑完成后再经过一次抹面压光,效果良好。
  6结语
  采用清水混凝土的施工工艺,虽然会增加工料的投入,但却为初装修工程提供了极大的方便,可以减少湿作业量,同时采用该工艺可以提高住宅的实用率,增加业主的卖点。其综合经济效益和社会效益是可观的。
