建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
如何区别市场上窗帘轨道的好坏
2010-4-27 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   市场上窗帘轨道品种很多,分为明轨和暗轨二大系列,明轨有木制杆,铝合金杆,钢管杆,三种。暗轨有:纳米轨道,铝合金轨道,和静音轨道。不管材质如何轨道的第一要素是滑顺,安装码牢固,配件不会污染窗帘。   ...
  现将目前市场上常见的轨道和各位同仁探讨一二:
  一、暗轨
  型材:
  以铝合金为上,所谓的纳米轨道,其实是塑料的,只是换了一个名称,长期使用会老化,断裂,属于短期使用产品。铝合金轨道品种较多,表面处理有氧化,喷涂,电泳,原材料以原生铝合金为上,许多便宜的铝合金轨道是用再生料制造的,表面处理以电泳为最好,表面光滑,不褪色。
  滑轮:
  有塑料的和尼龙二大类,塑料的大都采用再生料,表面暗淡毛糙,用不多久就会断裂和老化,它的拉环一般采用普通的铁丝弯曲,时间长了会生锈,污染窗帘,好的滑轮采用耐磨的原生尼龙制造,光滑无毛刺,用手拉动顺滑。拉环采用304不锈钢,你选择时可用磁铁来分辨。
  安装码:
  一般采用0.5MM的厚度普通涂装,压板采用再生塑料,容易生锈和损坏,良好的安装码是轨道牢固的保证,应采用1.0MM的钢板,使用尼龙压板,表面严格采用酸洗\清洁\鳞化\清洁工艺,涂装牢固,安装方便。
  轨盖(封盖):
  一般便宜的轨道采用再生塑料制造,表面暗淡没有韧性,优良的封盖采用优质ABS制造,表面光洁,商标和文字清晰。
  包装:
  一般轨道包装简单和没有包装,好的轨道会使用印刷良好的PE包装袋。在选购是不能贪图轨道的便宜,要从以上几个方面来比较它,轨道是窗帘的基础,好的轨道使用顺滑牢固,可省去你的许多。
  二、明轨
  现在装明轨的比较多,所谓明轨是罗马轨和装饰轨的统称,明轨按材质有铝合金的,实木的,钢管的三大类。
  1、实木装饰轨:
  比较普遍,颜色多样,按种类可分透明色和覆盖色二种,基本上要看表面的处理,是否光滑,油漆是否均匀,装饰头的形状是否匀称等,实木装饰轨有带消音条和不带消音条的二种,基本没什么区别,因为窗帘开合的次数一天也没有几次。
  2、铝合金装饰轨道:
  市场上较多,区别品质只要看他的壁厚就可以,好的管壁相对较厚要在1.5MM-2MM。其次看拉环的设计,许多铝合金装饰轨的拉环在轨道的上部和下部有拉槽,实际上是假性的装饰轨设计,真正的装饰杆的拉环是直接在杆上滑动的,差的装饰杆采用再生塑料的拉环,制造工艺粗糙。
  3、钢管装饰杆:
  俗称铁艺杆,表面处理有喷涂,电镀,直径有16MM,19MM,20MM,25MM等,品质看喷涂和电镀的质量,安装脚的钢板厚度,和管壁的厚度。
