建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑灭火器配置设计中常见问题探讨
2010-4-22 11:35| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    1.前言   灭火器作为第一线的灭火(力量)设备,以其轻便灵活、可移动、操作简便的特点,在扑灭初起火灾、减少人员伤亡、减轻消防部队负担、节省灭火系统耗费等方面发挥着极其重要的作用。据国内、外有关火 ...
  1.前言
  灭火器作为第一线的灭火(力量)设备,以其轻便灵活、可移动、操作简便的特点,在扑灭初起火灾、减少人员伤亡、减轻消防部队负担、节省灭火系统耗费等方面发挥着极其重要的作用。据国内、外有关火灾统计资料表明,约有60%~80%的建筑初起火灾,都是在灭火系统启动之前或消防部队到达之前,使用灭火器完成灭火任务的。因此,如何具体结合各类建筑场所的使用性质和安全要求,正确合理地进行建筑灭火器配置设计,是十分重要的。在此,本人就建筑灭火器配置设计中一些常见问题做以浅析。
  2.灭火器配置设计中需特别注意的问题
  2.1合理选用修正系数
  《建筑灭火器配置设计规范》(以下简称《规范》)GBJ140-90(1997年版)第6.0.3规定,灭火器配置场所灭火级别的计算式为:
  Q=K(S/U)
  Q——灭火器配置场所的灭火级别,A或B;
  S——灭火器配置场所的保护面积,㎡;
  U——A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,㎡/A或㎡/B;
  K——修正系数
  无消火栓和灭火系统的,K=1.0;
  设有消火栓的,K=0.7;
  设有灭火系统的,K=0.5;
  设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的,K=0.3;
  从上式中K值取值的变化可以看出,在已设置消火栓和(或)灭火系统的场合,国家规范允许按照不同情况和不同比例减配灭火器。但笔者认为,这并不是规定非减配不可,更不是强求减配到规定比例不可。当有以下情况时,因配置设计计算的取舍需配较大规格和较多数量的灭火器,或需增加设置点数以满足保护距离要求而需增加灭火器数量,或在基建费用有一定裕度时,应适当少减配,甚至可不减配灭火器。随着经济的发展、国力的增强,人们对消防安全重要性的认识也进一步加强,对于消防设施的投入会逐渐加大,少减配甚至不减配灭火器在经济上都是可以承受的。
  2.2正确划分计算单元
  《规范》第6.0.1条对灭火器配置场所的计算单元规定如下:
  (1)灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相临场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。吧。
  (2)灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
  在工程实践中,对于计算单元的划分,第(2)条很容易理解也很容易做到;而对于第(1)条的规定,有很多设计人员就直接把危险等级和火灾种类相同的一层楼划分为一个计算单元,本人认为这是不妥当的。任何事物均不可一概而论,有的建筑可以将同一层楼简单的划分为一个计算单元;而有的建筑即使一层楼中的火灾危险等级和火灾种类均相同,也应该考虑按照该楼层内房间面积的划分不同或使用功能不同而划分为若干个计算单元。例如,在一些中、小规模的教学楼或办公楼的设计中,有时会将面积较大的阶梯教室设置于首层的端头或主体后部,有时会在办公楼的端头和顶层设置一些面积较大的房间用做会议室。虽然这些阶梯教室和会议室与其他同层房间的火灾种类和危险等级相同,但如果划分为一个计算单元,就会造成该阶梯教室和会议室内具有和其它房间相同的平均灭火器数量。实际上,由于这些阶梯教室和会议室的实际使用功能较多(可当教室、会议室、报告厅、活动室、演出用房等),就使的其内经常存放一些音响设备、道具等,造成这些房间的可燃物较其它房间多,火灾危险性相对也较大一些,这就要求其内应布置相对多一些的灭火器。而这些房间有时为了美观的需要,甚至会将仅有的平均数量的灭火器设置于门外,一旦发生火灾时再从门外取用灭火器,势必就会与逃生人员发生碰撞,不利于在火灾发生第一时间内灭火。因此,对于此类性质的房间应特别予以重视,单独划分计算单元和设置单元,确保其内的灭火器在数量上满足灭火要求,或根据可燃物多少的情况加配灭火器的数量。
  2.3综合考虑灭火器的设置点和设置方式
  在工程设计中确定灭火器设置点时,除了按规定满足最小保护距离要求外,还应考虑设置点的位置能够使人们便于(包括不受阻挡和碰撞)取用灭火器。这是由于要扑灭初起火灾是有一定时间限度的。而能否方便、安全、及时地取到灭火器,在某种程度上决定了灭火的成败。例如,在一些商场和超市的设计中,就应考虑由于货柜和商品的堆积会阻挡人们的路线,造成实际行走路线长于灭火器保护半径的情况。这时,就要求在灭火器设计中充分考虑可能的情形,适当增加灭火器设置点,把集中设置点在规范许可的范围内分散为几个设置点,必要时可适当减小灭火器保护距离。而对于有封闭楼梯间(特别是有前室的封闭楼梯间)的建筑,则不应将灭火器设于楼梯间和前室内。第一,楼梯间本身作为交通通道,其内发生火灾的可能性很小。第二,发生火灾时,楼梯间是主要的逃生路线,灭火器设置于其内,就有可能会使取用灭火器的人员与逃生人员发生碰撞,而延误了灭火时间。遇有封闭楼梯间的建筑,最好是将灭火器设置于楼梯间出入口的室内的部分,这样既容易看见又方便了灭火时的取用。
  此外,灭火器的设置方式也很重要。最好的方式是悬挂于设置点的墙上0.15~1.5米的高度。当设置点无法悬挂或考虑到美观等因素也可设置于地面灭火器箱内,但其前边一定不能有阻挡物并不能影响交通疏散。
  2.4合理选用灭火器类型
  选用灭火器的类型时,应着重考虑以下几个问题。第一,灭火器的灭火级别的大小应符合相应配置场所火灾危险等级的要求;第二,同一配置场所配置的不同类型灭火器的灭火剂必须相溶;第三,还应特别注意灭火器内填充的灭火剂对于环境的影响。由于卤代烷类产品对大气臭氧层具有的破坏作用,国际上许多国家已经限制了卤代烷在灭火器内的使用。作为一名设计人员保护环境的重任不可推卸,在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得选用卤代烷灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡末灭火器来代替卤代烷类灭火器。
  2.5要有正确规范的图示表示方法
  正确的图示表示方法可以把设计人员的设计思想和设计意图完全、清晰地表达出来。而有的设计人员对此却不重视,有时仅对设置点的灭火器标注数量而不标注类型和灭火级别,或标注了数量、类型而不标注灭火级别,甚至有时只简单的在说明中交代某些位置设置几只灭火器,这些都是不规范的表示方法。正确而规范的表示方法为:第一,对不同类型的灭火器要按照《消防设施图形符号》中的规定设计图例标记;第二,在设计平面图中的每个设置点均要标示出由图示符号(图例标记符号)、类型规格编码和数字组成的表征灭火器的类型、规格和数量的部位标记。例如,在某点应配置3具5kg手提式二氧化碳灭火器,则在需设置灭火器的部位绘出图示符号,并在引出线上标注:MT5X3上述标记中的MT表示此配置点配置的是二氧化碳灭火器,5X3表示该点灭火器充装的灭火剂重量为5kg,其数量为3具。
  3.结束语
  建筑灭火器配置设计是消防建设的第一步,它可以避免在灭火器配置问题上前后脱节、互相推委,促使建设单位将配置灭火器所需要的费用计入基建设备概算,并在工程建设完工前将灭火器配置到位。但进行了建筑灭火器配置也只是一个开端,在日常工作中还应该积极维护、定期更换药品,并正确掌握灭火器的操作方法,确保灭火器能够在一旦发生火灾时起到扑灭火灾,保卫国家、集体、个人生命财产的作用。
