建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
老式城镇住宅区火灾的特点与扑救对策
2010-4-22 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   老式城镇住宅建筑是古代建筑的一个重要组成部份,是历史文物的一个重要方面,老式城镇住宅建筑的火灾扑救工作,是一项很重要的工作。研究老式城镇住宅区火灾的扑救对策,最大限度地减少火灾所造成的损失,具有重 ...
  老式城镇住宅建筑是古代建筑的一个重要组成部份,是历史文物的一个重要方面,老式城镇住宅建筑的火灾扑救工作,是一项很重要的工作。研究老式城镇住宅区火灾的扑救对策,最大限度地减少火灾所造成的损失,具有重要的意义,针对我辖区衙后路老式城镇住宅区建筑结构、火灾特点,认真搞好调查研究,寻找扑救的对策,确保火灾的成功扑救。
  一、火灾危险性及建筑特点
  1、老式城镇住宅建筑属于古建筑的一种,采用了大量木质材料。在建筑周围墙壁之上,以木柱、木梁、斗拱等支撑巨大的屋顶,严实紧密,烟热不易散失,在燃烧中产生的高热和大量可燃气体使老式建筑易发生轰燃和坍塌。另外,老式建筑往往都是以各式各样的单体建筑为基础,组成各种庭院。由于缺少必要的防火分隔,容易使火势蔓延扩大,火烧连营,造成严重损失。
  2、老式城镇建筑很可能由于电线陈旧、电气设备安装使用不当或可燃织物随风飘荡接触灯烛等原因而引起火灾。
  3、老式城镇住宅区有些人烧香拜祭、焚香纸等用火,以及居住人员炊煮、取暖、照明用火,稍有不慎,都可导致火灾。
  4、居民如带进火种或易燃易爆危险品,特别是乱丢烟头等,也可导致火灾。
  5、大部份老式城镇建筑用作生产、生活场所,也使其防火安全受到威胁。
  6、老式城镇住宅建筑区一般都缺乏水源,有的虽有消火栓,但因长年不用,基本上已损坏或无水,我辖区衙后路仅一个消火栓,面且不能使用长年无水,附近水源比较少,仅有几口水井。
  二、火灾特点
  1、温度高,燃烧迅猛。由于建筑年久,终年烟火熏烤,木材极为干燥;除木材用量大外,还有其它可燃材料。在厅堂内有些还摆放有香火、蜡烛、酥油灯等,都极易燃烧,一旦发生火灾,建筑物的木质构件析出大量的可燃气体,再加上门窗多,空间大,空气足,急速形成火焰燃烧。
  2、容易出现“火烧连营”。老式城镇住宅建筑,都是以各样的单体建筑为基础,组成各种庭院。大型的建筑又以庭院为单元,组成庞大的建筑群体。这种建筑群体存在着极大的火灾危险性。所有的老式城镇住宅建筑基本上毗连成片,缺少防火分隔和安全距离。如果其中一处着火,一时得不到有效扑救,很快就会出现大面积燃烧,形成火烧连营的局面,甚至会使整个建筑群体全部烧光。
  3、扑救困难重重。老式城镇住宅建筑,不仅容易发生火灾和发生火灾后容易蔓延扩大,而且在发生火灾时,一旦蔓延开来,人们往往束手无策,扑救非常困难。就是在拥有现代化消防施救力量城市里的老式城镇住宅建筑,一旦起火,也是损失惨重。
  三、火灾的扑救对策
  针对老式城镇住宅区火灾扑救的难点,我中队应从思想上提高认识,不断研究处置对策,提高火灾扑救的效率,尽可能地为老式城镇住宅区居民挽回损失。
  1、做好调查研究工作,制定处置对策。老式城镇住宅建筑一般距消防队比较近,中队通信员应当加强对老式城镇住宅建筑情况的熟悉工作,及时了解居民住宅布局特点、建筑变化情况以及消防水源情况等等,为火灾扑救工作奠定坚实的基础。根据火灾的不同情况,根据调研结果,制定相应的处置方案,做到心中有数、临场不慌。
  2、消防队员在火情侦察和灭火时应加强个人防护。老式城镇住宅区居民大部分用的是煤、电、液化石油气为燃料,大多数居民拥有各种机动车辆,家中往往储存汽油、柴油。发生火灾后,这些物质不仅燃烧猛烈,而且有发生爆炸、产生毒气的危险,给火灾扑救带来一定的困难,也给消防队员带来一定的人身危害。消防队员在扑救火灾时常常由于重视不够从而导致忽视个人防护工作,这种火灾会产生一些有毒气体,并直接影响消防队员的生理健康,因此在火情侦察和内攻灭火时一定要加强个人的防护。
  3、老式城镇住宅区火灾,主要在室内发展蔓延时,应以内攻为主。消防人员要以最快的速度,通过门窗等现成通道,向内发起进攻,选择障碍少、烟雾小、视线好、能充分发挥水枪威力的阵地,阻击火势向上和四周蔓延。在布置内攻的同时,在外围布置一定的阻击力量,准备堵截可能向外蔓延的火势。除阻击火势外,应布置水枪保护承重构件,特别是榫卯部位,力求保持屋顶木构架的机械强度,防止倒塌。由于屋顶较高,应尽一切努力,给水枪手寻找升高水流的方式,简易可行的办法是利用梁柱等构架支搭消防梯,对已蔓延到梁、柱等构件上的火焰首先加以扑灭。
  4、老式城镇住宅区发生火灾,火焰窜到屋外,甚至形成立体燃烧时,主要的消防力量可布置在外围,以包围堵截的同时,也要尽可能地组织突击力量,发起内攻,有力地打击火势,水枪手应尽可能利用周围的建筑物,登高射水,有条件时应布置举高消防车。设置水枪阵地,千方百计地将火势控制在一个院落内,按照先控制、后消灭的原则,把主要力量布置在火势蔓延的主要途径上,并将燃烧的建筑,分成若干片段,穿插分割,分片围歼。
  5、为了控制火势,必要时应采取破拆措施。扑救老式城镇住宅建筑物火灾时,一般不宜采取破拆措施。由于水源不足,水枪的射流威力不大难以控制和消灭火源。在这种情况下,为了保护重要的其它建筑,适时地破拆一些在火灾蔓延通道的次要建筑,要防止盲目破拆,造成不必要损失,又要避免侥幸心理,以致该拆不拆,因小失大。
  6、确定方便取用的水源,保证火场供水不间断。由于我辖区衙后路仅一个消火栓,面且不能使用长年无水,附近水源比较少,仅有几口水井。供水是一个大问题。消防队到场后,应积极寻找可供使用的水源,确保火场供水不间断。对于一些有水源但消防车开不进去的地方,可用手抬泵快速取水或组织群众使用脸盆、水桶等传递供水;对于有水源且可以通车的地方,应充分发挥消防车的作战能力取水灭火;通车但水源较远的地方,可采用消防车接力供水或运水供,保证火场供水的需要。
