建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
工业电缆隧道火灾救援与灭火研究
2010-4-22 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    引言   工业电缆是一种重要的电力传输设备,现代工业企业的生产,离不开电能,而电力的输送则是由大量的电缆来完成的。电缆隧道火灾事故,危害极大。它不但会烧毁大量电缆及其它设备,迫使大型工厂停机, ...
  引言
  工业电缆是一种重要的电力传输设备,现代工业企业的生产,离不开电能,而电力的输送则是由大量的电缆来完成的。电缆隧道火灾事故,危害极大。它不但会烧毁大量电缆及其它设备,迫使大型工厂停机,造成大面积停电,而且由于电缆往往集中敷设,一旦起火,影响范围广,修复时间长,造成的损失大。
  一般的电缆敷设方式有电缆沟和电缆隧道,电缆隧道适合大量的电缆长距离传输,因此它的安全性至关重要。
  1.隧道火灾特点:
  电缆是以爆燃形式起火燃烧的。电缆着火后,火势顺着电缆线呈线形燃烧,出烟浓火小速度慢,如果隧道内有多层电缆或电缆交叉叠放,就会形成立体燃烧。呈现以下特点:
  1.1隧道气流速度大,加之燃烧释放出的热量不易散发,起火后热量迅速积累,隧道内温度骤升,导致火势迅猛发展。
  1.2通道狭长,大量烟气难以排出,人员疏散困难。
  1.3隧道纵向的坡度较大,一旦起火,很容易形成烟囱效应,温度和烟会迅速传播。
  1.4火灾扑救困难。
  1.5火灾损失大。[1]上海供电局2001年因电缆中间头过热引起电缆隧道火灾,大面积电缆被烧损,导致市区大面积停电事故;1999年牡丹江第二发电厂因电缆沟火灾,导致全厂停电事故,直接、间接损失达近千万元。
  1.6易复燃,扑救时间长[2]在电缆隧道火灾扑救过程中大多数采用喷水灭火,水在高温下会和可燃的电缆绝缘材料小颗粒混合,随着火势蔓延,当遇到明火时,就会马上燃烧起来,给灭火人员带来很大困难。
  2.救援灭火关键
  由于电缆隧道环境恶劣以及发生火灾时产生一些爆炸等连锁反应,破坏了隧道照明设施,因此,在隧道火灾救援灭火工作中,大量烟气的积聚使能见度降低给救援人员带来的很大困难。因大量烟气不容易排出隧道外,积聚的烟气会阻碍救援灭火人员的视线,难以判断火源的位置。另外,大量的烟气所造成的辐射热使得周围温度升高,使消防灭火人员难以接近,救援灭火工作非常困难。
  根据火灾伤亡的统计,火灾条件下人员伤亡的原因大多数是由于烟气(HCl、CO等)中毒、高热、缺氧。[3]
  综上所述,如果能测量、分析发生火灾时,烟气和氧气的浓度以及火焰蔓延情况,找出适合人生存逃亡区域,将会给救援、灭火工作带来很大帮助,大大降低损失。
  3.数值模拟
  3.1数值计算原理
  FDS是以火灾中流体运动为主要模拟对象的计算流体动力学软件。该软件采用数值方法求解受火灾浮力驱动的低马赫数流动N-S方程,重点计算火灾中的烟气和热传递过程。进行FDS模拟是为了得到一系列有关烟雾、温度、毒气等相关参数,指导实际设计工程,以保证一旦火灾发生,其烟雾保持在一定的疏散高度之上、毒气浓度在一定的范围内,从而不会威胁到疏散人员的安全。
  3.2数值建模
  1.根据实物,建立模型长×宽×高=6m×2m×2m,取网格参数见表1。
  2.根据实际的铜芯橡胶绝缘电缆线,按铜:塑料=6:4进行电缆材料配比。
  3.在实验中取点火源(红色小立方体0.1m×0.1m×0.1m),热功率为1500KW。
  4.根据实际电缆隧道中电缆尺寸,在网格中建立电缆模型(3列×2排),模型左侧设计为空旷即是通气的,在右侧设置,面积2×2(米),风速0.5m/s的抽风机一个,具体模型结果见图5。
  上述是建模的主要步骤,完成建模后,设置参数后,进行3600S模拟计算。
  3.3数据处理和分析
  (一)烟气
  研究烟气分布对于火灾救援非常重要,尤其是环境比较恶劣的场所,在电缆隧道火灾模拟中,对实验数据分析,绘图比较,发现随着时间增加,隧道由于通风不佳,烟气大量积累,在273.6秒(4.56分钟)时,烟气只存在于0.5米高,到了1058.4秒(17.64分钟)时(如图3),其能见度已经很小,而在此时,可燃物还在剧烈燃烧,烟气还在积累,人员几乎不可能生存。
  从图6中可以看出,当612秒(10.2分钟)时,烟气的浓度达到最大值。
  通过绘图比较可以发现以下规律:
  1.隧道电缆发生火灾时,烟气从着火源即燃烧较剧烈的一侧,向燃烧程度低的区域延伸。
  2.烟气由于火羽流热作用,先上升至顶部,而后顺着墙面向下延伸。
  3.烟气延伸速率很快。根据实验数据,在518.0秒(8.64分钟)时,距离地面1.0m以上的空间已经充满烟气。如图4.
  因此,在火灾现场,消防灭火人员应该顺着燃烧剧烈程度较低的一侧,弯腰前进,那些在火灾中逃亡者也应该如此,或者爬到地上脸朝下,等待救援人员的到来。同时,消防人员可以根据烟气分布初步判断着火源的大概位置,便于实施灭火和救援工作。
  (二)火焰蔓延情况
  在实验中,可以看到在10.8s时,火焰开始在垂直方向迅速蔓延,到达414.0s(6.9分钟)时形成顶棚射流,加剧了火焰的蔓延,在529.0s(8.81分钟)时,火焰开始在水平方向蔓延,到698.4s(11.64分钟)时,火已经蔓延到左侧上层电缆,到1580.4s(26.34分钟)时,火焰已经充满了整个隧道模型。
  分析可知,火从阴燃到剧烈燃烧,只用了500s(8.33分钟)。在现实中,电缆隧道一旦发生火灾如果自动灭火系统不能在8.33分钟内自动灭火,火焰就会蔓延,引燃整个隧道电缆,向两端蔓延。在模型计算中,6米长隧道,火焰蔓延只用了860s(14.33分钟)。在实际现场,电缆隧道火灾时由于有烟囱效应,风速一般为0.5m∕s[4],加速了火焰蔓延,火焰蔓延速度更快。
  (三)氧气浓度:(黑色代表氧气分布,越黑,氧气浓度越大)
   过上述数据分析和作图比较,可以看出,在电缆开始燃烧时的262.0s时,火焰开始加速蔓延,火羽流上升碰到顶棚时,快速形成顶棚射流,沿顶棚以水平方向运动。在264.0s(4.40分钟)时火羽到达左侧,在288.0s(4.80分钟)时火羽到达右侧。在288.0s时,距地面1.7米以上的氧气浓度明显下降,到468.0s(7.80分钟)时,距地面1.7米以上的氧气已经被完全消耗。由于在右侧放置了一个风速为0.5m/s的抽风机,所以在火羽蔓延上风方向,燃烧剧烈,氧气浓度降低较迅速。当在1432.8s(23.88分钟)时,距离地面0.4米以上的空间形成短暂无氧区域。到1699.2s(28.32分钟)时,由于燃烧将尽,左侧为通风面,氧气浓度开始回升,而右侧氧气浓度回升不明显。
  4.数值模拟结论与建议
  根据隧道的火灾原因和火灾隐患,以及上述关于隧道火灾中烟气和氧气分布,以及火焰蔓延速速特性的分析,提出以下建议:
  4.1提高隧道耐火等级。
  隧道发生火灾时,其顶部温度高达1000℃。(在模拟实验中1.9米处温度探头测得最高温度972℃)。应该采取其他保护措施,比如,在壁面涂防火涂料,以提高其耐火等级,防止隧道内钢筋混凝土在火灾中迅速升温而降低强度,避免混凝土炸裂,衬内钢筋破坏失去支撑能力而导致隧道垮塌。
  4.2在防火分区设置火灾应急广播。
  在《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》第5.5.2条明确规定,每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式[5]
  4.3加强日常巡视和检修。
  隧道火灾如果发现不及时,灭火工作动作不迅速,后果是很严重的。同时,如果加强日常巡视和检修,也能大大降低发生火灾的可能性,从根本上起到了防范作用。
  5.结束语
  电缆隧道火灾灾害,后果严重。本人通过实验检测到烟气中含有HCl气体,以及通过FDS软件模拟电缆隧道火灾实验数据分析,得出一些结论和建议,希望能对现场的实际防火防爆工作有意义。
  电缆隧道火灾的防范不仅仅要有先进技术,还要有合理有效的日常管理制度和健全的法律制度。
