建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
化学品仓库火灾的扑救
2010-4-22 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   化学品仓库集中存放着许多化工产品,这些产品性质复杂,多数有易爆、易燃、有毒、有腐蚀性的特点,扑救这类化学品的火灾是一项比较复杂的工作。如不能用水(包括水蒸气和含水的泡沫剂)扑救的化学品就有金属钠、 ...
  化学品仓库集中存放着许多化工产品,这些产品性质复杂,多数有易爆、易燃、有毒、有腐蚀性的特点,扑救这类化学品的火灾是一项比较复杂的工作。如不能用水(包括水蒸气和含水的泡沫剂)扑救的化学品就有金属钠、钾、钙、镁、钍、铝粉、铝镁合金、氰化钠、硼氢化物、电石、磷化钙、发烟硫酸、氯磺酸、三氯化磷、五氯化二磷、无水氯化铝、过氧化钠、氯化硫酰、四氯化硅、五氯化锑、氯乙酰、苯基氯硅烷等忌水物质。
  下面从液、气、固3个方面浅谈一下化工产品仓库火灾的扑救方法。
  一、液体火灾的扑救
  易燃与可燃液体根据与水相溶性的不同,用水灭火分为以下3类。
  1.不溶于水、比重小于水的液体
  如石油烃类化合物、苯及其他芳香族化合物,对于这一类液体的火灾,必须用化学泡沫和机械泡沫灭火,数量不多时可用雾状水和二氧化碳或干粉灭火。
  2.溶于水或微容于水的液体
  如醇类(甲醇、乙醇)、醚类(乙醚、异丙醚)、酯类(如醋酸甲酯、醋酸乙酯)、酮类(如丙酮、丁酮)等。
  扑救这类液体火灾,如数量不多可用雾状水、化学泡沫、皂化泡沫、二氧化碳或干粉灭火,如用化学泡沫灭火,泡沫强度须比第一类液体火灾大3~5倍。
  3.不溶于水、比重大于水的液体
  这类液体火灾可用水扑救,因为水能浮在其上。如储运二硫化碳时,须用水盖在上面亦是利用水的比重小的原理。
  二、气体火灾的扑救
  扑救气体火灾,一般是堵塞气体来源,当易燃气体从设备或管道中溢出着火,必须首先设法制止气体来源(如关闭气阀),并用密集水流或二氧化碳、氮气喷射,切断火焰与喷出的气流,火焰即可扑灭。在灭火时应同时冷却跗近设施及建筑物,修补漏气点的工作须迅速进行,否则可能引起二次着火或爆炸。
  如果气体压力不大也可使用雾状水、水蒸气、干粉或浸湿的编织物(如石棉毯、湿布、温麻袋等)灭火。
  贮存、输送、使用易燃气体的设备由于燃气外泄而着火时,应特别注意防止系统回火产生爆炸。存在回火爆炸危险的火灾不能立即切断气源。除对着火部位施行灭火外还要向系统内充进惰性气体,以保证设备正压,在不致回火的情况下才可切断燃气气源。
  三、固体火灾的扑救
  对于粉末状固体着火时不能用密集水流灭火,否则会因水流冲击造成粉末飞扬扩大火势,应当通入水蒸气或氮气灭火。没有上述灭火剂时用雾状水为宜。熔融氧化剂着火禁止用水施救,应用干砂压盖后再用水扑救。
  高压设备、受热设备内的气体膨胀增压可能引发爆炸,因此起火后必须先冷却和保护高压设备,并立即降低和放出容器内压力(充有易燃气的带压容器不能在火场中泄压),防止火势扩大,对于压缩气和液化气钢瓶,如有可能应该转移出火场。对于某些火灾爆炸危险性大的高压设备和储罐,最好应设置固定式洒水冷却保护装置。
  火场中的金属构件不易用水喷射,最好用水蒸气、二氧化碳或氮气灭火。待温度稍降后再用水流灭火。以免高热金属与水接触影响机械强度和产生易燃气体。
  化学品仓库着火时,某些化学品能发出有毒气体、刺激性气体和烟雾,如氯、溴、氰化氢、二氧化硫及光气等。这些毒性气体对消防队员的安全威胁很大,因此在扑救这类火灾时,应装备氧气呼吸器和防毒面具以防中毒。火场中有酸及剧毒物时,消防人员在扑救火灾时,注意不要用密集水流冲击,防止酸水四溅伤人和毒物流失,同时应站在上风向灭火以防中毒。
