建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
浅谈家具建材城火灾的扑救
2010-4-21 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   随着我国经济的迅速发展,人民群众对家具装潢的要求越来越高,从而也使目前的家具市场(城)是越建越多,越建越大,但是在众多的家具生产销售场所,其内部却存在不少安全隐患;就拿我们苏州市相城区来说,全区大 ...
  随着我国经济的迅速发展,人民群众对家具装潢的要求越来越高,从而也使目前的家具市场(城)是越建越多,越建越大,但是在众多的家具生产销售场所,其内部却存在不少安全隐患;就拿我们苏州市相城区来说,全区大小家具生产厂家有数千家,大型家具销售市场有30多家,除了存放有大量家具半成品、成品、油漆类及电器等易燃物品以外;大型家具城在营业时间里聚集有大量的顾客和销售人员,这种情况下一旦发生火灾,往往火势猛、蔓延快、人员不易疏散、扑救困难、极易造成重大的经济损失和群死群伤的恶性事故。结合我辖区家具生产厂家众多,家具市场和厂房火灾相对较多的实际,谈谈我对家具市场(城)火灾扑救的一些看法。
  一、家具市场(城)的建筑结构特点
  1、建筑物体跨度大,内部结构复杂
  家具市场(城)基本上是大空间框架结构建筑。一般的家具市场(城)多为大跨度钢结构建筑,框架采用钢结构构件或砖混结构,外墙多采用普通砖块建造,顶部多为塑钢板和瓦楞铁铺设;有的是在一些破旧厂房基础上改造而成,由于缺乏合理规划,很多家具市场的楼梯都是设置在每层的中部,使得平时内部采光和通风不畅。为火灾扑救也是埋下了隐患。
  2、建筑设计基础差,消防设施相对缺乏落后
  有些家具市场的厂房,本来是消防设施落后的老厂房,根据目前家具生产销售市场需要而改做家具市场的,本身就缺少对家具市场(城)的合理规划,而且很多都是注重眼前的效益,对于长远的消防安全不重视,严重忽视对于该做家具市场的消防设施的同步建设,致使商城内部缺少相应的配套的现代化消防设施,这也是家具市场(城)普遍存在的问题。
  二、家具市场(城)的火灾特点
  1、火灾荷载大,蔓延速度快,燃烧猛烈
  由于家具市场(城)经营性质的需要,在其内部存有大量的家具成品、塑料成品、油漆类及照明设备,多为易燃易爆和可燃物品,这在火灾情况下,往往会使燃烧异常猛烈,火势迅速蔓延。在封闭的大空间单层建筑,由于大火的燃烧内部空间的热量急剧增加,并且迅速在室内形成大量可燃气体,当门窗破坏时,大量新鲜空气又迅速充入室内,在短时间内会导致火场内部多次发生轰燃,导致火灾由局部燃烧变成大面积燃烧。
  2、过火面积大
  目前,大部分家具商场存在着摊位柜台密度大,防火间距小,建筑耐火等级低,安全疏散出口少,商品多为可燃易燃物品等问题,一旦发生火灾,烟火沿展示家具、柜台、货架、立体堆积的货物、吊顶水平方向及沿楼梯间竖向蔓延速度快以及容易向毗邻建筑蔓延,形成大面积火灾。
  3.烟雾浓度大
  家具商场所列家具、装饰商品多为木材、pvc、树脂、酚醛泡沫塑料、棉毛丝麻及其织物,这些物质在高温作用下燃烧、分解,伴随产生大量有毒气体,为火情侦察和火灾扑救带来极大困难;另外灯具等玻璃制品,在高温作用下不断炸裂,由于爆炸力量较大,很容易创伤灭火人员。
  4、商家顾客众多,人员疏散困难
  家具市场(城)城售货的摊位较多,人员比较集中,在营业时间内如果发生火灾,极易造成顾客和销售人员的惊慌和混乱。由于家具市场(城)周围环境比较复杂,有时消防车辆无法迅速接近着火建筑物,灭火战斗的作战距离远,造成战机贻误;前面讲到的,由于很多家具市场内部结构复杂,摊位较多,疏散通道被挤占或者指示不明显,也是造成人员疏散困难的一个重要原因。
  5、消防道路水源情况不理想,行车取水难度大
  目前,相城区较多数的家具生产厂家是建在乡村地区,周围市政消防水源比较缺乏,有的距离公安消防部队比较远,道路又比较复杂,起火后消防队员很难及时赶到现场灭火,不能有效控制初期火灾,导致大火迅速蔓延,形成大面积立体燃烧火灾,这也要求扑救现场要有充足的消防水源作为灭火工作顺利完成的重要保障,仅仅靠消防车辆载水是无法满足其供水需要量的,由于缺乏水源使整个灭火工作陷入十分艰难和被动的状态。
  三、扑救家具市场(城)城火灾的灭火对策
  1、加强第一出动力量,保证灭火力量充足
  大型家具市场(城)城的火势往往异常猛烈,短时间就能形成大面积燃烧的立体火灾,用水需求量极大。针对这种情况,保证第一出动力量的充足是十分必要的,责任区中队首先要合理制定第一出动战斗编程,加强本中队第一出动的力量编排,形成较强的战斗力,同时迅速根据火场情况,向指挥中心汇报,请求增援,集中优势力量,坚决以最强大的战斗力阻击火势的蔓延扩大,减少火灾扑救的难度。
  2、加强火场侦查,确保灭火行动的有效针对性
  由于家具市场(城)城火灾现场的情况复杂,抢险救援与灭火力量,要认真组织多个侦查小组深入火场内部仔细侦查,探明主要的起火部位,查明火场被困人员的位置,找准火场的主要方面,以便将主要力量布置的火场主要方面,有效的开展灭火救援工作,避免盲目进攻,造成贻误战机,使火势扩大。
  3、采取多种手段渠道,对人员和重要物资进行抢救和疏散
  在扑救家具市场(城)火灾时,应本着救人重于灭火的原则,采取各种手段与措施在最短的时间内,将被困在火场里的人员疏散和抢救出来。首先应寻找、开辟疏散通道深入到内部疏散被困人员,根据家具市场(城)的具体情况,启动机械排烟设备,并用雾状水排烟、排热,减轻高热烟气对遇险人员及抢救人员的威胁,为抢救遇险人员创造条件;另外积极组织家具市场(城)保安工作人员积极利用内部疏散通道,有组织的疏散抢救遇险人员,必要时应组织喷雾水枪进行掩护,保证疏散通道不受高温烟气威胁;与此同时,应当依据火场的具体情况,有条不紊的组织人员及时疏散或转移受火灾威胁的易燃易爆及贵重物品,防止火势继续向毗邻部位蔓延,最大限度的减少火灾的经济损失。
  4、分片包围,积极控制火势的四周发展
  机动灵活的运用“内攻近战、上下防御、两侧堵截、四面夹击”的战术方法,指挥员在实施灭火进攻时,应在控制火势发展的前提下进行,当灭火力量充足时,应当采取包围的方式积极进攻,消灭大火;当灭火力量不足时,应当采取堵截的方式重点设防,阻止火势蔓延;当扑救带状毗连建筑城火灾时,应采取由下风方向横向推进火点,上下风双向合击的灭火方法;当扑救连片建筑群的大面积火灾时,应采取包围火势,分割火源,逐步推进的方法。总之在扑救火灾过程中,灭火力量主要安排部署在下风方向,阻击火势进一步扩大,并且集中优势兵力,打近战,打快攻,力争短时间内扑灭火灾。
  以上是本人对家具市场(城)火灾扑救的一些看法,另外我们消防部队平时必须多加强“六熟悉”和巡防工作,加强对家具市场(城)设施结构及重要部位的熟悉,对于一些市场的消防违章行为,要及时督促单位进行整改,最大限度的优化消防设置,认真制定灭火作战预案,多开展有针对性的灭火演练活动,在灭火战斗中应积极贯彻“集中兵力打歼灭战”的指导思想和坚持“先控制、后消灭”的战术原则;同时,在针对不同类型的不同结构的市场,在具体的作战环境下要机动灵活的运用各种灭火战术,全盘综合考虑,这样才能有效的扑救此类市场火灾。
