建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑消防电源和消防供配电系统的消防安全检查
2010-4-21 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   消防供配电系统直接为建筑中所有消防设施设备运行提供动力,其可靠性直接关系到建筑中的消防设施在火灾情况下,能否正常发挥作用。是消防检查中应当非常重视的检查内容。   过去在消防建筑审核、验收和日常监 ...
  过去在消防建筑审核、验收和日常监督检查中,消防监督人员往往疏于对消防供配电系统设计施工与管理的监督,加上建筑内消防管理不到位,致使发生火灾时,往往出现由于消防供配电系统故障,导致消防设施失去动力,无法发挥作用。
  因为无消防电源,火场内的消防水源无法启动,致使火场缺水,不能扑救火灾;因为无消防电源,导致防火分区的防火卷帘和防火门无法到位,无法控制火灾蔓延;因为无消防电源,无法排烟,消防电梯不能工作,疏散指示事故照明都不能帮辅助疏散,防烟楼梯间不能防烟,使火场的安全疏散工作无法进行,导致严重的灾难性后果。
  因为没有可靠的消防电源,投入大量资金的建筑消防设施在火灾中形同虚设,不能起到任何作用,使火灾造成重大伤亡和巨大财产损失。这类典型的火灾案例数量不少。所以在消防安全监督检查中,发现单位建筑场所的消防电源方面存在问题,导致消防设施在停电后不能正常运转的火灾隐患,都属于重大火灾隐患。要及时下发《重大火灾隐患整改通知书》,认真立案整改。
  当前建筑消防电源和消防供配电系统中存在的问题:
  从消防监督检查情况和各地建筑火灾隐患的立案情况来看,消防供配电方面存在的问题较多,归纳起来主要有以下几个方面:
  供电的负荷等级与建筑消防所要求的负荷等极不相适应,低于所要求的负荷等级,例如一些高层民用建筑和地下建筑,尤其是一些中小城市的高层建筑。
  在低压配电室,消防配电线路未分别接在两个低压母线上。有的单位虽设有两个独立电源进户,满足一级负荷要求,但却将消防配电集中接在一个母线端上,这样就不能保证消防供电的可靠性,消防配电必须分别接到两个电路的母线段上配出,并分别引至消防用电设备最末一级配电箱上自动切换。
  在消防配电线路上接入非消防负荷。根据规范规定,消防配电应自低压配电开始与其它配电分开,并采用单独的供电回路。非消防荷载的故障将影响消防供电。
  消防供配电线路缺少耐火保护。这种隐患情况比较普遍。按规定消防供配电线路应采用耐火电缆线,或采取穿金属管敷设在非燃烧体结构内的耐火保护措施。两个消防电源不能在最末一级配电箱处自动切换。这将对消防水泵、消防电梯、防排烟风机、防火卷帘等关键消防设备可靠运行造成极大危险。自备消防电源发电机不能自行启动,无法及时向消防配电线路送电,为消防设备供电。
  消防配电室在防火设计上存在隐患。例如:配电室与其他部位缺少防火隔断,配电室未安装防火门,通风管道穿过配电室隔断处未安装防火阀,配电室与消防控制室无直通电话,配电室照明照度不够等。
  大型建筑物的消防电源和消防供配电系统存在的隐患,往往是历史形成的,在设计和施工中留下了隐患;有的是因为建筑物改变使用功能提高了对消防电源的负荷等级要求而出现了问题,无论哪种情况,都属于重大火灾隐患。这些隐患整改的投资都较大,难度也很大,尤其是这种隐患在平时难以察觉,给隐患的发现和整改带来很大的难度。我们消防监督人员要对此予以应有的重视。
  在消防检查中如何检查消防电源和消防供配电系统
  对大型建筑和公众集聚场所进行消防监督检查的过程中,消防电源和消防供配电系统是重要的检查内容之一,有些检查人员对电器方面的知识有限,所以不大有信心去进行这方面的检查,致使不能及时发现这方面的隐患。随着城市建设的发展,大型建筑、高层建筑的数量急剧增加,涉及的消防用电方面的隐患问题也越来越多,在今后的监督检查中,是我们必须要多下功夫的检查内容。
  那么在目前的消防监督检查过程中我们应当怎样去检查这方面的内容呢,下面的各种检查内容给我们提供了一些思路。
  首先要根据建筑物、场所要求的消防用电的负荷等级要求,来检查配电室的电源引入情况是否合格。例如,消防一级负荷要求常用电源和消防备用电源来自两个不同的一次变电所的双电源。不少建筑和场所的消防供电未能满足消防负荷等级要求,有的单位解决不了双电路电源问题,就准备了发电机组作为消防备用电源。其实这并没有满足消防电源的要求,这本身就是重大火灾隐患,许多同志对这种情况没有引起应有的注意。消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志,不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、知识等的显示英正常,开关及控制按钮应灵活可靠。在配电室检查两路电源是否分别接在两个低压母线上;由变电所的值班人员带领现场检查识别到位。
  检查切换备用电源的控制方式及操作规程是否符合规范要求。例如检查消防水泵的用电电源是否能自动切换,将自动控制方式下,正在运行的水泵电源手动切断,看备用电源是否立即自动切换,指示灯是否立即反应,保证消防水泵的正常运行。或手动切断消防控制室正在正常运行的自动报警系统的电源,看备用电源是否能保证自动报警系统正常运行。
  检查消防供配电线路耐火保护情况。检查线路敷设的防火措施是否符合规范规定,有无临时接线的情况。消防电源线路穿管,封堵等耐火保护措施是否完好有效。检查导线与电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等情况是否符合规范要求。
  检查消防供配电线路上是否接人非消防用电负荷。这种隐患是普遍存在的。一些后接入的用电负荷,为了方便,接入了消防电源的线路,一旦出现问题,将使消防备用电源出现问题,甚至失效,这将严重危害消防备用电源的可靠性和有效性,属于重大火灾隐患。检查自备电源发电机组时,要检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯即看管按钮等是否完好正常;
  在断电后能否自行启动,要现场测试;如果不能自动启动,如何启动,并要求现场试验。检查测试自断电后自动启动的时间是否保证在30秒内完成,并检查发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示是否正常,试验时间不应超过10分钟。
  检查各种保证措施,例如燃油的数量(3-8小时用油量)、品质是否合格,手动操作时,负责启动人员的责任如何落实,时间上如何保证在岗等。检查发电机房的通风设施是否完好有效。
  检查消防配电室的门是否是甲级防火门,穿过消防配电室的通风管道是否安装了防火阀;消防配电室与消防控制室有无直通电话,两者之间如何联系和协同工作,有无联动操作规程和应急操作预案。单位应将定期检查测试消防电源的结果记录在册,在消防监督检查时提供相关资料。
  建筑物的消防电源的完好有效,是保证建筑消防安全的一个重要方面,消防监督人员要不断探索检查方法,积累经验,及时发现整改这方面的火灾隐患,以保证这些大型建筑和公众集聚场所的消防安全。
