建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
商品批发市场的火灾危险性和防火对策
2010-4-21 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   近几年来,商品批发市场的出现与发展吸引了大量的顾客,极大地方便了广大群众的生活,大部分商品批发市场集商品销售和短时货物储存于一体,具有占地大、跨度大、人员流动量大、货物多等特点。由于这类商品批发市 ...
  近几年来,商品批发市场的出现与发展吸引了大量的顾客,极大地方便了广大群众的生活,大部分商品批发市场集商品销售和短时货物储存于一体,具有占地大、跨度大、人员流动量大、货物多等特点。由于这类商品批发市场内的可燃物多,火灾荷载大,加之各项防火措施落实不到位,此类场所的火灾危险性较大。因此,加强对商品批发市场的消防安全管理,刻不容缓。
  一、商品批发市场的特点及火灾危险性
  (一)商品批发市场一般设在商住楼的一、二层或由老商场改造而成、甚至有的设在地下或半地下建筑内,建筑防火设计不符合消防技术规范要求的较多。95%以上由其它建筑改造而成,大部分设有中庭,安装有自动扶梯,层层相通,无防火分隔措施,防火分区面积超大;还有的业主为了达到展览商品、增加自然采光的目的,大量拆除防火墙使用普通透明玻璃代替,一旦发生火灾,容易导致火势迅速蔓延。
  (二)易燃、可燃商品集中,人员流动量大,易造成经济的重大损失和人员的重大伤亡。商品批发市场中的商品大都是在各店铺内分类、分批大量存放,易燃、可燃物品较多且种类繁多。例如:食品类有大量的烟酒副食、各种食用油;洗涤区经营有摩丝、发胶等化妆品;针纺区经营大量的服装、各类纺织品等。另外商品批发市场集商品销售和货物存放于一体,增加了火灾荷载,一旦发生火灾,容易形成猛烈燃烧,从而造成严重的经济损失。
  (三)消防安全通道不畅,疏散困难。一是通道狭窄。商品批发市场中的货物陈列架(柜)一般都是竖向或横向排列且成组布置的,业主为了充分利用空间存放更多的货物,货物架与架、组与组之间的间隔都较窄,不符合规范要求。还有的商品批发市场为追求货物摆放效果,还将竖向组和横向组交错摆放,人员和物资的疏散相当困难。二是安全出口少。商品批发市场防火、防盗问题冲突,出于防盗的目的,很多商品批发市场都将入口与出口布置在同一方向上,数量较少,只能按顺序一人通过,不符合疏散要求。有一些商品批发市场虽然在不同方向增开了安全出口,但在营业时往往上锁,发挥不了应有的作用。
  (四)导致火灾的因素多。商品批发市场内的各类电气设备,是导致火灾发生的主要因素,如商品批发市场内使用的照明装饰灯具一般采用荧光灯具,荧光灯具的镇流器,在长时间使用后,其表面温度高,容易引燃附近可燃物;场所内设置的大功率冷暖空调、干鲜货区使用的制冷设备等电气设备功率大,并且长时间运转,使商品批发市场内的用电量经常处于超负荷运行的情况之下,很容易发生火灾危险;很多商品批发市场内还设有小型蛋糕面包房、快餐部等,往往使用一些电烤箱、油炸箱、烘烤机等电热器具,若管理不善也容易造成火灾事故。另外,一些不法分子,易把商品批发市场作为恐怖对象,在市场内放火或制造爆炸事件,引发火灾事故。2001年发生在青岛某商品批发市场的爆炸事件,就是其中一例。
  (五)发生火灾后,对周围群众影响较大。商品批发市场设在商住楼一、二层的居多,商品批发市场的防火分隔、通风、排烟措施不当,火势极易蔓延至居民楼,直接对居民构成生命财产威胁。
  二、商品批发市场的消防安全管理中易出现的问题
  (一)早期火灾不易发现。由于商品批发市场内货架多,营业点多,而货物的遮挡可能对感烟探测器的敏感性造成影响。
  (二)疏散距离超标。各店铺的货架摆放不一致,审核时疏散距离按照直线计算。各营业户进入后,直线就变成了折线。
  (三)疏散指示标志不明显。按找建规要求,疏散指示标志应安装在距地面1米以下的墙面上,安装间距不应超过20米。在实际中,很有可能被货物遮挡。
  (四)灭火器配置不匹配。一是数量不足,二是型号不匹配,三是设置位置不科学。
  (五)人员防火意识较差。由于商品批发市场内各店铺的人员较为复杂且流动性强,掌握基本消防知识的较少,没有经过系统的消防安全培训,个人的不良习惯如随意吸烟等,容易造成火灾隐患。
  三、商品批发市场的防火对策
  (一)把好源头关,消除先天性火灾隐患。消防部门在对新建商品批发市场建筑的设计审核中,要严格按照国家有关消防技术规范的要求进行把关,使商品批发市场的设计在建筑耐火等级、防火分区、内部装修、安全疏散、消防设施等方面满足国家消防技术规范要求。对改建的商品批发市场,要充分考虑安全出口的设置和周围群众的安全,对于设在商住楼楼下的商品批发市场,必须采取防火分隔措施,防止火势从门窗洞口蔓延至住宅楼。
  (二)确保顾客和安全疏散通道占有额定面积。商品批发市场作为公众聚集场所,顾客人流所需的面积应予充分考虑。这方面目前国内尚无规范明确规定,根据实际情况和参考国外经验:货架同顾客所占的公共面积的比例一般不小于1比1.5,较小的市场最低不小于1比1.顾客所占公共面积,按高峰时间顾客平均流量,人均面积不小于0.4平方米,防止柜台、货物过多,占用通道,影响疏散。
  (三)严格控制防火分区。按《建筑防火设计规范》相关要求,商场市场每层最大允许建筑面积2500平方米。增加自动喷水灭火系统时,面积可增加一倍。防火分区可以使用防火卷帘进行防火分隔,并应与火灾报警系统联动。防火卷帘安装在市场内走道上,应分两次降落,第一次火灾感烟探测器收到信号后,防火卷帘应降至距地面1.8米处,第二次火灾感温探测器收到信号后,卷帘下降到底。若防火卷帘没有安装在通道上,只作防火分隔时,感烟探测器收到信号后,应一次降落到地面。同时防火卷帘两侧应安装手动启停按钮。对于由中庭、电梯间、楼梯间、自动扶梯等贯通上下楼层的,贯通的各层按一个防火分区计,防火分区面积超大的,应安装防火门或防火卷帘进行分隔。对于管道井,电缆井等,其每层检查口应安装丙级防火门,且每隔2—3层楼板处用相当于楼板耐火极限的材料进行分隔。
  (四)安全疏散必须符合国家有关消防技术规范要求。商品批发市场要有足够的安全出口,每个防火分区安全出口数量一般不少于两个,并多方位地均匀设置,不应设置影响顾客人流安全疏散的旋转门、侧拉门等。楼梯、走道、疏散外门等的疏散出口和走道宽度指标应不小于0.65米/百人。市场内最远点距外部出口安全距离40米(袋形走道为22米),增加自动喷水灭火系统时可增加25%,即市场内任何一处距疏散出口的距离都不应大于50米。
  (五)要安装配置必要的消防设施。如安装室内外消火栓,配置必要的灭火器,应根据市场内物质的不同种类和火灾危险性,配置相应规格的灭火器。商品批发市场属于大型公众聚集场所,发生火灾后,人员疏散比较困难。应按照《建规》要求在安全出口、疏散用门、楼梯等通道处设置灯光疏散指示标志和应急照明,还可以在地面上辅助设一些指示标志。根据实际情况和规范要求,必要的可安装火灾自动报警、自动喷水灭火、防烟排烟系统等。
  (六)电气设备安装及其线路敷设要符合规范要求。在吊顶内敷设电气线路,应选用铜芯线,并穿金属管,接头必须用接线盒密封;商品批发市场内严禁乱拉乱接临时电气线路。
  (七)加强日常防火管理。商品批发市场法定代表人或行政负责人应按照《消防法》的要求,认真履行消防安全管理职责,建立健全消防安全管理制度,逐级落实防火安全责任制,切实做好单位内部各项防火安全工作,防患于未然。
