建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
草坪修剪机械规范操作要点
2010-3-11 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   修剪是所有草坪养护管理措施中最基本的措施之一,目的在于保持草坪整齐、美丽以及充分发挥草坪的坪用功能;修剪给草坪草以适度的刺激抑制其向上生长,促进匍匐枝和枝条密度的提高,还有利于改善草层的通风透光机 ...
  修剪是所有草坪养护管理措施中最基本的措施之一,目的在于保持草坪整齐、美丽以及充分发挥草坪的坪用功能;修剪给草坪草以适度的刺激抑制其向上生长,促进匍匐枝和枝条密度的提高,还有利于改善草层的通风透光机能,使草坪健壮的生长。正确、规范地操作修剪机械是草坪修剪质量的根本保证,同时也是提高草坪修剪机械使用寿命和降低绿地养护费用的关键。
  1.草坪修剪机械在使用过程中应定期检查并严格遵守正确的操作规范,避免机械对人体的伤害和违规操作对机械的损害,以及一些不必要的事故和故障发生。每次使用前一定要检查汽油、润滑油是否足量,如不足应及时加注,避免因润滑油不足量而引起发动机的报废。
  2.在使用过程中要注意观察机械的运动件和传动件工作的可靠性,检查间隙大小是否在正常工作范围内,如遇问题应及时调整;检查紧固件的牢固性,如有松动应及时加固;倾听机械的非正常声音,确诊病兆所在并及时检修等。一些可以通过调整、润滑等方法解决或控制的问题,遇到要及时解决,尽量避免机械的大修或解体等大手术,以致影响养护管理,造成养护成本的不必要增加。
  3.草坪修剪机械在使用过程中一定要定期进行保养,要做到“三分靠修理七分靠保养”;一定要严格按发动机要求的燃油和润滑油的标号、质量及混合比(二冲程汽油机)进行加注。例如,B&S发动机的润滑油要采用SAE40机油,初次使用的发动机5小时后更换机油,磨合后每使用50小时更换一次;汽油要使用93号以上标号的汽油或无铅汽油等。
  4.根据草坪的高度和修剪机械的工作能力确定合理的修剪量和留茬高度。修剪周期要尽可能短,一次修剪量要尽可能小,剪草机应在较低负荷情况下工作;超长的草应分次修剪,同时要遵循1/3原则。
  5.尽量避免灌溉后、雨后或露水较大等草坪湿度较高的情况下修剪草坪,草湿易造成机械的积堵和打滑,而打滑会加速机械的磨损。
  6.刀片要保持锋利、平整,尾翼要完好。钝的刀片不仅会影响草坪的景观效果,而且容易为病害的侵染提供环境条件。修剪前应检查刀片切削点是否在同一高度,不平整的刀片修剪不出平整的草坪而且长时间的使用会损坏机械。完好的尾翼能保证倒盘蜗壳内形成足以使草叶直立的上升气流,使切割完成得干净、快捷、有效,同时有足够的气流把碎草送到集草袋里。
  7.剪草机的行走速度应限制在剪草机刀盘能有效地剪草和排草,并能保持良好的修剪质量范围内:过快的行走速度会降低草坪机械的工作质量,也容易损坏机械,影响修剪机械的寿命,还容易造成安全事故。
