建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
车刀韧磨技巧
2010-2-2 13:17| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    常用车刀种类和材料,砂轮的选用:   常用车刀五大类,切削用途各不同,   外圆内孔和螺纹,切断成形也常用;   车刀刃形分三种,直线曲线加复合;   车刀材料种类多,常用碳钢氧化铝,    ...
  常用车刀种类和材料,砂轮的选用:
  常用车刀五大类,切削用途各不同,
  外圆内孔和螺纹,切断成形也常用;
  车刀刃形分三种,直线曲线加复合;
  车刀材料种类多,常用碳钢氧化铝,
  硬质合金碳化硅,根据材料选砂轮;
  砂轮颗粒分粒度,粗细不同勿乱用;
  粗砂轮磨粗车刀,精车刀选细砂轮。
  车刀刃磨操作技巧与注意事项:
  刃磨开机先检查,设备安全最重要;
  砂轮转速稳定后,双手握刀立轮侧;
  两肘夹紧腰部处,刃磨平稳防抖动;
  车刀高低须控制,砂轮水平中心处;
  刀压砂轮力适中,反力太大易打滑;
  手持车刀均匀移,温高烫手则暂离;
  刀离砂轮应小心,保护刀尖先抬起;
  高速钢刀可水冷,防止退火保硬度;
  硬质合金勿水淬,骤冷易使刀具裂;
  先停磨削后停机,人离机房断电源。
  90°、75°、45°等外圆车刀刃磨步骤:
  粗磨先磨主后面,杆尾向左偏主偏;
  刀头上翘38度,形成后角摩擦减;
  接着磨削副后面,最后刃磨前刀面;
  前角前面同磨出,先粗后精顺序清;
  精磨首先磨前面,再磨主后副后面;
  修磨刀尖圆弧时,左手握住前支点;
  右手转动杆尾部,刀尖圆弧自然成;
  面平刃直稳中求,角度正确是关键;
  样板角尺细检查,经验丰富可目测
