建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
技巧心得:环境造价标志知识问答
2009-8-6 13:50| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    ISO14020是一个什么标准?   ISO14020标准是ISO颁布的与环境标志有关的一系列环境管理标准,目前已颁布了ISO14020《环境标志和声明通用原则》;ISO14021《环境标志和声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》;IS ...
  ISO14020是一个什么标准?
  ISO14020标准是ISO颁布的与环境标志有关的一系列环境管理标准,目前已颁布了ISO14020《环境标志和声明通用原则》;ISO14021《环境标志和声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》;ISO14024《环境标志和声明Ⅰ型环境标志原则和准则》;我国已转化为国标。ISO14025/TR《环境标志和声明Ⅲ环境声明原则和程序》还是一个技术报告,ISO正在进行标准草案的起草工作,但不少国家已经按这个技术报告的要求,开展了自己国家的Ⅲ型环境标志。需要说明的是,这些标准是指导环境标志运作的指导标准,我国环境标志计划在实施中一直遵循着ISO14020和ISO14024的要求,也完全符合ISO14020和ISO14024中对Ⅰ型环境标志所规定的原则。
  为什么ISO组织颁布了三种类型的环境标志?它们之间有什么区别吗?
  ISO组织颁布的ISO14021、ISO14024、ISO/TR14025分别规定了Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型环境标志计划的具体原则和程序。
  第一种:环境标志(ISO14024,1999),建立在由第三方设立的根据产品生命周期评价建立的标准之上,是一个基于多重准则的标志。该类型标志的授权实体可以是一个政府组织,也可以是民间的非营利组织。
  第二种:自我宣称的环境声明(ISO14021,1999),建立在制造商和零售商自己声称的基础之上。这种类型的例子有很多,例如“产品中有X%是由回收材料制造的”。
  第三种:环境产品声明(EPD)(ISO/TR14025,2000),建立在生命周期影响基础上,利用一系列参数来量化产品信息。这些影响列在一张表格中,便于在产品之间进行比较。
  另外,目前还存在一种单一声明的标志计划,例如有机食品标志,虽然不属于上述类型中的任何一个,但是ISO14020根据环境声明的一般指导方针会部分地涵盖一些内容。
  虽然以上每种环境标志和声明方法有着共同目标:鼓励人们尽量消费和生产那些对环境污染影响小的产品,并由此刺激市场驱动下的环境持续改善,使之充分发挥其潜力(ISO14020,1998)。但同时,这三种方法也有着非常显著的区别。
  三种不同环境标志的出现是源于不同的需要和市场:Ⅰ、Ⅱ型环境标志是针对普通的市场和消费者,Ⅲ型环境标志是针对专业的购买者。三种环境标志也有着自己不同的名字,Ⅰ型叫环境标志,Ⅱ型叫自我环境声明,Ⅲ型叫环境产品声明。由于三种环境标志采用的评价方法不同,在实施起来有着巨大的区别;Ⅰ型的特点是要对每类产品制定产品环境特性标准:Ⅱ型是企业可以自己进行环境声明;Ⅲ型是要进行全生命周期评价,然后公布产品对全球环境产生的影响。
  中国环境标志与ISO14020系列标准是什么关系?
  中国环境标志计划建立于1994年,ISO14020系列标准颁布于1999年,在ISO颁布14020系列标准以后,我们根据标准的要求,对环境标志进行了进一步的完善,应该讲目前中国环境标志计划无论从产品种类的筛选,产品环境准则的制定,认证程序等各个方面都符合ISO14020和ISO14024的要求。为了与国际接轨,我们在保证Ⅰ型环境标志(十环标识)权威的基础上,正在按着ISO14021和ISO/TR14025要求开拓Ⅱ、Ⅲ型环境标志。我们相信,有着秘书处十年环境标志工作的经验,实施真正符合ISO标准的环境标志,Ⅱ、Ⅲ型环境标志一定也会同Ⅰ型环境标志一样,取得巨大的成功。
