建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
太阳能热水器的施工注意事项
2009-3-9 13:21| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   串并联太阳热水工程一般不大,规模上介于家用太阳热水器与联集模块热水工程之间。由于其技术要求难度较低,多年来并没有引起人们足够的重视,大多数工程设计安装使用不十分科学规范,致使很多此类工程存在很多缺 ...
  串并联太阳热水工程一般不大,规模上介于家用太阳热水器与联集模块热水工程之间。由于其技术要求难度较低,多年来并没有引起人们足够的重视,大多数工程设计安装使用不十分科学规范,致使很多此类工程存在很多缺陷,客观上影响工程效果的发挥。近年来随着人们对太阳热水器认识的提高,热水工程越来越得到重视。从经济角度出发,如果规模不大串并联式较之联集管式有很强的竞争力,在技术上也不是现有工程都用联集管式。由于串并联式具有造价低,控制运行简单,适用性强,靠自然循环等特点,受到广泛青睐。对大多数经销商来说,串并联式技术相对容易一些。这样客观上就给这类工程留下一定的市场空间。尽管如此,若想设计安装好串并联热水工程有些实际问题还是应该引起足够重视。笔者根据近年来安装实践,总结如下,以供参考。
  一、串并联热水工程不宜太大
  因为由非承压家用热水器单机组成,串并联组群,本人以为每一组群容水量不超过7-8吨为好,单机容水量也要尽可能大,这样可减少安装费用,减少表面散热量,成本低。如果实际情况要求出水量较大,可考虑将总用水量分成几个组群,每一个组群单独组成一个系统,多个组群联结成一个整体系统。如此设计有如下优点:每一分组群水平度容易调整;单台热水器炸管不影响其它组群;可以分组分时段分别用电或其它能源辅助加热,减少加热功率;可以同时或交替出水,延长供水时段。
  二、调整好同组群之间水平
  无论是平顶或是斜顶屋,做串并联热水工程时都应当先调整好组群水平度,最好保证整体水平高差在20毫米之内,如果现场无测量水平仪器,可用一段透明塑料管装水代替水平仪,实际应用效果良好。水平找好后,还应确定出抽水器组群朝向,与单台热水器不同,组群朝向受很多因素限制,不容易调整,正南偏西只是目标而已。
  三、联接方式尽可能优化
  每一组群单台数量不需太多联接管路时,最好多采用并联,少用或不用串联形式,台与台之间留够维修间距即可。这样水流阻力均衡,且最小。多排太阳热水器并列时,尽可能不遮挡,或少遮挡,为减少前后排挡光,选用高度稍低的太阳热水器更有利。
  四、冷水管道设计安装
  如果工程较大,客户要求供水量大,时间长,频率高时,应采用独立进出水管上下水。在进水管路上,如果自来水压力过大应用阀门限制流量,流速,以保证本组群太阳热水器每一台都均衡上水,避免上水有快有慢水位不均衡。如果水压过低则应安装增压泵供水与上水电磁阀同步运行即可。
  五、热水管道设计安装
  一般供水管均采用自然落差式放水,当回水压力不足0.5kg/cm2时,应安装热水增压泵,应综合考虑系统的容水量,用水点多少,水的流量,流速来确定供水管径大小,太粗很浪费材料,太细流量不足洗浴喷淋效果不好。如果供水管道太长冷水太多,也可设计成管道循环系统,一开即热。实际运行中可将上水增压,供水加压,管道循环三个系统功能用一个水泵完成,少许增加点附件就可达到目的。
  六、主次管道材料的选择
  一般上下水主管道材料选择PPR者较多,实践证明,它具有经济,抗冻性好,容易施工保温效果好,不腐蚀,卫生,美观整齐,附件价格低等优点。在管道设计时,上水部分要有阀门,过滤阀,电磁阀、止回阀等。供水部分主干、支干均应安装阀门,以便于维修。
  七、智能控制系统要先进
  一般不论大小工程均应配套串并联专用工程控制柜系统。实行全自动无人值守的智能控制,因一般工程用水要求高,既要节能又要求有长时间更多可用热水,因此在投资有限,容量固定情况下配置一台定温上水型控制柜是明智之举,而且一般价格也不高。
  如果用电辅助加热时,原则上,3台以上热水器就应用三相电源供电,并采用星形接法。每一组群串联工程只在有代表性水箱中安置一个水温水位探头。探头的最高水位应低于本组水箱溢流管最低点。除此之外,智能控制系统还应有过热保护、过流保护、漏电保护功能。特别值得一提的是,在北方高寒地区,有炸管保护不跑水功能也许显得尤为重要,工程越大更是如此。
  八、注意安全事项
  即使系统中有管道防冻循环功能,在北方地区最好也应配置电热带化冻系统,以防万一。系统防雷接地要良好,避雷针设置应遵循相关部门要求。整个热水系统电器部分要有良好的接地。
