建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
冬季花卉入室谨防叶片黄化
2008-12-8 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   “红花需要绿叶扶”,碧绿的叶片不仅生机盎然,惹人喜爱,而且也是花卉进行光合作用和呼吸作用的场所。叶片一旦变黄,就会影响花卉生长,甚至使其姿容减色。盆栽花卉由于盆内空间有限,土壤较少,根系不能自由地 ...
  “红花需要绿叶扶”,碧绿的叶片不仅生机盎然,惹人喜爱,而且也是花卉进行光合作用和呼吸作用的场所。叶片一旦变黄,就会影响花卉生长,甚至使其姿容减色。盆栽花卉由于盆内空间有限,土壤较少,根系不能自由地向下和向四周伸展,发育受到限制,如果再加上平时管理不善,就会比露地花卉更容易黄叶。现将盆花叶片发黄的原因及防治方法综述如下:
  1.控制浇水:入室后,由于室内环境不如室外开阔,花盆及花卉表面的水分蒸腾量将相对降低,如果此时还像原来那样浇水,盆土长期过湿,根部积水,土中缺氧,将会致使部分须根腐烂,阻碍根部正常呼吸及吸收养分。这时应立即控制浇水,停止施肥,并经常松土,保持花盆内土壤通气良好。
  2.适量施肥:秋季大多数花卉由旺盛生长转入缓慢生长,花卉入室后,由于气温上升,会使它们进入生长迅速的阶段。但此时花卉对肥料的吸收量远远不如盛夏季节,所以要减少或停止追肥,以防止植株黄叶。
  3.调整光照:一些性喜强光的花卉,例如一品红、扶桑等在入室后要是放到了荫蔽之处,由于光照不足,植株多会出现黄叶。相反,将性喜荫蔽的文竹、龟背竹放置在光照太强处也会造成叶片失绿泛黄。所以入室花卉摆放位置也应调整合理。
  4.通风换气:乙烯会导致花卉衰老。在郁闭的环境里,空气中乙烯的含量会逐渐增加,这时,很多对乙烯比较敏感的花卉特别容易黄叶。所以保持通风良好也是防止室内花卉黄叶的有效措施。
  5.保持室温:如冬季室温过低,对从南方引进的常绿花木受到轻微冻害,叶片就会发黄。如果室温过高,植株蒸腾过盛,根部水分养分供应不足,也会使叶片变黄,所以应及时根据情况调整室温。
  6.增加湿度:冬季室内养花空气过分干燥时,一些喜湿润环境的花卉,如兰花、龟背竹、白兰、茉莉、含笑等,往往会现叶尖干枯发黄,或叶缘枯焦,或叶片上发生焦斑、边缘卷曲等现象。冬季室内生煤火炉取暖的地区发病较重。这时应经常使用与室温相近的温水喷洗枝叶,以增加空气湿度。对于一些名贵花卉,最好用塑料薄膜罩罩上,并在罩内放上一小盆清水。
  7.防病治虫:花卉受到真菌等病菌侵害引起的叶斑病,易使叶片局部坏死,出现-斑点或斑块,严重时整个叶片都会枯黄脱落。受花叶病毒侵染后叶片上会出现黄绿色相嵌的斑驳。遭受介壳虫、红蜘蛛等害虫为害,叶片也会变成局部枯黄甚至整叶萎黄脱落。发现病虫害时应及时喷洒托布津或乐果等农药进行防治。
  冬季花卉叶片发黄的原因,往往是多方面造成的,应全面考虑其形成的原因,采取综合措施,提高花卉的抗性,减少黄化现象的发生。
