建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
修剪机械使用中的问题
2008-10-16 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:    (一)锋利刀片   修剪草坪的过程中重要的一点是要保持剪草机的刀片锋利。钝刀片会撕裂或挤烂草坪叶片,使草坪修剪后表面发白;剪草机的刀片锋利,工作起来效率高、能耗低。滚刀式剪草机在磨锋前应对操作 ...
  (一)锋利刀片
  修剪草坪的过程中重要的一点是要保持剪草机的刀片锋利。钝刀片会撕裂或挤烂草坪叶片,使草坪修剪后表面发白;剪草机的刀片锋利,工作起来效率高、能耗低。滚刀式剪草机在磨锋前应对操作人员进行培训。
  悬刀式剪草机的刀片磨锋则较容易,其步骤如下:
  检查刀片是否有损伤(如果刀片损伤无法修复,更换新刀片);
  擦净刀片;
  磨掉刀片剪切边沿的伤口;
  确定正确的刀片研磨角;
  适宜研磨刀片刃部至0.8mm;
  不要使刀片过热,防止造成刀片退火,影响持久性;
  刀片研磨可造成刀片失衡,失衡的刀片严重影响机器寿命。因此,研磨后的刀片要进行平衡处理。
  (二)修剪机操作
  修剪机安全速度为3至5mph.在此速度下,修剪质量最好,速度过高,剪草机不稳,剪草不匀。拐弯时减速,增加拐弯半径,以防止剪草机对草坪草的破坏。
  修剪草坪之前,一定要检查清除草坪内的石块、木桩和其他可能损害剪草机的障碍物。多数情况下,剪草机刀片、曲轴损伤是草坪内有大块岩石和树桩造成的。
  (三)剪草机的保养
  与其他的机器一样,剪草机必须及时保养和维护。保养和维护良好的剪草机寿命延长,效率高。剪草机使用后要及时清洗、检查。把机室内的泥土、杂物、碎草清洗干净,干后泥土、杂物、碎草会积在机壳上,难以清除,并影响机器的正常功能。定期清洗更换空气滤清器,按照说明书定期检查各个部件。加汽油时不要洒到机壳上。每次加油时要检查机油线是非常重要的环节。加油后把机器上多余的机油擦掉。
  (四)安全
  动力修剪机具有危险性,可引起严重人身伤害。使用之前要熟悉修剪机,注意安全,仔细阅读随机安全说明书。并穿长裤,防护眼镜,防滑高腰劳保鞋,防止以外伤害。
  在剪草之前熟悉了解各个控制部件;
  了解紧急情况下怎样关闭机器;
  清理草坪上的棍棒、石头、铁丝和杂物;
  操作机器时总要远离刀片;
  要推剪草机而不是拉剪草机;
  在坡上或湿草上要注意不要脚下打滑;
  加油时要关闭机器,等机器冷却后进行;
  需要修理发动机或装卸刀片要拔下火花塞;
