建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
三环节揭密鸟巢内部组织设计及构成
2008-10-16 10:02| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   揭秘1钢结构   作为世界上最大的钢结构工程,“鸟巢”外部钢结构用量为4.2万吨,整个工程,总用钢量达到了11万吨,并且全部为国产。“将来,国家体育场每年用于为钢结构除锈的钱,就是很大一笔开支”,一些 ...
  揭秘1钢结构
  作为世界上最大的钢结构工程,“鸟巢”外部钢结构用量为4.2万吨,整个工程,总用钢量达到了11万吨,并且全部为国产。“将来,国家体育场每年用于为钢结构除锈的钱,就是很大一笔开支”,一些专家担心,建成后的“鸟巢”,最主要的特色将变成其赛后最大的负担。
  对此,国家体育场有限责任公司副总经理杨蔚鹰说,表面银灰色的钢结构,涂上了一层强力防锈漆,钢结构不仅不会生锈,而且银灰色还不怕脏,凭借雨水就有很强的自洁功能。
  中国自主创新的Q460钢材,撑起了“鸟巢”的钢筋铁骨,能够抵抗8级地震。为保钢结构牢固和人员安全,杨蔚鹰说,鸟巢上有240个电子感应装备,实时监控着钢结构的受力情况。
  她说,这些电子感应设备分布在“鸟巢”钢结构的关键节点上,其中232个用来监测钢结构的受力情况,8个监测钢结构是否发生了变形。一旦发生应力变化或者变形,都会报警,并且将有专业的技术人员进行排除。
  揭秘2膜结构
  如果有冰雹或者较大的沙尘暴天气,膜结构很可能会损坏,就必须随时更换。
  不同于“水立方”全部被膜所包裹,“鸟巢”的膜结构位于屋面弯曲的位置,铺设了两层薄膜,为观众“挡风遮雨”又隔音,还使充满阳刚之气的“鸟巢”更多一分温婉。
  这些膜维护起来虽简单,但却要时时操心。“鸟巢”膜结构工程师介绍,北京这样的天气,膜结构一般每年需要人工冲刷两次,但雨水多时,膜结构可自洁。
  因为厚度仅有0.25毫米,上层面积3.85万平方米的ETFE防雨膜,更容易受到恶劣天气的损伤。他说,如有冰雹或沙尘暴天气,膜结构很可能会损坏,就必须随时更换。
  “目前为止,膜结构出现了两次破损,一次是前段时间开幕式试验烟花,把几片膜烧出了几个洞;另一次是工程建设对膜造成的破坏。”不过,都被及时更换。
  揭秘3草坪
  赛时,草坪被搬到“鸟巢”用于比赛;没比赛的时候,它们将被搬回来广营基地晒太阳。
  “鸟巢”的草坪有两个“家”,一个在国家体育场内,一个在五环边儿上。建设工程教育网
  “鸟巢”内绿油油的草地,竟然是由5460块1.159米×1.159米的“小草坪”组装而成。这些可移动草坪在来广营草坪基地成长,赛时,被搬到“鸟巢”组成标准足球场,赛后,它们再被搬回基地晒太阳,“这样更有利于草坪的生长维护,也方便‘鸟巢’举办演唱会时搭建场地。”杨蔚鹰解释说。
  作为世界第9块移动草坪,建设费用将近1000万元,而每年的维护费用也在50万元左右。
  负责草坪建设和保养的北京华体体育场馆施工公司工程部经理王宁说,草坪维护起来也要费尽心思。这种奥运草不耐高温,每天都要使用进口肥料,而每隔3天就要修剪1次。每隔半天,3名美国专家就要检查一下沙子上的湿度,当水分低于沙子表面两厘米时,6支水枪将在电脑控制下喷出46米的雾化水。
  比赛时,铅球砸到的草坪、足球运动员铲飞的草皮,也必须在赛后更换。
