建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
浅议机关指导基层建设的误区及改进措施
2008-9-17 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   随着全国消防部队基层基础建设全面展开,各级机关纷纷加强自身建设,加大对基层部队的帮扶力度。但是,机关对基层的指导工作中仍存在一些误区,导致出现机关越指导,基层越忙乱的现象。笔者认为,要实现机关与基 ...
  随着全国消防部队基层基础建设全面展开,各级机关纷纷加强自身建设,加大对基层部队的帮扶力度。但是,机关对基层的指导工作中仍存在一些误区,导致出现机关越指导,基层越忙乱的现象。笔者认为,要实现机关与基层良性互动,推进基层基础建设,就必须有效改进机关的工作指导方法。
  一、机关抓基层一定要实行层次领导,切忌越级代办,包揽一切领导层次上的“越位”形成纵向包揽;
  机关业务部门各自为政,形成横向分割;综合协调不力,总管机制薄弱,是造成基层忙乱升级的一个重要原因。有的单位凡事都喜欢“一竿子插到底”,有的问题,下面已经在抓,领导和机关也去乱插杠子,搞了许多重复无效劳动。比如:督查问题,现在基层要面对“三级领导机关”常年不断的重复督查,如有扣分,不仅要通报批评,还要受“捆绑式”重罚,基层官兵成天在不安中工作和生活。有时基层出了一点问题,靠自身努力完全可以解决,但领导和机关却不放心,今天你去指导,明天他去指导,此时他去帮助,彼时我来整顿,搞得基层手忙脚乱,坐卧不宁。经验告诉我们:“一竿子插到底”的方法,在一定情况下是有积极作用的。但是,凡事都要“插到底”,就很有可能导致越插基层越乱。
  笔者认为,强调“职级领导”一层抓一层,各级做各级的事,是控制忙乱升级、提高工作效益的关键。各级领导机关由于所处的位置不同,管辖的范围不同,反映在抓基层上的任务、职责和要求也是不一样的。只有各级都认真负责地做好职权范围内的工作,不搞“越俎代疱”,才能保持基层工作正常运转。如果超自己的职权范围,去管那些不该管、管不了、实际上也管不好的事情,不仅耗费领导、机关的时间和精力,而且影响基层工作的积极性和责任心,为此,领导机关一定要各司其职,各谋其政,要按照条令条例、《军队基层建设纲要》和消防部队基层建设“两个标准”明确的职责范围管好该管的事,坚决摈弃“保姆式”、“一竿子插到底式”的工作方式。笔者认为,总队级以上领导机关应强调总揽全局,侧重实施政策指导、目标指导、原则指导;支队级的领导机关应强调微观落实、想细抓实,侧重实施具体指导、现场指导,但切不可包办代替。这样,就能大大减少基层工作的忙乱现象。
  二、机关抓基层一定要坚持科学指导,给基层一定的自主权,切不可高高在上,胡乱指挥办事不分轻重缓急、主次难易,指令性要求提得过多,是造成基层忙乱的又一个原因。
  机关抓基层,及时提出指令性要求是需要的。但现在的问题是,一些机关部门动不动就对下面指手划脚,弄得下边无所适从。要改变这种现象,必须废除领导机关中单纯靠“指令”推动工作的做法,让基层独立自主地办哪些应该办的事。具体地说,就是让基层单位在不违背上级总意图的前提下有调整变通权;对上级和业务部门赋予的工作任务有统一协调权;对单位基层建设的年度规划、工作安排有独立自主的计划权;对机动时间、业余时间有充分的支配权。这样做了,基层建设才能可持续、健康地向前发展。
  三、机关布置工作一定要留有余地,切忌层层加码当前不少基层干部这样反映:
  “机关领导多,创新点子多”,“领导一句话,基层负担大”,“机关热情高,基层吃不消”。虽然或许有一些片面,但也不是完全没有道理的。在一些单位,有的领导干部坐在办公室里空琢磨,搞“拍脑袋”式思考,工作无计划性、连续性、针对性,机关不考虑基层的承受能力,布置工作层层加码,指标不断变化,把任务安排得满满的,把时间统得死死的,把部队搞得紧紧张张,使基层常常处于“高温”、“高压”之中,忙乱不堪。有时上级文件刚传达,有的活动刚开始,机关就要听汇报,搞总结,写材料报数据;有些机关习惯于“短平快”,工作刚一布置,就想出名挂号,于是,烧急火、搞“冒进”、“走捷径”。这种不切实际,层层“加压”,波浪涌进的做法,常常造成工作一个冲一个、一个挤一个,很多事情办得虎头蛇尾,做了不少“半截文章”和“夹生饭”,既给基层增加了事务性忙乱,又从客观上逼着下边琢磨应付上级的“对策”,以致有的基层单位把主要精力用在抓一两项工作冒尖的虚假繁荣上,滋长了只顾眼前,不顾长远,只抓“拳头产品”,不抓“基础工程”的急功近利思想。要克服这个问题,领导机关必须牢固确立“基层至上”的思想。具体要求是:在管理上,坚持按条令办,不准乱抓乱要;基层达标创优严格按“两个标准”抓,不能无限度地让基层提前完成某项工作任务,切忌催“鸡”下“蛋”或杀“鸡”取“蛋”;在时间、空间上,要科学地安排组合,实行计划指导和分类指导,变条条为块块,变单一为综合,变零散为集中,从而减少基层不应有的忙乱,使各项工作有条不紊地在基层得到落实。
  四、机关抓基层一定要扎扎实实,切忌“虚”与“空”
  会议多、文件多、工作组多、督查多、检查评比多,近年来有增无减,客观上冲击了基层部队的正常工作秩序。为了解决“五多”,近年来,各级领导机关都像愚公挖山一样,搬“文山”填“会海”,一年接一年地挖、填,然而,时光流逝,“五多”却总是越“挖”越“填”越多。解决上述问题,当前重要的要做到以下四点:一是要切实端正“三基”工程建设的指导思想,扎扎实实为基层服务;对基层多指导、多帮扶、教方法、指路子、不添乱;事事为基层着想,处处帮基层排忧解难,改变基层围着机关“团团转”的现象。二是要努力为基层提供优质服务,克服单纯以“会议次数、材料份数、文章篇数、下基层人数和天数”来评估机关工作的偏向,把主要精力用在帮助基层解决棘手问题,增强基层的“造血功能”上,充分发挥“一线指挥部”的作用。着力帮好“拉脚的”,推动“领头的”,带动“中间的”。三是要努力改进作风,加强检查,对主要工作要坚持跟踪督促抓到位,对基层倾向性问题要抓住不放,当“实干家”,不当“甩手掌柜”。四是要从严控制上层活动,真正从“文山会海”和名目繁多的各种检查评比中解脱出来。
  只有机关的指导方法实现了科学化和秩序化,机关与基层才能实现良性互动,也才能实现机关帮扶基层部队的初衷,从而推动基层基础建设的深入开展。
  李勇军
