建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
黑龙江省塑料管材的现状与发展展望
2008-7-23 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   随着石化工业的飞速发展和塑料加工工艺的不断进步,自本世纪五、六十年代以来,各类塑料产品在国民生产及人们的日常生活中得到越来越广泛的应用,其中相当一部分已成为传统材料的最佳替代品。塑料管材与传统的金 ...
  随着石化工业的飞速发展和塑料加工工艺的不断进步,自本世纪五、六十年代以来,各类塑料产品在国民生产及人们的日常生活中得到越来越广泛的应用,其中相当一部分已成为传统材料的最佳替代品。塑料管材与传统的金属管、水泥管相比,具有重量轻(仅为金属管的1/6~1/10)、耐腐蚀、水流阻力小(输水能耗降低5%以上)、综合节能性好(制造能耗降低75%)、运输安装方便、使用寿命长(30~50年)等优点,因此被广泛应用在城市给排水、建筑给排水、供热采暖、城市燃气、农用排灌、化工用管以及电 线电缆套管等诸多领域。
  ?据中国塑料加工工业协会消息,目前,中国塑料管材的年增长率已达15%,位居世界第一位,这已经引起了行业人士的普遍关注,这种发展速度是喜人的,预示着巨大的市场容量和整个行业的兴盛。同时近年来随着塑料管材工业的迅速发展,塑料管材的品种也不断的增加。
  近年来我省塑料管材的生产企业也在不断的增加,但多数企业不论从生产规模上还是从技术上与塑料工业发达省份相比还存在较大的差距。下面仅就我省能够生产的塑料管材、管件从以下几个方面来说明。
  一、我省塑料管材的主要种类、现状及应用领域?
  (一)硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材?
  该种管材主要用于城市供水、城市排水、建筑排水和建筑给水等输送管道及电线电缆套管等,目前我省主要用于建筑物内给、排水管道及雨落水管道。?
  1.给水用硬质聚氯乙烯管材?
  我省只有少数几个生产企业,而且随着该种管材(一般为∮110管径以下)在建筑物内用量的减少而减少或停产,较大口径(∮200以上)的管材主要用于室外供水管道,生产厂也只有规模不大的2~3家,生产状况也不理想。在我省硬质聚氯乙烯管材由于其自身的一些弱点,在给水管道上有被性能更优秀的聚乙烯给水管材等取代的趋势。?
  2.排水用硬质聚氯乙烯管材?
  是用量较大的品种之一,包括:?
  (1)普通实壁硬质聚氯乙烯管材?
  该种管材是最早用于建筑物内排水的塑料管材,目前仍在使用。我省约有十多家生产企业,多数用“原料”生产管材(浅颜色)的,也有个别企业用回收料来生材(一般为灰色)的。建筑物外用于排水的雨落水管材也用实壁硬质聚氯乙烯管,但其配方及产品性能的要求与建筑物内排水用的不同。?
  (2)芯层发泡硬质聚氯乙烯管材?
  该管材是前几年开发并实用的一种硬质聚氯乙烯管材,由于它与普通实壁硬质聚氯乙烯管材相比,具有重量轻、有一定的减噪作用,被广泛用于建筑物内的排水管道,盛行一时。但现在的用量在逐渐减少,其原因在于,该管材的减噪的效果并不理想(除非特殊制造的管材),而且市场混乱,劣质产品较多。我省生产企业有近十家,生产规模不大,现在有的处于停产或半停产状态。?
  (3)单、双壁内螺旋硬质聚氯乙烯管材及双壁硬质聚氯乙烯管材
  这些管材使近2~发展起来的硬质取氯乙烯管材品种,由于它们的减噪效果比较好(尤其是双壁内螺旋硬质聚氯乙烯管材),并与带有软内层的管件配合使用减噪效果更好、强度高等优点,尽管价格相对贵些,但已被追求高质量的用户所认知和接受,发展前景良好。一般双壁内螺肇硬质聚氯乙烯管材与双壁硬质聚氯乙烯管材配合使用,双壁内螺旋硬质聚氯乙烯管材作立管干管用。代表性的生产厂家有哈尔滨市建筑塑料厂。?
  3.电线电缆套管用硬质聚氯乙烯管材?
  我省有几家生产厂且某些生产厂家使用门窗型材边角料等来生产该种管材,主要用于建筑工程中。?
  (二)聚乙烯(PE)管材?
  聚乙烯(PE)管材主要用于城市燃气、城市给水、城市排水、建筑给水等输送管道。?
  1.普通聚乙烯管材?
  这是最传统的塑料管材之一,按所使用的原料树脂的不同分为高密度聚乙烯(HDPE)管材、低密度聚乙烯(LDPE)管材及线性低密度聚乙烯(LLDPE)管材等。HDPE管材主要用于给水管道、农村打井用管及电信电缆用外护套管等;LDPE管材主要用于给水管道,农田灌溉用管等。我省生产企业较多,遍布我省各市、县,生产能力较大,但产量并不大。且生产小口径(∮110mm以下)管材的较多,大口径的少,大兴塑料制品有限公司有一条80年代引进的生产线能够生产∮800mm口径以下的PE管材。?
  2.交联聚乙烯管材?
  交联聚乙烯管材主要分为硅烷交联聚乙烯管材、过氧化物交联聚乙烯管材及辐照交联聚乙烯和,前两种管材在我省都有生产厂家。由于地面辐射采暖在北方等寒冷地区的普及,交联聚乙烯管材近1~2年来发展速度较快,生产厂家不断增加,尤其是过氧化物交联聚乙烯管材的生产设备投资小,产品价廉而迅速占领了市场。我省有十几家生产交联聚乙烯管材的生产企业,而多数是过氧化物交联聚乙烯管材。?
  3.缠绕结构壁聚乙烯管材?
  按缠绕成型后的产品结构的不同分为几种,最常见的有产品类似双壁波纹管结构的管材,主要用于农村找井用管材,我省生产企业较多,主要在哈市管材的规格多在∮600mm一下。另一种为内外壁基本平滑的双壁管材,主要用于市政排水,目前生产企业较少,只有2~3家,生产规模也不大,管材规格在∮1500mm以下。另有企业正在上马∮2000mm左右的管材。该种管材在市政领域应用的前景十分看好。上述两种管材主要生产企业有哈尔滨特种塑料制品有限公司等。?
  4.聚乙烯双壁波纹管材?
  目前我省只有几家小口径(∮200mm以下)的聚乙烯双壁波纹管材生产企业,该管材主要用于通信电缆的套管。大口径高密度聚乙烯挤出双壁波纹管材引进生产线, 某生产企业正在项目进行中,主要应用领域是市政排水。
  5.电线电缆套管用阻燃聚乙烯?
  该种和是以低密度聚乙烯(LDPE)为原料,添加阻燃剂等或阻燃母料经挤出而成,主要用于建筑物内的电线电缆套管。生产企业较多,稍大规模企业有1~2家,且多数企业是以回收聚乙烯为主要原料,个别企业还生产假阻燃管。?
  6.保温管道用的高密度聚乙烯外护管?
  该种管材作为聚氨酸泡沫塑料预制直埋保温管的外护管,主要用于市政供暖管线上。我省生产聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管的企业近十家,多数企业聚乙烯外护管与保温管配套生产,生产聚乙烯外护管的最大口径在∮1000mm左右。
  7.燃气管道用聚乙烯管材?
  该种管材的开发及使用的时间较早,主要用于建筑物外的燃气管道上,该管材的生产要求较严格,所使用的原料中密度聚乙烯(MDPE)需要进口。我省主要生产企业有2~3家,生产规模也不大。?
  8.硅芯管?
  硅芯管是由高密度聚乙烯(HDPE)与含硅物质材料经共挤而成的管材,主要用于光纤通信电缆的套管。我省只有2~3家生产企业,大庆有一企业采用进口设备生产硅芯管。?
  (三)聚丙烯管材?
  聚丙烯管材可分为三类:1.均聚聚丙烯(PP-H)也称Ⅰ型聚丙烯;2.嵌段共聚聚丙烯(PP-B)也称Ⅱ型聚丙烯;3.无规共聚聚丙烯(PP-R)也称Ⅲ型聚丙烯。PP-B管材和PP-R管材是近年来发展起来并得到快速应用的品种,主要用于建筑物内的供水(冷、热水)管线。在我省PP-H管材生产企业较少,而PP-B管材和PP-R管材近两年来经历了快速增长期,企业增先上马这两种管材。目前,我省有十几家生产企业,但生产规模都不大,生产状况有好有坏,市场也比较混乱。生产规模相对较大、使用进口原材料的企业主要有牡丹江华能塑钢制造有限公司。?
  (四)复合塑料管材?
  1.铝塑复合管?
  铝塑复合管分为搭接焊铝塑复合管和对接焊铝塑复合管,这两种产品在我省都有生产。铝塑复合管在全国经历了大起大落的过程,我省也是如此。在前几年兴盛时期,我省有几家企业在生产,而今能够正常生产者寥寥无几,而且我省肇东唯一进口铝塑复合管生产线,今年验收投产后,没有正常生产。?
  2.钢丝增强复合管?
  该种管材是钢丝经缠绕或编织与塑料复合而成,包括:?
  (1)小口径钢丝增强复合管?
  该管材是钢丝经编织在塑料管后,再与塑料复合而成,它可分为聚乙烯钢丝增强复合管及交联聚乙烯钢丝增强复合管,目前能够生产管径在∮75mm以下的管材,主要用于耐高压管道系统及耐高温的暖气管道系统。我省只有黑龙江省兴业塑料制品有限公司生产该管材。?
  (2)大口径给水用钢丝增强聚乙烯复合管?
  该管材是钢丝经缠绕在塑料管后,再与塑料复合而成,主要用于给水管道系统。目前能够生产口径在∮600mm以下的管材,我省只有黑龙江省虹洋塑胶制品公司生产该管材。?
  (3)钢骨架聚乙烯塑料复合管?
  该管材是钢丝经缠绕焊接后,与塑料复合而成,该产品主要用于石油管道、供水管道及燃气管道等。我省只有大庆油田长坦立众管业有限公司品公司生产该管材。该企业是我省最大的管材生产企业,总投资额1亿多元人民币。能够生产DN500mm以下的管材。?
  (五)ABS管材?
  该管材主要用于化学工业用管道及给水用管道等,我省有大庆油田奥维塑胶有限公司生产该管材,目前应用并不普遍。?
  (六)玻璃钢夹砂管(RPM)?
  玻璃钢夹砂管是采用短玻璃纤维离心或长玻璃纤维缠绕,中间夹砂工艺制作,可用于化工等工业管道,主要用于大口径城市给水排水管道。我省大庆有生产该种管材的企业,但生产状况并不乐观。?
  二、我省塑料管件的主要种类?
  我省塑料管件的生产企业并不多且生产规模都不大,主要品种有硬聚氯乙烯(PVC-U)管件、PP-R管件及PP-B管件、聚乙烯钢塑复合管件、ABS管件等。?
  1.硬聚氯乙烯(PVC-U)管件?
  我省约有十家生产企业,主要分布在哈尔滨、大庆和齐齐哈尔等市。生产规模都不大,规格品种不是十分齐全,2003年哈尔滨市建筑塑料厂新上十台注射机来生产PVC-U排水管件,该厂也是我省生产PVC-U排水管件较大的生产厂家之一。?
  2.PP-R管件及PP-B管件?
  近年来随着我省PP-R及PP-B管材生产企业的不断增加,对管件的需求也在增加,我省相继上马几家PP-R及PP-B管件生产企业,规模不大,一般有2台~5台的注射机。?
  3.聚乙烯钢塑复合管件
  该管件我省只有大庆油田长坦立众管业有限公司和黑龙江省虹洋塑胶制品公司生产,且与本厂生产的管材配套使用。?
  4.ABS管件?
  目前我省只有大庆油田奥维塑胶有限公司生产该种管件,生产规模不大且只能生产小口径(规格)的管件。?
  三、我省塑料管材生产企业现状?
  我省塑料管材生产企业多呈现以下特点:?
  1.企业生产规模不合理?
  企业生产规模普遍偏小,2~3条左右生产线的较多,与塑料工业发达省份相比还存在较大的差距,达不到经济生产规模,与国外塑料管经济生产规模一般在20000吨/年以上相比相差就更远了。?
  2.管材、管件生产能力配比不合理?
  一些企业管材和管件不能配套发展,管材与管件生产能力配比相差较远(正常应用的配比8∶1),并且管件的品种少,有些企业只能生产管材。?
  3.加工设备技术水平参差不齐,总体水平较低,多数企业技术力量薄弱,自主开发新产品的能力较弱,产品技术含量低,对于产品质量的考虑较少。?
  4.企业试验设备不完善,检测技术和检测手段总体上比较落后,有些企业根本就没有检测设备。?
  5.塑料管材多用于建筑业、通信及市政工程中,如果产品市场只在省内(多数企业如此),在每年的11月中旬左右到来看的3月末左右,由于天气寒冷不能施工,多数塑料管材生产企业处于停产状态。
  四、我省塑料管材市场状况、存在的问题及解决方法(建议)
  1.我省塑料管材市场状况及存在的问题?
  近几年来我国塑料行业得到了迅速的发展塑料管材更是如此,市场前景看好,企业纷纷上马 ,但不难看出在这快速发展的背后,却有着各种隐忧:蛋糕很大,企业无论大小都想从中分得一杯羹,圈地捞钱,并通过各种手段迅速占领各区域市场,为了进一步争夺市场空间,经销商也开始互相倾轧,并转而使厂商一步步丧失利润空间,竞争逐步转向以价格竞争为主的低层次竞争,一些盲目联系人者最终引发了恶性竞争,部分跟进者由于自身规模小,无法从规模效应中获利,于是开始以次充好,在原材料上做文章,假冒伪劣产品应运而生,严重影响了塑料管材市场的正常发展,市场秩序陷入了混乱的局面,行业人士从中感到了巨大的市场压力,规范和整顿市场秩序的呼声越来越高。?
  我省塑料管材市场上,尤其是建筑上用的塑料管材存在着一定的混乱局面,目前芯层发泡硬质聚氯乙烯管材最为严重,产品质量越来越差,这些产品多数产自外省,由于市场竞争的压力,我省有些企业也随波逐波效仿生产,而用户也许是对该产品不太了解,也许是只想买便宜的产品,忽略了对产品质量的要求,也助长了伪劣产品的盛行。其次是电线电缆套管用阻燃聚乙烯管材,尽管多数企业是以回收聚乙烯为主要原料添加阻燃剂或阻燃母料来生产该种管材,但个别企业还生产劣质或假阻燃管。其他产品也多少存在一定的质量问题,如对PVC排水管不按标准要求生产,大量添加碳配钙等;对于PVC给水管,在原料选择上,以次充好,用一般普通型PVC树脂(Vcm>5ppm)生产给水管;有些硅烷交联聚乙烯管材交联度到不到标准要求、过氧化物交联聚乙烯管材的交联度过高而高温耐压试验通不过;铝塑复合管材的标识混乱、热水用管不用交联聚乙烯料或交联度低等;而PP-B管材和PP-R管材近2~3年来发展速度较快,尤其是PP-R管材用量大幅度增加,市场竞争非常激烈,这两种管材用于冷水给水管材,只要设计合理,在使用上基本不会出现多的质量问题,但用于热水给水管材尤其是高温(80℃以上)供水管 材存在的隐患较多,原因在于产品价格的竞争使得生产厂家使用了不符合标准要求的原材料等等。?
  可喜的是一些建筑开发商质量意识不断增强,选择塑料管材等建筑材料时,能够做到选择优质产品,因此,今年以来排水用双壁内螺旋硬质聚氯乙烯管材、管件的销售形热较往年都好。?
  2.解决方法(建议)?
  (1)加强科普宣传。塑料管材发展速度较快,品种不断翻新,很多人对其性能、设计、施工等方面不也解,因此,应加强对塑料管材的宣传力度,使人们对他有一个正确了解和认识。
  (2)规范市场竞争机制。市场不规范导致市场上出现优质产品卖不出合适价钱,不合格产品反倒有人问津现象,因此要加强市场秩序的规范和整顿。市场秩序的规范有赖于政府部门的相关政策法规,但同样也有赖于行业自身的协调和组织,通过加强行业自律,才能够形成良好的竞争关系,逐步实现行业内的优胜劣汰,在现有条件下对各资源进行重新整合和有效配置,通过兼并、联合等逐步形成一定的产业规模,厂商、经销商在这种整合过程中逐步形成良好的、稳固的合作关系,通过专业化分工,妥善处理好三级市场的售前、售中、售报服务等一系列关系消费者切身利益的问题,使市场走向良性发展的道路。?
  (3)塑料管材用户、监理应加强质量意识,对进入工地现场的产品进行监督抽查。?
  (4)加强质量监督管理。质量监督管理力度不够,使假冒伪劣产品充拆市场。?
  (5)生产企业应加强自律,不生产假冒伪劣产品。企业自身应尽快走上以技术创新、质量为先的实质性改进之路。?
  五、我省塑料管材的发展展望?
  随着我国国民经济和基础设施建设的快速发展以及国家产业政策的调整,特别是《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纳要》中提出,我国塑料管的发展目标是,到2005年,塑料管的推广应用以PVC-U和PE塑料管为主,并大力发展其他塑料管。在全国新建、改(扩)建工程中,建筑排水管道70%采用塑料管,建筑雨水管道50%采用塑料管,城市排水管道10%采用塑料管建筑给水、热水供应和供暖管道60%采用塑料管,城市供水管(DN400毫米以下)50%采用塑料管,村镇供水管道70%采用塑料管,城市燃气管道(中低压管)20%采用塑料管,电组护套管道80%采用塑料管。逆料管道在全国各类管道市场中占有率达到50%以上。到2010年,在全国新建?必扩建工程中,建筑排水管道80%采用塑料管,城市排水管塑料管使用量达到30%,建筑给水、热水供应和供暖管道75%采用塑料管,城市供水管70%采用塑料管,村镇供水管道80%采用塑料管,城市燃气塑料管的应用量达到40%,电线护套管道90%采用塑料管。这些都为我国塑料管材的快速发展奠定了良好的政策基础,而且经过近几年的发展,塑料管材行业也取得了突飞猛进的进展,塑料管材市场的增长速度约为管材市场平均增长速度的四倍,远远高于各个国家国民经济的发展速度。因此,塑料管材市场前景光明,机遇难得,企业应做好充分准备,迎接性的挑战。?
  我省塑料管材在建筑物内的应用将在目前的基础上继续发展,建筑物内冷水给水用的高密度聚乙烯管材预计将有良好的市场前景。而在市政给排水管道上,由于历史欠账较多,需要更新改造及新建给排水管道较多,因此塑料管材将迎来新的机遇。?
  1.市政排水用塑料管道?
  目前在我省用于市政排水用塑料管道主要有高密度聚乙烯或硬聚氯乙烯双壁波纹管、缠绕结构壁聚乙烯管材等,这些管材在我省都有一些应用,哈尔滨市2003年的沿江生活污水截流及处理工程用的是∮1800mm~∮2200mm的缠绕结构壁聚乙烯管材。2003年7月黑龙江省建设厅下发了黑建科[2003]8号《关于在住宅区和新建小区中禁止使用混凝土和钢筋混凝土排水管埋地铸铁排水管的通知》的文件。其中部分内容是:为加快城市排水工程的技术革新步伐,提高工程质量,防止地下水污染,省建设厅决定淘汰直径≤500mm的混凝土、钢筋混凝土和铸铁排水管等产品,推广使用塑料管材。具体规定如下:?
  一、自2003年10月1日起,住宅和新建小区建设工程,禁止设计、使用直径≤500mm混凝土和钢筋混凝土排水管、埋地铸铁管(柔性接口除外)。?
  二、推广使用埋地塑料排水管,如UPVC排水管,高密度聚乙烯缠绕结构壁管,高密度聚乙烯双壁波纹管等新型化学排水管材。?
  该文件的实施为塑料管材生产企业带来了新的机遇。?
  2.市政给水用塑料管道?
  2003年10月黑建城[2003]60号《关于转发建设部等三部委关于加快城市供水管网改造的意见的通知》文件中指出:我省是严重缺水的省份,特别是近几年持续干旱,一些中小河流干枯断流,松花江水位今年创历史最低点,供需矛盾突出,水资源短缺已经严重影响到城市经济的发展和群众生活。同时,城市供水管网老化严重,一些运行超五十年的管网仍在“服役”,跑、冒、滴、漏现象经常发和管网漏失十分严重。省委已将城市供水管网改造列入“十项利民行动”,各地要统一思想,提高认识,高度重视城市供水管网改造的重要性和迫切性,把加快城市供水管网改造作为践行“三个代表”重要思想,解决城市供水难,改善群众生活质量的重要工作来抓,确保城市供水管网改造工作按期完成。城市供水管网改造分三年完成,有条件的城市争取2004年底前完成,其它城市必须在2005年底以前完成。?
  与此同时,为了解决哈尔滨市工业用水缺乏的问题,提高居民饮用水的质量,黑龙江省委、省政府和哈尔滨市市委、市政府做出决定投入巨资将国家一级水体磨盘山水库的水引入哈尔滨市。2003年4月份,这项迄今为止哈尔滨市最大的基础设施建设项目开工了。这项工程是以哈尔滨市城市供水为主,兼有下游防洪、农田灌溉等综合人和用的大型水利枢纽工程。项目包括水库、输水管线、净水厂和配水管网四个子项。根据城市水量需求预测,工程分两期建设,一期工程于2005年竣工,2006年向市内的五个区供水。二期工程拟从2006年开始建设,于2010年前完成,届时可实现全市分质供水,居民生活饮用水全部取自磨盘山水库,松花江水改为工业,大生活、基建用水。?
  目前在我省用于市政给水用塑料管道主要有硬聚氯乙烯管材、玻璃钢夹砂管及钢塑复合管等,且用量不多。根据以上情况塑料管道将有较好的前景,尤其是高密度聚乙烯管材、聚乙烯钢塑复合管等将有大的用武之地。?
  我省地处高寒地区,由于聚乙烯具有较优良的耐寒性能,因此在塑料管材的选择上应以高密度聚乙烯管材或聚乙烯钢塑复合管为主。??
  张成武
