建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
山水园林与建筑风水
2008-6-17 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   园林本身是一种玲珑、典雅的山水环境,是自然景观与人文景观的再创造与浓缩。而中国园林又往往是中国文化的一种特殊载体。现在为了摆脱污染、生态失衡等种种困扰,人类要回归大自然,要进行可持续发展。所以现在 ...
  园林本身是一种玲珑、典雅的山水环境,是自然景观与人文景观的再创造与浓缩。而中国园林又往往是中国文化的一种特殊载体。现在为了摆脱污染、生态失衡等种种困扰,人类要回归大自然,要进行可持续发展。所以现在回归大自然、尊重大自然已是世界的一个风潮,也就是说对人类以后的发展要有一个新的思路,这也是必经之路。
  现在,很多地方都提出,特别是房地产公司提出要造园林化的楼盘,园林化的小区,城市建设方面也提出要建园林化城市,乡村也提出园林化乡村,还有园林化学校、园林化的政府,到处都搞在园林化。特别是现在中高档收入家庭在买房的时候首先关注的就是环境,更大意义上说买房首先就是买环境的。环境上有两个方面,基本上天造一半儿人造一半儿,就是一方面要依托于大自然,第二个方面是在大自然的基础上进行园林规划和设计。园林有外环境和内环境,环境好坏直接关系到楼盘的价值。现在可以说还是刚刚开始,在未来的多少年中,人类对环境的关注,只会提高不会降低,现在在欧美发达国家他们买楼,比如加拿大很多地方在远郊区的房子、山上的房子反而贵。
  在全国各地我进行了初步考察,初步发现有几个问题。
  第一:阴阳和谐、刚柔相济
  阴阳哲学刚才唐教授还有几位老师已经讲过了。我认为人类从古到今最高的哲学就是用一句话能够概括宇宙的,这就是最高的哲学,这就是《易经》中讲的“一阴一阳谓之道”。阴阳哲学是东方哲学的精髓。一位大师说过:“一经一纬,义不穷,只待高人取妙用。”阴阳含义要真正搞通,它是中医也好、风水也好等诸多数术界的最高境界。问题是这里面的道理很深。就园林而言,自然景观与人文景观、暴露与含蓄、山与水、收与放、林木与花草、动与静等等都是阴阳和谐的方方面面的反映,阴阳要兼有而且和合。要有收有放,比如大饭店里的入口大堂或者大一点的套房,一般一进门要有一个玄关,这就是有收,然后是一个大的客厅,这就是放。大家都知道《桃花源记》,走着走着没有路了,突然发现有一个小口,转过去豁然开朗,这就是有收有放,如果没有这样的收就不会有这样的放的美好感觉。
  山水、林木、花草皆宜。现在很多地方,特别是城市规划的中心广场,好多地方都可以看到草坪、花卉修剪的几何图形,好不好?好,但是大部分都缺少大树,现在已经有一些地方注意到了。大树是非常重要的,大树与花草也是一阴一阳的关系。古人云:“树木能兴吐风云,以通乎天地之间。”树木是非常重要的,没有树木就没有人类,更没有社会发展。但是现在发现不少建筑,包括小区建筑,包括农村的新区建筑,有些农村,盖了一排排的新房,但都是在光秃秃的裸体暴露着,这是很大的缺点。有关部门在审批或者指导规划、策划新区建设的时候一定要注意这一点,要提高大树的覆盖率。过去外国人看中国古代唐诗中描述的好多优美的景观,评价很高,我们的建筑园林要追求诗一样的意境。
  第二:自然景观和人文景观相结合
  一个是自然景观,一个是人文景观,要兼而融之。但是我发现有不少的园区人文景观很少,仅仅是自然景观而已。自然景观是人文景观的依托,人文景观又是自然景观的灵魂,有了灵魂才有境界,有境界才有高格。现在有一些大的楼盘也有了一些人文景观,但是有一个特点,我看了看,从南方到北方,其人文景观大部分是西方的,什么哥伦比亚大道、圣地亚哥大道、维多利亚港、加利福尼亚、巴厘岛等等,我不是反对西洋文化,西洋文化有很多精髓的地方,但为什么好的中国文化却没有一点?难道中国就没有一点好东西吗?我们崇洋媚外是不对的,我们应该吸收其优秀的精华部分,中国的孔子、孟子、李白、杜甫,包括现在的好多英雄人物都是很好的,特别是现在我们提出要进行中华文明复兴的时候我们更要关注中华文化。为什么自然景观里面要有人文因素呢?我觉得好多小区还有城市,不仅是我们这些人,特别是青少年,在比较优美而有精神境界的环境当中生活,其人文氛围对人对青少年的陶冶是很重要的,“春雨潜入夜,润物细无声”。并不能只看到好看的就行了,这只是术,“形而下者谓之器,形而上之谓之道,”人文和意境才是道,道才是境界。故在规划的时候,建筑设计和人文设计要同时结合进行。
  还有一个问题,现在的城市中心,人口密集,一般的氧气和负离子都比较少,地气也比较少,大部分的地方是寸土寸金,许多地方的地下都有停车场,但是有一个问题,这个挖空,那个也挖空,特别是有的小区要住上万人,整个小区下面都挖空,这一点对于风水来讲不够好,小区中间部位一定要留一块实土,不要全部挖空,天气、地气必须上下相通,否则,久而久之,这样的风水就会有问题。因为中医理论中讲:“通则不疼,疼则不通。”
  大家看这张图片这是广东省东莞联华集团,在全国它有十来个楼盘,比如这个楼盘“星河传说”,靠的是一个山,背依崇山峻岭,俯临曲水清流。风水上讲,首先是选址,然后是布局,必须尊重大自然,尊重大地、山河之气脉,这是最关键的。顺之者昌、逆之者亡。这里南边是山,北边是平地,坐南向北,这个楼盘很大,98万平米,这是一个高档建筑,中间是会所,后面溪水亭台,它的环境特别好,其外围大致成方形,在其中间画了一个圆,不规则当中取规则,有方有圆,在圆外为商区,在圆内为住区,在中心偏北的地方我们搞了一个会所,前面有水,有马路,在外部西南方坤位是山的最高峰,我们在区内西北部乾位搞了一个大厦,作为区内最高点,这样,建筑的至高点和大自然的至高点乾坤相互呼应。这个楼盘周围有一些写字楼,还有大商务区。看图,是林荫掩映中的生态写字楼。建筑全部这样裸体暴露并不好,我们看电视剧《西游记》,上一集完了,到下一集,猪八戒等一行人再往前走,只见那郁郁葱葱的青山上面,绿树枝中突然露出一角红楼,很好看,而如果没有山,没有这样的树,全部把红楼暴露出来,那就不好。古语形容美人是“犹抱琵琶半遮面”,我们的城市建筑也好,乡村建筑也好,有树林的掩映要更好一些。
  这张图片是商务区。在建筑风水设计方面,不管是家庭,还是宫殿、工厂等,要重视主入口画面设计,各位大师,地产方面的先生们,一定要注意,这是非常重要的。我主张主轴线画面的设计,一般来说,什么样的入口画面就会有什么样的吉凶。这里从北往南有一个叠水景观会所前面有一个太极水池,,这个水池在中间,水池的外面有64卦图,其他还有一个北斗星的星位图。这个广场面积也很大。再往后就是蓝天下的青山。总而言之,一定要搞好对主出入口视轴画面的设计,不管对哪个地产商,不管是哪一个大师,这点是不可回避的。这个主入口视轴画面的设计是根据风水宝典中的“过白”理论而提出的,古人建筑设计的时候,有一个视觉标准,是在说主屋的正中间有一个方桌,两边有两个椅子,坐在椅子上向前看,透过房门或者房门上面的顶窗,再通过前房的房顶,再往前看必须能看到天,这个在门窗中形成的天框一般要求是二尺上下。以前的房子小,一般是四合院,但这个理论非常重要,包括了现在建筑设计方面的采光、通风、视矩,如果说前面的房子离你很近或者很高,被挡住了,肯定看不到天,现在我把这个理论再发展一下,我发现它就是主轴画面的设计,就是景观画面和建筑画面都要结合设计,这个画面必须要优美,透过房顶还能见到蓝天白云,有后山的话,还要见到青山等好的景观,不能有各种冲煞和不利的刑场、坟墓等等不好的东西。
  第三:充分利用当地的生物资源,比如石头、草木这样的资源
  比如东莞,莞字上面是草,下面是完,现在好多年轻人不知道,东莞为什么叫莞,东莞在古代有莞草,莞香,每一年都要以此进贡,都是两广总督给朝廷进贡的东西,把莞草编成席,进贡用的。莞香更少,把莞香树养起来,用其树脂制成香枝。可是现在,从五十年代以后,由于种种原因都没有了,为什么断种断得这么厉害?后来发现有一家村民把莞草、莞香树保护继养下来。东莞的造园应当充分利用这些具有乡土特色的资源。把莞草、莞香再恢复发展起来,显现地方色彩。
  再一个就是海南,海南三亚阳光海岸,在海边,因为海里面贝壳很多,这个图片是阳光海岸的楼,它利用贝壳装起来的一些水池和墙壁,非常漂亮,前多少年我设计了一个贝莲池,池的外边装贴贝壳,池里养鱼种莲花。以前宝贝的宝(宝)字下面过去就是一个贝字,贝在远古就是最早的货币,从风水角度来讲,贝莲池就是聚财而有庆余之意,这个一开始是我在家搞的,其他地方都还没有,大部分贝壳都是黑色的,但是后来他们说可以把它处理一下,成了一些彩色,很好看,大家可以到三亚去看一下。
  下面探讨一些其他的问题。风水问题,刚才讲故宫的老师讲得非常好,他其中一段提出了这样一个道理,搞风水,特别是一些年龄比较大的人都知道的一个问题,就是风水师应该非常小心,如果不小心,往往是自己不伤则早亡,一个命看错了,伤害了一个人,一家的风水看错了,伤害了一个家,如果这个小区看错了,你就伤害了更的多人!所以知之为知之,不知为不知,懂就是懂,不懂就是不懂,不要不懂装懂,不懂最好学习一下,商议一下,要慎之又慎,从我见到的例子中都可以看出,30多岁、40多岁的风水大师就出事了,成了植物人了,家里人都伤心。
  东南方有一个风水师看,看过以后感到一般没有什么,但是有些地方是非常微妙的、非常敏感的部分,不能弄错或者不能有原则性的错误,否则动了以后就要伤人。我说这也是个道德问题。我最近写了一本书,可能最近要出,主要写的一个问题就是命,按说生辰八字都知道,是有一定规律的,实际上这个命归根到底还是要自己把握,善有善报,恶有恶报,“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”。命能不能改?命确实也能改,但不易改,什么灵丹妙药都没有用,人生最高的奥妙就是积德行善,这个道理很多。说道德是很重要的,刚才几位老师讲,风水宝地非常重要,风水宝地就是环境好嘛!最好的风水宝地就是最好的环境,这个还不是西方理论层面的环境,真正的风水宝地它是真管用,真正的风水宝地不是随便能得到的,也不是用钱能买来的,如果没有很高的道德,真正的风水宝地得不到的,这是一点。如果你抢占,你或者会死掉,或者就是抢占了,也不会有好命。
  这是三亚的“美丽之冠”,媒体也报道过,去年世界小姐都在这里比赛,今年第一期开放。第二期要进行重新的完善,这个建筑物坐北向南,后靠远山,前临街区,东有青山,似苍龙于前方回首,西泮三亚河有红树林而浓荫夹岸。我们怎样设计呢?“美丽之冠”场馆的东侧和西侧通过两个视轴画面协调配合,把建筑画面和风水画面结合在一起。后面还有一些几十米高的大树,作为后屏。
  在风水方面,还有一个风水理论问题。这里面分好多派别,如理气派、形势派、玄空派、八宅派等。但我一般是这样,要结合起来看,一般我不管是风水,还是命理等也都结合起来,全面判断。只根据一方面的判断是不行的,凡是高水准的大师,他们都是几样结合起来,但是以某一方面为主,其他方面不是随便搞,也要精通。风水有静态也有动态,哪一年、哪一个方位、取向、朝向都有说法,这也是动态的,比如岁星12一年一个轮回,岁星就是木星,木星的转移影响是非常大的,1996年慧星的碎片掉下来砸到木星上,砸了一个坑,这个坑是地球的两倍半大,任何物体都有磁场,木星的磁场强度是很大的,它对地球万物的影响当然也是很大的。一般来说风水轮流转,这几十年、下几十年都不一样,要结合起来。风水和命理要结合起来,特别是套房、工厂、机关,必须还要看命主或者厂主的命,这些都有影响。如果风水不结合命,张三在这里住可以,李四可能也可以,但是王五可能就不可以,这就是必须要结合命来看,看最需要补救或者完善的地方应是什么,在调解风水方面有一些方式,但要有的放矢。
