建筑时空 首页 建筑论文 其它论文 查看内容
中国自然风景资源管理系统初探
2008-6-16 13:53| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:    一、景观、风景的概念   景观(Landscape)的最初含意是风景(Scenery),即汉语的山水,是一个视觉美学的概念。地理学和地质学的发展使景观具有特定的科学含义,并往往为地貌(Land-Form)的同意语。我国 ...
  一、景观、风景的概念
  景观(Landscape)的最初含意是风景(Scenery),即汉语的山水,是一个视觉美学的概念。地理学和地质学的发展使景观具有特定的科学含义,并往往为地貌(Land-Form)的同意语。我国对风景名胜资源的鉴定、评价中扩展了地理学景观的概念,恢复了美学含义并赋:产了自然、文化科学的内涵。国外景观生态学思想产生以后,景观概念也有了质的变化,如景观生态学的创始人特洛尔(Troll)就把景观定义空间的总体和视觉触及一切的整体,把陆圈(Geosphere)、生物圈(Biosphere)和智力圈(No-osphere)都看作是这个整体的有机组成部分 (Nave和Lieberman,1984)。景观生态学是把景观作为一个多层次的有机的控制系统来研究的,不但研究景观在空间上的结构和时间上的演替,而且还研究量观系统的功能。本文所讨论的仍是视觉美学上的景观,并集中讨论作为自然资源一部分的自然景观。尽管如此,我们将会发现,生态学、地理学及心理学等对风景的研究是有着深刻影响。
  二、自然景观系统及其结构
  自然风景系统由三大基本要素组成,即地形、植被、水体。从广义上讲,天象、动物也应是自然风景的重要组成部分,但由于它们本身的特点(如天象的普遍存在和多变性,动物的游动性等),其变量较为复杂,暂不作深入分析。自然风景的三大要素之间具有各种不同的结构方式;又通过形体、线条、色彩和质地这四类基本元素之间的多种组合而表现出多种多样的形态;再加上其它因素,包括气候、时间等的影响,使风景出现多种多样的有序状态,从而形成-个多层次的复杂的风景系统。
  风景系统中的各基本要素都是具体学科的讲究对象,对其空间上的分布,我国已有分类和区划系统。如地形的分类,水系的划分和自然植被带的区划,而且,我国也有了较完善的自然地理区划系统。上述这些成果都为自然风景系统的分级和区划提供了依拒,但自然风景系统的分级和区划又受到自身特点、作用、影响范围、管理条件的决定,还应该突出视觉美学的含意。在考虑我国的具体情况和参考国外有关资料的基础上,本文提出了我国自然风景系统的分级方案,主要是把风景系统划分四个等级,风景带、风景区、风景单元和风景点。
  1.风景带:范围很大,带有区域性,可以跨越整个气候带或植物带。在风景带内,相同特征的地貌,植被类型连续出现,或者多种类型特征,丰富地组合成连续画卷。水体在风景带内主要表观为完整的水系,如以河流和湖泊水系为主线贯穿的风景带。
  2.风景区:具有同一景观特征,构成完整连续范围,形成独立管理系统的为风景区。因为地质构造上的相对差异,导致了三大风景要素在空间上分布的不均匀性,从而形成了以地形为主的山地类型风最区,和以水体为主的湖泊类型的风景区,以及以植被为主的森林风景类型区等。安徽黄山风景区,由花岗岩为其主要岩性,经过地壳抬升而形成,与周围的平缓山地和平原形成强烈的对比。风景区的大小差异很大,有的仅有几平方公里,有的则可达几百、几千平方公里。
  3.风景单元:风景区是由一系列相对围合的空间所组成的,这些相对围合的空间就是风景单元,通常称作景区。风景单元的边界往往是山脊线和树冠线等,这些边界线最能影响风景单元的风景质量。在风景单元内,我们可以较为直观地看出地形、植被和水体之间在空间上的相互关系;地形的各种复杂变化,植物群落的水平结构和垂直结构,水的各种形态(如静态的水潭、动态的瀑布等),这些直接影响风景单元内的风景质量。总之,风景单元是一个基本的视觉空间的集合体,也是游览者最基本的认知空间。例如在黄山风景区中,有天海、西海、北海等一系列风景单元。各个风景单元之间既有联系又有区别,风景游览路线的规划应特别注意巧妙利用各风景单元间的联系和区别。
  4.风景点:是最低一级风景系统的划分单位,它与风景单元的区别:风景单元是一个内部观赏空间,游览者的视线是向四周发散的,而风景点则是一个外部观赏对象,观赏者的视线是单向集中的。一个景点不仅从属于某个风景单元,在许多情况下,多个风景单元共有某个风景点,所以,风景点往往是各风景单元之间的信息传递桥梁,也是认知图中的节点。
  三、风景评价
  风景评价主要包括三个内容:风景质量评价、风景敏感性评价和风景阀值评价。
  1.风景质量是指风景的美学质量,风景质量的评价,就是风景优秀程度的评价。根据不同的情况,作为风景评价的基本单位大小不等:可以把每个风景点作为评价的基本单位,进行某一风景单元内多景点之间的比较;也可以把风景单元作为评价的基本单位,进行同一风景区内多风景单元之间质量的比较,有必要时还可以进一步在风景单元,风景区下划分出风景特征相对一致的亚单元或亚区,作为评价的基本单位。
  根据评价者的不同,可分为专家评价和公众评价两种,前者由少数训练有素的专家组成评价小组,人数较少(10人以下);后者是由公众组成评价组,人数较多,参加者可以来自各行各业,具有不同的兴趣和爱好,一般通过随机抽样或系统随机抽样来得到相当数目的评价者(几十到几百人)。根据评价途径不同,又可分为现场评价,幻灯、图片评价,地图及航片评价等诸方式。在我国目前情况,现场评价及地图、航片评价一般适用于专家,对公众来说,幻灯、图片评价较为经济、方便。根据对风景质量计量方式的不同,又有三种评价方法,直观法,算术法和统计法。直观法是通过评价者对某一单位风景的总的印象,得到关于该单位风景的风景质量评价,评价者根据自己的综合的体验,给某一个评价单位赋以一定的值(十分制或五分制),或者把多个风景单位(如风景点,风景单元等)排出一个由好到次的次序,算术法则通过对被评价单位内的各风景要素遂一评分,然后加权累计,得到该单位风景的质量数值。
  统计法则更为复杂,主要是通过建立美景度的估测模型,来进行风景质量的评价:
  其中, … 是各风景构成要素或成份,它们一般都可以用客观指标进行定量,所以,一旦评价模型建立以后,就可以用它进行风景质量的客观评价了。
  根据风景质量评价结果,划分出三个或更多的风景质量等级区,并绘制风景质量分布图。上述过程用框图表示如下:
  2.风景敏感性评价。风景的敏感性是指观赏者对风景的关注程度。敏感性很高的风景,即使是微小的变化(如人为活动引起的改变)都会影响观赏者对该风景的态度和评价。风景的敏感性决定于以下几个因素:
  (1)单位时间内,风景被观赏的机率。单位时间内风景被观赏的人次越多,则风景的敏感程度就越高。
  (2)公众的普遍兴趣。那些为人所熟知,或受到当地人民,甚至全国人民重视的风景,其敏感性就高。如黄山就是一个高度敏感的风景区,而其中的迎客松作为一个风景点,又具有更高的敏感性,所以,黄山风景区的任何人为活动,都应慎重地考虑和计划,否则,将会出现不良后果。
  (3)风景离主要观景点和观景路线的距离。一般划分为四个距离带:前景带、中景带、背景带和鲜见带,由近及远,风景的敏感性逐次降低。
  (4)观赏者同景面的相对角度。垂直于视线的景面,其敏感性就较高,并随着视线与景面夹角的减小,可见面积就减少,风景的敏感性也就降低。
  (5)特殊程度。如某些特别的动植物保护区、水源保护区等,都是高敏感区,这种情况下,敏感性已不局限于视觉意义了。
  (6)其它因素。如单位风景内人类活动的现状,观景者的心理状态等等。一个较为原始、自然的单位风景要比一个人为活动较为频繁的单位风景具有更高的敏感性;同一风景,对具有不同兴趣的人来说,显然会有不同程度的敏感性。  根据上述各因素,综合评价某一单位风景的敏感性。根据敏感性程度,划分不同敏感性等级区:如高度敏感区、中等敏感区、低敏感区。然后根据不同风景的敏盛性等级,绘制风景敏感性分布图。
  3.风景阀值评价。所谓风景阀值是指风景对人类活动所造成的视觉干扰的抵抗能力和吸收能力,它表现在个方面:一是风景系统对外界干扰的同化能力或掩饰能力;二是风景系统受到破坏后的自我恢复能力。风景阀值对指导人类活动如建筑工程 道路的开设及电线架设等等,都有很重要的意义,是预测视觉污染,合理地进行风景资源管理的主要依据之一。风景阀值主要取决于两类因素:风景系统内部的特征和气候、季节等外部因素。
  (1)风景系统本身的内部特征风景阀值起着决定性的作用。首先是系统内部结构的复杂性,地形越复杂,植物种类越丰富,群落的结构越复杂,水体的形态越多样,则风景的阀值就越高。加热带雨林相对于荒漠地带的群落,对人为破坏有更强的恢复力和抵抗力,其次是坡向、坡度及土地的稳定性,阴坡一般比阳坡具有更高的风景阀值,缓坡比陡坡具有更高的阀值,稳定性较好的土地比稳定性较差的土地(水土流失,滑坡等)有较高的阀值,第三是土壤和基岩的色彩等对阀值的影响,土壤或岩石的颜色较深,则由人类活动所造成的土壤、岩石的裸露就不会很显眼,所以,风景阀值就较高,第四是植被的繁衍能力和恢复能力强,风景阀值也就高,当然这与气候有关。
  (2)气候和季节因素。它们主要是通过影响风景系统的结构而影响风景阀值的。高温多雨的气候有利于植物的生长和植被的恢复,从而使风景阀值提高;夏季里植被的遮掩能力要比冬季强,故夏季的风景阀值相对较高。气候对风景阀值的影响是复杂的,应根据具体风景及所在的地理环境,作综合分析。据风景阀值的评价结果,划分风景阀值等级区;高阀值区,中等阀值区、低阀值区,然后,把上述成果通过风景阀值分布图表示出来。上述风景阀值评价过程可表示为:
  四、风景管理分区及管理措施的制定
  用迭置法,将上述风景评价的成果一风景质量分布图、风景敏感性分布图和风景阀值分布图迭置在一起,划分出三个或更多等级的管理区。
  一级管理区一一珍贵景物区:这些区域一般风景质量、风景的敏感性都较高,而风景阀值较低,或者具有生态保护等特殊意义。在这些地区,不允许有任何的人为改造。但有时为了更好地保护原风景的特点,也可适当采取一些保护措施,但这些人为措施不应凌驾于风景之上(即应当溶于原风景之中)。
  二级管理区一一观赏游览区:这类区域应以保留原风景特点为其管理的主要目标,人为改造都限制在很低的程度,而且,这些人为改造在形体、线条、色彩和质地诸方面,都表现出与原风景的特征相谐调。
  三级管理区一一中间地区:这些区域属于风景单元之间的过渡地带,其管理措施仍应以保留现存的风景特征和维持自然环境和谐统一为目的,人为改造相对于自然景观来说,仍处于次要地位。
  四级管理区——生活服务区:处于风景边缘和外围地带,为游览者生活服务的需要,允许进行地形地貌的改造,植被的利用,建筑工程等。
  五、视觉污染的预测和评价
  上述的人类活动(包括管理活动、工程措施等)对某一单位风景将会产生什么样的影响?所制定的计划(包括管理计划和人工改造的计划)是否合理?这就需要进行风景视觉污染的预测和评价。这主要需要完成以下几项工作:
  1.收集关于人类活动计划的全部信息。包括规模、范围、活动遗迹的性质和视觉特点等。
  2.选择主要的观察点和观察路线,作为进行视觉污染预测和评价的基点和基线,-般是选择主要观景点和游览线。
  3.采用适当的模拟技术,包括绘图表现、影视剪辑技术、计算机模拟技术等。
  4.进行视觉污染评价。根据人类活动计划的信息,借助于一定的模拟技术,对人类活动所将留下的遗迹进行分析,并从形体、线条、色彩及质地等诸方面评价人类活动所造成的视觉污染。
  六、管理决策
  根据视觉污染评价的结果,结合风景管理的等级区划,决定修正或撤消人类活动的初步计划(管理措施计划、工程设计方案等),如此反复多次,最后作出决策。
俞孔坚
