建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
人工挖孔扩底桩常见安全事故分析
2008-5-28 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   近年来,由于倡导以人为本,创建和谐社会的理念,很多地区在进行地基基础设计时,也将人工挖孔扩底桩做为淘汰工艺,其原因也就是工人劳动强度大,安全事故频发,借用一位省领导的话就是,这种施工方法太不人道。 ...
  由于我们所处的地区地质条件,非常适合采用扩底桩,因些在在前几年由于高层建筑的增多,其使用也达到了一个高峰,由于存在安全事故频发,现在不再提倡使用了。但由于场地地质条件、施工条件等的影响,一些工程在进行地基设计时,可选择的余地很少,采用人工挖孔扩底桩比较适合,再就是人工挖孔扩底桩施工工艺简单、成桩质量直观,易控制,单桩承载力高等优点,一些设计人员依旧倾向使用人工挖孔扩底桩。
  从我个人从事多年的经验以及参与过的多起事故处理,感觉上人工挖孔桩施工安全事故实际上被人为夸大了,主要是一出安全事故,肯定有人员伤亡,不象其他工艺死亡率低罢了,加上媒体的胡说八道,给人的印象就是一有人工挖孔桩,就有人死亡,就不安全,事实上不是这个样子的。
  分析主要出事故的原因,主要为以下两种原因:
  1、 设计原因:
  一般情况下,桩在设计时的都提供混凝土护壁的设计图纸,对于扩底部分很少做出具体设计,通常在图纸中提示,扩大头放大应采取可靠的支护措施,保证安全,具体措施没有,一般由施工单位自行设计方案。另外就是提示在挖到扩大头时,迅速扩挖,立即灌注混凝土的。
  对于挖到扩大头位置时迅速扩挖的施工方法,如果设计桩的扩径较少时,可以实行,如果直径较大,土方量大,是不可行的,容易造成工人偷工减料,随便扩挖一下就交工了,实际上达不到设计要求。
  对于自行设计扩大头支护的方法,就要根据施工单位的技术水平和施工经验了,设计方案的可行性直接涉及施工人员的安全了。我施工过的最大的桩为直径2.7米,桩深27米,扩大端直径为7.2米,均在中粗砂层中,支护方案是我自己设计的,施工中控制得很好,没有发生坍塌事故,效果很好。
  2、 管理原因:
  大多的安全事故是管理不到位造成的。主要有:管理人员责任心不强,不能预见可能的危险,对施工质量管理不严格等,过程控制有问题,不能发现施工人员的违章行为及安全隐患等。
