建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑施工过程中的一点体会
2008-5-28 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   根据学校暑期社会实践要求,自身在校学习情况以及个人爱好等情况,我于7月22日到江山顺达建筑工程有限公司贺村一工地进行建筑施工实习,这是一个让我了解施工现场的好机会,让我更深一步的了解理论与实际的差别 ...
  根据学校暑期社会实践要求,自身在校学习情况以及个人爱好等情况,我于7月22日到江山顺达建筑工程有限公司贺村一工地进行建筑施工实习,这是一个让我了解施工现场的好机会,让我更深一步的了解理论与实际的差别。
  一、实践时间
  2007.07.23-2007.07.30
  二、实践地点
  江山市顺达建设工程有限公司
  三、项目简介
  本工程是江山市欧意门业有限公司投资开发的一期厂房,项目设计由金华婺城建筑有限公司承担,由江山市顺达建设工程有限公司负责建筑施工,本地建筑队承担建筑任务。工程总建设面积90亩左右,其中一期建筑面积为10000多平方,其中包括车间已经一些必要的办公室,部分设有地下室,现浇混泥土二层。
  四、实践内容
  我去工地的时候,工程刚开始不久,在那宽阔的农田上,只有10来个人在工作。我先确认了师傅(后面实习一直跟着他学习)——工地的主管,我过去的时候,师傅正在熟悉图纸一边正谈论着24子、12子沙(后来知道原来这个数字代表的是沙子的直径,MM单位),房子外面荫凉处有两个木工师傅正在钉模板。本次实习主要学习了以下内容:
  1:木工
  1)模板的种类及制作方法;
  2)各种结构模板安装的质量标准;
  3)现浇结构模板拆除的时间和顺序;
  4)模板拆除的注意事项;
  5)模板的清理,堆放和维修的方法及要求;
  2:钢筋工 、混泥土工1)钢筋的种类及外形特征;
  2)钢筋的焊接方法及质量要求;
  3)搅拌机的种类,规格,拌和的原理;
  4)施工配合比的换算及标志牌的内容;
  5)混泥土的养护方法及要求;
  6)混泥土表面缺陷产生原因及预防处理方法;
  7)混泥土工程的质量检查内容;
  3:施工放样
  1)施工放样的工具2)天气对放样产生什么影响3)放样过程中施工员与木工、泥水工的协作4)放样时重要节点应该多次重复以减小误差5)放样的方法步骤
  五、收获与体会
  本次实习学习了建筑工程图纸的内容、施工员的识图技能,建筑工程施工工序,以及施工放样的方法与技巧。
  首先说实习对我来说是个既熟悉又陌生的字眼,因为我十几年的学生生涯没有经历过很多的实习,但实习对于一个大学生来说既是挑战又是机遇。他将全面检验我各方面的能力:学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石,检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会,也是我建立信心的关键所在,所以,我对它的投入也是百分之百的!紧张的一个月的实习生活结束了,在这一个多月里我还是有不少的收获。实习结束后有必要好好总结一下。首先,通过一个星期的实习,通过实践,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过旁站,使我近距离的观察了整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。
  这次实习主要通过跟师傅一起工作,与其他施工人员的交流中学习,获取知识和经验。由于实习时间较短,实习过程中主要学习了现场放样,现在就说说对放样的一点体会吧:
  放样,也称放线,就是将图纸各部分位置在实际的土地上找到,并作 出标记。基本工具:水准仪、卷尺、墨线、长线、重心垂、标记庄、铁钉铁锤等。放样是将图纸转换成实物过程中最重要和关键的步骤之一,大样影响地基的位置,地基影响柱子的位置,影响墙体的位置,地圈量、地坪高度……整个建筑的位置。所以,对于建筑施工来说,好的开端是成功的一半是完全成立的。
  第一,放样的质量直接影响施工速度和质量。有人说,放样过程中相差2cm是很正常的。在和同事一起工作的时候听说这么个事情,有个居住住房,有18层。在做电梯洞口过程中,每层有3cm的误差,到最后底层和18层确形成有50多厘米的误差,很明显这个时候已经不能叫误差了。这样的工程本来应该被下马的,最后说被隐瞒掉了。可见,放样过程中不能图一时之快,要得有足够的耐心,并对每个步骤成竹在胸。只有这样,才能高质量、高标准的完成放样工作,才能给施工人员以正确的信息,高质量的完成工程。
  第二,放样的先后次序,会给施工人员以第一印象,他们会自然的以这个顺序施工。施工工程人员往往是不会看设计图的,他们会习惯性的以施工员的思想为指导,跟着施工员的步骤走。所以,施工员必须得有清醒的头脑,作为中间人(设计者跟施工者的中间人),应该正确理解设计者的意图,并进行消化;同时,工作过程中积极考虑自己对施工者的影响。积极思考,并对现场作仔细的勘查,了解当地气候、进来天气等,制定出切实设计、同时满足现场需要的施工方案。
  第三,施工员和木工泥水工要相互协作,共同完成放线工作,让其他师傅多了解放线过程,保证施工质量。施工过程中,线有多种多样,最常用的是墙中线和边线,有的甚至有三等分线,而那些线不会象图纸上的那么明确,所以施工人员必须对整个施工放样过程有所了解,否则一旦出了状况,后果将不堪设想,因为前面的过程影响后面整个施工。所以,木工安装模板时一定明确所在边缘是正确的,泥水工也得对模板安装出错的地方作出反映。这样相互协作工作,不仅可以相互学习,还可以提高施工质量和速度,大家齐心协力作工程。
  第四,每进行一个施工步骤,最好到源头开始拉线。这就要求源头样本是误差最小的地方。比如柱基础完成以后不能直接在基础上进行测量柱的位置,因为柱基础有自身的缩放范围,本身就不标准(我那次施工,柱基础比柱四周宽10cm,但很大都不是10cm),这就要求在主基上安装模板,模板位置应该从最初的墙中线位置开始测量。这样柱才不会偏离墙面,符合建筑施工质量要求。
  还有一个技巧性的东西,就是拉线。拉线时千万不能舍不得花力气,线必须拉紧,并尽可能保持线张力和拉力保持平衡。在夏日里施工,施工员总会很矛盾,一方面希望能够起风,那样凉快,另一方面,万一有风,将直接影响施工质量,这对施工肯定是百害无利的。还有,如果施工刚完,下雨了,那些石灰、墨线将被雨水冲掉,这样也直接影响施工速度。
  总之,这次社会实践是走上社会、走上岗位的开始,只有不断的学习,理论联系实际,同时,不断的进行总结,学习先人的经验教训,才能不断进步,在人群中凸现自己,立于不败之地。
