建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
怎样施工放样?
2008-5-27 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   施工放样是把图纸上的设计方案“搬”到实际现场的过程,是喷灌工程施工的第一步。这项工作对于实现设计意图、保证喷灌均匀度十分重要。   一、一般原则   1.尊重设计意图施工放样应该尊重设计意图。喷 ...
  一、一般原则
  1.尊重设计意图施工放样应该尊重设计意图。喷灌技术要素(喷灌强度、喷灌均匀度和水滴打击强度)是喷灌系统规划设计的依据,尊重设计意图就是尊重喷灌技术要素,是保证工程质量和喷灌质量的前提条件。一般情况下,各级管道的走向和坡向、喷头和阀门井的位置均应严格按照设计图纸确定,以保证管网的最佳水力条件和最小管材用量,满足喷灌均匀度和冬季泄水的要求。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放样的必要条件。技术交底时,应该向施工人员详细介绍喷灌系统的特点、选用设备的性能和特点,以及施工中应特别注意的问题,以便施工人员在施工放样前对待建喷灌系统有一个全面的了解。
  2.尊重客观实际施工放样必须尊重客观实际。因为喷灌系统通常是绿化工程中的配套设施,而绿化工程在实施过程中存在着一定的随意性,这种随意性加上绿化工程的季节性,时常要求现场解决设计图纸与实际地形或绿化方案不符的矛盾,需要现场调整管道走向,以及喷头和阀门井的位置,以保证最合理的喷头布置和最佳水力条件。其次,城市园林绿化区域里的隐蔽工程较多,在喷灌工程规划设计阶段,由于已建工程资料不全,无法掌握喷灌区域里埋深较浅的地下设施资料,需要在施工放样甚至在施工时对个别管线和喷头的位置进行现场调整。
  3.由整体到局部施工放样同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部”的原则。放样前要进行现场踏勘,了解放样区域的地形,考察设计图纸与现场实际的差异,确定放样控制点,拟定放样方法,准备放样时使用的仪器和工具。若需要把某些地物点作为控制点时,应检查这些点在图上的位置与实际位置是否符合。如果不相符应对图纸位置进行修正。
  4.先喷头后管道对于每一块独立的喷灌区域,施工放样时应先确定喷头位置,再确定管道位置。管道定位前应对喷头定位结果进行认真核查,包括喷头数量和间距。当设计图纸与实际不符需要调整喷头数量和间距时,应以喷头的设计射程和当地在喷灌季节的平均风速为依据。
  5.点、线、面顺序对于封闭区域,喷头定位时应按点、线、面的顺序。先确定边界上拐点的喷头位置,再确定位于拐点之间沿边界的喷头位置,最后确定喷灌区域内部位于非边界的喷头位置。按照点、线、面的顺序进行喷头定位,有利于提前发现设计图纸与实际情况不符的问题,便于控制和消化放样误差。
  二、放样方法
  绿地喷灌区域分为闭边界区域和开边界区域两类。市政、商用、住宅区和园林绿化喷灌的区域一般属于闭边界区域。草场、高尔夫球场等大型绿地喷灌区域多为开边界区域。对于不同的喷灌区域,施工放样的方法有所不同。
  1.闭边界喷灌区域首先应该确定喷灌区域的边界。在大多数情况下,喷灌区域与绿化区域基本吻合。并且,在工程施工放样前,绿化区域已经确定,所以很容易确定喷灌区域的边界,可直接按照点、线、面的顺序确定喷头位置,进而结合设计图纸确定管道位置。然而,在有些情况下,喷灌区域与绿化区域不相吻合,或喷灌工程施工时绿化区域尚没有在实地确定,需要通过现场实测确定喷灌区域的边界。常用的实测方法有直角坐标法、极坐标法和交会法。具体做法按所采用的仪器和工具不同有以下几种:
  (1)钢尺、皮尺或测绳放样这种方法简单易行,但必须在较为开阔平坦、视线良好的条件下进行。用尺子或测绳的放样方法也称直角坐标法,这种方法只适合于基线与辅线是直角关系的场合。
  (2)经纬仪放样当喷灌区域的内角不是直角时,可以利用经纬仪进行边界放样。用经纬仪放样需用钢尺、皮尺或测绳进行距离丈量。
  (3)平板仪放样平板仪放样也叫图解法放样。但必须注意在放样过程中,要随时检查图板的方向,以免因图板的方向变化,出现误差过大,造成返工。无论采用哪种方法确定喷灌区域的边界,都需要进行图纸与实际的核对。如果两者之间的误差在允许范围内,可直接进行喷头定位,并同时进行必要的误差修正。如果误差超出允许范围,应对设计方案作必要的修改,然后,按修改后的方案重新放样。在更多的场合里,实际喷灌区域的边界是已知的,它们多由道路、建筑物基础或植物带构成。这种情况,只需要进行图纸与实际地形的核对。喷灌区域的边界确定之后,得到一组封闭的曲线或折线。然后,在这些封闭曲线或折线包围的喷灌区域里进行喷头定位。对于每一块独立的(在空间意义上)喷灌区域,喷头定位可依照点、线、面的顺序进行。首先确定边界上拐点的喷头位置,然后确定边界上任何两个拐点之间的喷头位置,最后确定非边界的喷头位置。喷头定位方法类似于确定喷灌区域边界的方法。核对工作在“点、线、面”喷头定位的过程中是必不可少的。核对的内容主要包括喷头数量和喷头间距。要求实际喷头数量与设计数量相等。在边界上,喷头的线密度近似相等,在非边界上,喷头的面密度近似相等。喷头定位完成之后,根据设计图纸在实地进行管网连接,即得沟槽位置。确定沟槽位置的过程称为沟槽定线。沟槽定线前,应清除沟槽经过路线的所有障碍物,并准备小旗或木桩、石灰或白粉等物,依测定的路线定线,以便沟槽挖掘。
  2.开边界喷灌区域开边界喷灌区域没有明确的边界,或者喷灌区域的边界不封闭,无法完全按照点、线、面的顺序进行喷头定位。如大型郊外草场、绿地、高尔夫球场等。对于开边界喷灌区域,首先应该确定喷灌区域的特征线(称为“基线”)。特征线可以是场地的几何轴线、局部边界线或喷灌技术要求明显变化的界线等。完成特征线放样后,再以特征线为基准进行喷头定位,进而根据设计图纸进行沟槽定线。
