建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
浅论铺装材料与设计的风格
2008-5-26 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   1概况   铺装在园林设计中相当重要,不管是新建的花园还是改建的花园,铺装都面临如何与景观相匹配的问题,在诸多园林构景元素当中,尤其在现代园林景观项目中,其范围与地位举足轻重。   园林铺装如果 ...
  1概况
  园林铺装如果按园林术语可称之为景园铺装,它是景园中使用频率最高的地方,虽然一栋精美的建筑,一个大型的构筑物,抑或是一个醒目的自然景观,它们的影响力更多地取决于它们的空间尺度和外观,但是从平面上俯视看,铺装是主要的视觉源。一个好的铺装可以加强其装饰效果,将园林景观与周围环境有机结合在一起。
  在园林设计中,地面铺装从柔软翠绿的芳草地,到坚实、沉稳的砖、石、混凝土,采用的材料到表现的对象其形式与内容都很丰富。室内装修时,铺地材料或多或少会受到地毯或其他地面装饰物的限制,这使得你只能使用石材、地板或瓷砖等材料,而在室外设计中,选择面可就大多了,仅仅使用草坪就可以创造出多种不同的效果,平整光洁的、杂草丛生的、开满野花的,还可以在草坪上配植一些草本植物等等。
  2铺装形式
  2.1软质铺装
  灌木与草坪是最常见的一种铺装形式,其虽然简单,却可创造出充满魅力的效果,通过它可以强化景观的统一性。有这样一处景观:一条精心修剪的绿带位于长长的透景线中心,将人们的视线引向绿带的尽头,甚至更远的地方,而在绿带两侧的草坪没有修剪任其自然生长,呈现出一派枝繁叶茂,姹紫嫣红的仲夏景色。
  2.2硬质铺装
  铺装的园路不但能够将景园中不同的景区联系起来,同时作为一个重要的造园要素,也可成为观赏焦点。用适当的铺装材料可以将无特色的小空间变成一个特色景观。一般常用的铺装材料有:石材、砖、砾石、混凝土、木材、可回收材料等,不同的材料有不同的质感和风格。
  2.2.1石材
  石材铺设的园路,既满足了使用功能,又符合人们的审美需求。我们也应注意,园路的使用率越高,磨损也就越严重,所以选用耐磨的铺装材料是很有必要的。石材,可以说是所有铺装材料中最自然的一种,无论是具有自然纹理的石灰岩,还是层次分明的砂岩、质地鲜亮的花岗岩,即便是未经抛光打磨,由它们铺成的地面都容易被人们接受。虽然有时石材的造价较高,但由于它的耐久性和观赏性均较高,所以在资金允许的条件下,自然的石材应是人们的首选材料。
  新开采的或经打磨的石材应用广泛,而久置的顽石更是别有韵味,即使是天然石材的碎片也可持续利用,同样可以铺出优美的图案,建材市场上很少有哪种铺装材料会像天然石材那样魅力无穷,尤其是合理的布局和熟练的技术会使这种优势更加明显。
  天然的石材相当昂贵,如果你想使用石材铺设一个平台,它的造价将是混凝土铺面的数倍,应当注意的是一些地方无节制地开采石材损坏了生态环境、浪费了大量的当地资源。因此,我们提倡在合理的前提下尽可能采用砾石、混凝土或粘土砖这些可再生材料资源,避免对自然景观的破坏。
  2.2.2砖
  砖铺地面施工简便,形式风格多样,就拿建筑用砖来说,不但色彩丰富,而且形状规格可控。许多特殊类型的砖体可以满足特殊的铺贴需要,创造出特殊的效果,比如供严寒地区使用的铺砖,它们的抗冻、防腐能力较强。此外砖质铺贴施工工艺比较简单。
  作为一种户外铺装材料,砖具有许多优点,通过正确的配料,精心的烧制,砖会接近混凝土般的坚固、耐久,它们的颜色比天然石材还多,拼接形式也多种多样,可以变换出许多图案,效果也自然与众不同。
  砖还适于小面积的铺装,如小景园、小路或狭长的露台。像那些小尺度空间——小拐角,不规则边界或石块、石板无法发挥作用的地方,砖就可以增加景观的趣味性。
  砖还可以作为其他铺装材料的镶边和收尾,比如大块石板之间,砖可以形成视觉上的过渡,不仅如此,还可以改变它的尺寸,以便适用于特殊地块。用砖为露台砌边是一种比较成功的做法,由于这种铺法减轻了外层铺装的压力,所以结构比较稳固,如果采用砾石铺装,不管它是在一边,还是铺设步道,使用砖块儿镶边都是一个不错的方法。
  2.2.3砾石
  砾石是构成自然河床、浅滩、山岗的一种材料,它的价格低廉,使用广泛,砾石景观在自然界中到处可见,而且在规则式园林中,砾石也能够创造出极其自然的效果,它们一般用于连接各个景观、构景物、或者是连接规则的整形,修剪植物之间,无论采用何种方式,砾石都是最易得的铺装材料。砾石是自然的铺装材料,目前现代园林景观应用广泛,实际上它的运用已经有几个世纪的历史了。
  在自然式的园林中,植物披散,蔓延到小路或其他铺装上,在那儿砾石是联系各个景观的最佳媒介,由它铺成的小路不仅干爽、稳固、坚实,而且还为植物提供了最理想的掩映效果,当然,它与其他的铺装材料,像铺路用的碎石,栽植用的泥土等等,在铺设方法上有所不同,但总体上仍然保持一种自然的景观特征。
  除了这一点之外,砾石还具有极强的透水性,即使被水淋湿也不会太滑,所以就交通而言,砾石无疑是一种较好的选择。
  现在很多地方应用染色砾石,像亮黄色、深紫色、鲜橙色、艳粉色,甚至染上彩色的条纹,看起来不像石头,倒更像是一块诱人的咖啡糖,这些鲜亮的纯色令人振奋,具有强烈的视觉冲击性,对于那些富有创新精神,勇于打破常规束缚的设计师而言,它们是灵感的源泉,是创作的基础。
  2.2.4混凝土
  混凝土也许缺少自然风化石材的情调,也不如时下流行的栈木铺装那么时髦,但它却有着造价低廉、铺设简单等优点,可塑性强,耐久性也很高,如果浇铸工艺技术合理,混凝土与其他任何一种铺装材料相比,也并不逊色多少。同时,多变的外观又为它的实用性开拓增添了砝码,通过一些简单的工艺,像染色技术、喷漆技术、蚀刻技术等,可以描绘出美丽的图案,让它改头换面以适应设计要求。
  从表面上看,混凝土并非你的首选,但了解了它那广泛的实用性,超强的耐久性和简易的铺设性之后,稍作处理便呈现出自然外观的混凝土铺装时,你可能会被它的魅力所吸引,改变一开始的决定。
  2.2.5木材
  木材处理简单,维护、替换方便,更重要的是它是天然产品,而非人工制造,作为室外铺装材料,木材的使用范围不如石材或其他铺装材料那么广,但是在建筑领域,木材的使用确是最多,它与石材、混凝土不同,木材容易腐烂、枯朽,但是木材可以随意涂色,油漆,或者干脆保持其原来面目。园林铺装中,木铺装更显得典雅、自然,木材是在栈桥、亲水平台、树池等应用中被首选。
  木材被广泛地应用于景园铺装之中,比如由截成几段的树干构成的踏步石,由栈木铺设的地面,它能够强化由其他材料构成的景园铺装,或者与其混合,或者进行外围的围合,像木隔架、篱笆、木桩、木柱等,在自然式园林中,常常使用的是木质铺装的天然色彩,这样不仅与设计风格完美结合,观赏价值也很高,并且可与格架、围栏粗犷的轮廓形成对比,有时,大多数规则式的园林,利用人工涂料将其油漆、染色,借以强化木质铺装或园林小品的地位,突出了规则式景园的严谨。
  木质铺装最大的优点就是给人以柔和、亲切的感觉,所以常用木块儿或栈板代替砖、石铺装。尤其是在休息区内,放置桌椅的地方,与坚硬冰冷的石质材料相比,它的优势更加明显。
  2.2.6可回收材料
  在一段时期内,“可持续性发展”,可循环利用等词语常常见诸报端,利用可回收材料铺设景园铺装的理念也应运而生,几乎所有铺装材料都可以循环使用,像石材、铺砖、圆木、铺路石等一般的铺装材料不用说了,除此之外还有许多特殊的材料可以加以考虑,比如玻璃球,甚至是废钢材,实际上,只要因地制宜、合理利用,可回收材料利用大有可为。
  在过去,人们疯狂地开发能源,许多天然的建筑材料大量消耗,像天然石材这样的铺装材料由于供给与需求的不平衡造价日升。现在,人们逐渐意识到无节制开发利用资源的危害性,也领悟到合理利用可持续、再生利用资源的重要性。
  最明显的例子就是用过的铺装材料的再次使用,古园林修缮中的整旧如旧的原理,同样可在铺贴施工中采用,如果在铺石或铺砖表面正好覆盖着一层苔藓或地衣,施工中应加以合理保护与利用。
  由于使用过的铺装或石片具有独特的沧桑感,所以它们的价值并不低。
  破砖烂瓦,甚至是陶瓷碎片都可以创造出充满趣味性的室外铺装效果,利用收集的零零碎碎创造出马赛克镶嵌效果,甚至还可以拼出图画或图案,但应注意防风化及与其他铺装融合。
  最近几年,许多工业回收或重组产品也被应用到景园铺装中,并创造出极佳的效果,如由可可果壳、树皮或木材碎片、椰子壳等组成的护根物不仅具有改良土壤的作用,而且还是精美的户外铺地材料,在加勒比海的一些小岛上流行用肉豆蔻的果壳作为铺装材料,它产生类似砾石的效果,走在上面会发出清脆的咔咔声,所以当地传统居民用于及时觉察来访者或入侵者的有趣手段。
  最具吸引力的铺装材料中有一种由回收的玻璃碎片组成,它是近几年来才出现的,在我们看来,玻璃碎片也许不太安全,但是经过特殊的打磨之后,你可以手工铺设或在上面行走,而不会有任何危险,这种材料在干的时候是不透明的,但在湿的时候它们变成透明的,颜色也随之发生变化,而如果在玻璃原始的颜色中混入赭石,琥珀,翠绿等颜色,就会产生玻璃卵石的效果,使空间更加丰富。样的铺装材料可造就不同风格的景园,开发你的潜力,合理选择、搭配,让它们变得更有观赏价值。
