建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
光纤接入网设备在河源局的应用探讨
2007-12-25 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    一、光纤接入网的引入   光纤接入网是指在接入网中用光纤作为主要传输媒介来实现信息传送的网络形式。光纤接入网的组网方式可以有总线结构、环形结构、星形结构。它的主要特点是:   1.可以传输宽带交 ...
  一、光纤接入网的引入
  1.可以传输宽带交换型业务和多种业务,且传输质量好,可靠性高。
  2.网径一般较小,可不需要中继器。
  3.具有V5接口功能,不同设备之间完成H-ISDN业务基本解决。
  4.能够提供无人值守条件,具有各种监控功能。
  二、现在采用的光纤接入网在维护管理存在的问题
  1.首先是网管功能较为单一,它与现行交换机的网管系统不兼容,只能建立单独的接入网网管系统,不同厂家的接入网管系统也不能相联,给电信维护管理带来很大的困难。
  2.其次是112集中测试功能。目前,我局所有S1240用户能自动处理用户的申告并自动测试用户线路和设备。采用接入网设备以后,只能在ONU(光网络单元)增加测试板,测试结果也不太准确。
  3.农村用户需求主要还停留在传统的语音业务上,接入网可以提供多种业务的接入,但也是综合业务发展的过渡阶段,交换的发展方面是ATM交换机。
  4.缺乏互连互通的标准。接入网建成后,其网管要与“九七工程”中相关子系统、本地网交换、传输、动力网管相连,以利于运行维护的正常运行,然而现成接入网没有互连,其原因是缺乏规范。
  三、目前河源本地网接入网试用情况
  1.接入设备
  (1)贝尔公司的JRSU接入设备;
  (2)UT斯达康公司的AN-2000接入设备一千门;
  (3)深圳华为的商业网、接入网设备;
  2.各自的特点
  (1)上海贝尔的JRSU:
  JRSU的使用可以解决以下几个问题:
  1)因它和母局S-1240为同一制式,可以纳入现有网管系统中,而不需建立新的网管系统。
  2)原有的112可以为新的用户提供使用。
  3)技术与母局S-1240相似,不需对技术人员进行太多的培训,用户板与母局用户板通用,大大减少备板及维护设备的数量。
  4)模块用户在与母局中断的情况下,仍能保持局内通信。
  缺点:
  1)每次扩容需修改软件(上期工程中已安排除外)。
  2)传输为国标(98M)。
  (2)UT斯达康:
  它实际是一种类似SLC的复用设备,需要V5接口。它有以下特点:
  1)能提供ISDN业务,能够组成自愈环。
  2)组网比较灵活。
  缺点:
  1)必须用V5接口,否则需用背靠背的方法,使设备增加一倍,使用信令转换架,受制于提供信令转换架的交换机厂家。
  2)UT斯达康内部没有交换功能。
  (3)深圳华为C&C08:
  特点:
  1)是一种比较标准的接入设备,能提供ISDN等业务。
  2)能通过信令转换架与母局交换机相联,开通N0.7信令,能提供V5接口。
  3)组网方式灵活,在组成环形网时有自愈环功能。
  缺点:
  1)商业网的软件升版时,不能打补丁而是换芯片解决,比较困难。
  四、在建设接入口过程的几点建议
  1.必须要制定规范,保证通信网络的“三性”,接入网集中监控维护管理系统是保证用户接入网高效、可靠地运行的关键,是维护体制改革以后,维护部门对接入网设备进行“三个集中”管理的必要手段,因此在进行接入网建设的同时就必须统一建立接入网网管,要求接入网设备厂商提供的接入网网管必须符合规范与预留Q3协议接口,最终实现接入网管与本地网网管的互连互通。接入网建设与网管建设要同步进行。
  2.接入网网管不仅能监控接入网本身设备,还应对接入网的线路设备和光缆、电缆、用户线进行自动监测,能完成现在112系统的功能,而且还能将远端节点设备、机房的温度、湿度、安全等环境信息收集处理,送至相应的环境监控系统。
  3.要求接入网设备能够平滑地升级。在组网过程中,最好能形成环形结构,因为原来县局很多C5局,C5局中接C5局,一个C5局中断,会影响到所连接的C5局的通信。
  4.对普通用户线的112测试系统含集中管理。自动测试两部份,整个112系统已纳入“九七工程”,而“九七工程”并未考虑到接入网的发展,而且,“九七工程”已投入使用,因接入网与112集中系统的互连原则是接入网要适配原有的112集中受理系统,提供规范的Q接口。
  五、接入网技术的发展方向
  1.有线、无线综合接入网技术迅速发展,总的方向是综合、全业务的接入网。
  2.光纤接入网的优势日益明显,“光纤尽可能接近用户”的战略已是公认的发展方向。光纤到路边(FTTC),光纤到大楼(TFFB),光纤到小区(FTTZ),光纤到户(TFFH)已成为接入网发展的大趋向。
  3.新的V5接入网标准接口的出现,促进了光纤接入网的迅速发展,V5接口统一了标准,便于建设管理、维护、运行。
  4.与多种业务平台相融洽的接入网网管系统体系是今后的发展方向。
  周镇威
