建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
居民小区电梯噪音如何治理
2007-11-9 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   居民小区电梯噪声污染事件问题很普遍。它主要是由于电梯在设计、安装、使用等方面的某些不合理因素产生的。科学研究表明电梯发出的低频噪声会严重损害人们的内脏。   解决电梯噪声需要注意三个主要的方面, ...
  解决电梯噪声需要注意三个主要的方面,一是电梯设计阶段应考虑电梯安装位置、安装方式、隔墙隔声量等;二是电梯生产单位,应选用经过严格计算的隔振设备设施;三是电梯使用单位应加强维护保养,保证运转正常。
  我们龙泰基电梯噪声治理技术工程师在结合多种降噪音环保治理方案经验的基础上,针对电梯低频共振的声音传播原理,采用多种降噪、吸音材料和减振材料结合的方式,通过隔断电梯噪音源,设计了目前比较彻底的电梯环保降噪音治理方案。这样让业主不再受电梯噪声音困扰,让物业和房地产商避免业主投诉造成的不必要的损失!特别适合顶层复式住宅及电梯机房与业主家同一道壁的房间降噪工程。治理工程不影响业主家内结构及装修,处理后能确保业主在房间内基本听不到电梯运行噪声与振动。
  注:电梯的噪音主要表现为低中频振动,它的传播方式是以振动型式为主,是通过固体传递的。因此常规的加隔音棉、加隔音板将无法隔断噪音的传动!由于噪音的音源是由电梯发出,因此唯一的解决办法是通过增加降噪减振层以隔断声音的传播,而我公司专门针对电梯低频噪声传动原理设计的隔音降噪层可内部消化了电梯发出的所有振动及噪音。
