建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
交流伺服系统在货架冷弯成型线中的应用
2007-11-5 13:24| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:    摘要: 针对本公司货架冷弯成型线的交流伺服控制系统的技术特点和产品工艺要求,结合三菱系列伺服驱动器及伺服驱动电机的实际应用,分析了系统应用其解决定长控制的设计思想和控制原理。实际应用控制精度最高在 ...
  摘要:针对本公司货架冷弯成型线的交流伺服控制系统的技术特点和产品工艺要求,结合三菱系列伺服驱动器及伺服驱动电机的实际应用,分析了系统应用其解决定长控制的设计思想和控制原理。实际应用控制精度最高在±0.1mm左右且可避免累积误差,能达到较高精度位置控制的目的和要求。
  关 键 词:交流伺服系统 定长控制 位置控制
  1 、引言
  1.1在货架立柱冷弯成型生产线中导入在线预冲孔工序和在线液压停剪技术,既扩大了货架立柱的截面形状的设计范围和制造精度,又满足了货架钢结构体系设计与装配上的要求,极大地优化了货架钢结构组成机理,特别是当立体仓库(AS/RS)系统在我国的兴起和广泛发展,对货架立柱的孔位精度、长度控制等方面提出了更高要求。
  1.2本文就进口的货架立柱冷弯成型生产线利用交流伺服控制原理实现的在线预冲孔和在线液压停剪控制装置进行分析探讨,力求实现在很多冷弯场合达到较高位置精度控制的目的和要求,与同行共勉。
  2、货架冷弯成型线的工作原理
  2.1货架冷弯成型线基本生产工艺及设备构成:
  2.1.1货架组件的一般生产工艺为: 开卷——校平——在线伺服送料冲孔——成型轧制——矫直——定尺切断(或伺服跟踪切断)——打包——后期喷涂处理等;2.1.2相对应的设备为:开卷机——校平机——伺服送料装置——压力机——冷弯轧制机组(二十站左右)——矫直头——液压切断装置和液压站——打包机或其它附属设备+电气控制系统等。
  2.2货架冷弯成型线交流伺服控制系统的基本原理。
  2.3该系统由五部分组成,即计算机(PC)、伺服驱动控制卡、交流伺服调速系统(交流伺服控制器、伺服电机及相应的控制电缆)、传感检测及反馈、辅助主动作执行系统。主控程序只有几百K,运行在DOS操作系统下,主控微机通过打印端口LP1:与伺服驱动控制卡相连,并通过数据线发送位置或速度指令,在线适应性调节或设定PID调节参数(程序设计过程中将其作开放性设计,便于调整)见后附图,并进行数模(D/A)转换,通过相应的控制板卡输出±10V的模拟信号并经过交流伺服放大器放大后驱动伺服电动机,半闭环或闭环位置控制反馈系统由电机轴端装有的增量式光电码盘(或在被传动的物体上设置测量辊和增量式光电码盘转换装置)提供信号(A、B、IN脉冲)来完成位置伺服系统的位置反馈,位置反馈环中传感元件-增量式光电编码器将运动构件实时的位移(或转角)变化量以A、B相差分脉冲形式长线传输到现场控制站(PC机)中进行编码器脉冲计数,以获得数字化位置信息,主控微机计算给定位置与实际位置(即反馈到的位置)的偏差后,根据偏差范围采取相应的PID控制策略,将数字控制作用经数模转换变成模拟控制电压,并输出给伺服放大器,最终调节电机运动,完成期望值的反复多次闭环反馈定位控制,在控制原理上实现小误差高精度的位置定位;然后主控程序对辅助主动作执行系统下达运行指令,完成特定的机械抱闸动作、压力机在线冲压运动、液压停剪切断运动等。
  2.4本机组的主要特点:一次性投资成本较高,最大交流伺服功率有一定的限制,但后期运行成本低,特别是货架组件的一次成材率高,产品精度高,应用范围广且附加产值高。
  3、自动送料机及冲孔装置分析及工作原理
  3.1货架立柱冷弯成型生产线的在线预冲孔加工工序自动送料装置由上下一对φ75的导料辊组成,主要工作动力来源于交流伺服电机,依靠料板与上下导料辊之间的摩擦力送料,货架立柱的带钢分布孔在压力机上冲压完成,主体设计如图二,本装置原设计为美国宝德(BALDOR)3.7KW的伺服控制系统,后由于新产品开发,增加了工作传动负荷,并根据图二所示的工作原理,即动力控制部分与交流伺服控制之间的位置控制主要通过±10V的模拟信号来实现,不存在对交流伺服系统的功率限制,在原理上可以将其更换为日本三菱公司的伺服放大器型号MR-J2S-系列的5KW的配套的交流伺服控制器和交流伺服电机,并根据对应的货架组件的生产精度要求及确定伺服控制精度为:±0.1,则由测量辊圆周长与测量精度范围的比值约为:1178(未考虑旋转编码器的分倍频关系),宜选用1200PPR以上的旋转编码器,并在后期的近四年的应用过程中能很好地实现位置精度控制要求。
  3.2三菱MR-J2伺服系统具有良好的机器响应性、低速稳定性、包含机械系统在内的最佳状态调整的特点等;速度频率响应达到550HZ以上,非常适合用于高速定位的场合,比较适合于负载惯性矩比会增大以及韧性较差的设备(我公司为链传动机组,此点要求较重要)。
  3.3自动送料装置主要由图三所示的结构组成,⑴光电传感器1#主要反馈进入压力机工作区域的钢带存在状况,如:余料、缺料等;⑵伺服电机经齿轮箱向下导料辊传递输送动力,齿轮箱的传动比i(如i=11的设计选型)和电机的转速决定该系统送料定位速度;⑶旋转编码器测出上导料辊(被动送料及被动测量点)通过与板料间的运动传递的位置信号⑷机械抱闸实现定位后的位置固定;⑸光电传感器2#实现压力机的工作控制要求的位置信号的传递;⑹上下模实现在线孔位的冲压;要求压力机冲压吨位配套、机床或模具精度的配套等。
  3.4具体的每模送料步距量值的大小由PC设置相应的记数脉冲数或长度转化值比较决定,并由与上导料辊相联的角编码器被动测量反馈相协调(由程序设定),从而实现冲压板料的可调整、高精度、无积累误差的步距送料冲压,累积误差由程序中设置的误差补偿算法或人工在线修正等手段处理,确保货架立柱的高品质孔位距离,实践证明很实用。
  3.5设备系统中的自动送料装置克服了货架立柱预开平钢带人工送料的缺点,具有操作简单、工作可靠、控制精度高等特点,可大大提高劳动生产率,配合高速高精度压力机可实现70次/分的工作频率,工作压力达到2500KN以上,其可组成独立的运行系统。
  4、货架切断装置分析及工作原理
  4.1基本控制原理相同并共用统一系统,其特点为:通过反射式光电开关测量货架立柱上的孔位数量信号,主要为判断有无孔的光电反射开关量而形成特定孔的计数信号,当达到一定的孔数时,内部主控程序将数孔测量模式转化为长度测量模式,同理完成位置伺服系统的位置反馈和定位控制,主控微机计算给定位置与实际位置(即反馈到的位置)的偏差后,适时在线调节交流伺服电机运动,完成期望值的定位后,主运动停止并主导液压切断装置控制电磁阀产生切断工作次序;(注:冷弯成型机组的主动力仍然是由该交流伺服电机的运动提供的,故应选择大功率的交流伺服控制系统及驱动系统,本设备选用的系统功率达到37KW以上)
  4.2液压停剪的控制模式与飞剪控制模式的主要区别:
  ①液压停剪的控制精度高,最高控制精度为:±0.1mm左右且无累积误差,主要反映在被动增量式光电码盘的精度和控制时序上的要求,设备一次性投资较高;但一次成品率高,材料利用率高,飞剪控制需要增加随动和复位装置,控制系统较简单;
  ②控制原理上,液压停剪为绝对控制精度,不存在速差误差等,飞剪为相对控制精度,为剪切位与工件运动之间的相对误差,由于速度运行规律上的不确定或机组阻力、工作负荷上的波动等会造成无规律误差的存在;
  ③飞剪控制的主线运动速度比较恒定,有利于配套的焊接等设备运行参数的设定和调整,而液压停剪的控制模式主运动曲线较复杂,存在高低速的变换和运动停止状态,有时会存在较长的长度校准时间;
  ④生产效率差异大,飞剪的生产效率高,易进行生产控制;
  ⑤设备维护和操作控制的要求差异较大。⑥液压停剪模式更有利于解决冷弯型材的切口变形与反弹等切口缺陷,综上所述需要针对自身的冷弯产品特点制定和选择合理的设备控制运行模式,以期获得最大收益。
