建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
全球定位系统(GPS)在大坝变形监测上的应用
2007-2-12 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:    摘要: 全球定位系统(GPS)已被广泛应用于测量和导航领域。它在大坝精确实时观测及其水电设施主要地形观测上也已被证明是一种很有价值的工具。    关键词: 全球定位系统 GPS 大坝变形监测   对水电设 ...
  摘要:全球定位系统(GPS)已被广泛应用于测量和导航领域。它在大坝精确实时观测及其水电设施主要地形观测上也已被证明是一种很有价值的工具。
  关键词:全球定位系统 GPS 大坝变形监测
  对水电设施的管理机构和操作人员来说,监测大坝变形和地面沉降是他们的主要任务。及时地发现大坝由于自然事故或大型建筑物引发的变形,就能够挽救生命,减少经济损失,避免严重的环境破坏。但是如果大坝及其设施位于偏远的地方,监测它们就比较困难。在偏远的、陡峭的或者有滑坡的地方普通的监测设备很难布置和维护,而且大多数情况下它们也只能提供定期的信息。
  GPS技术和专业的连续方位数据处理软件结合起来后,比普通的监测系统前进了一大步。美国加利福尼亚州的Condor Earth Technologies公司开发的一种利用GPS监测大坝变形、压力管道及滑坡的系统正在许多水电工程设施上得到应用。这个系统被称为3D Tracker,它说明GPS技术经过一系列设置和有效的运用,能使我们得到精确的、连续的变形数据。
  1.GPS技术能够提供给我们什么?
  全球定位系统已经迅速地从深奥的军事技术转化为贴近我们每一个人生活的民用技术,如汽车上的导航工具。但是公众还有一个误区,认为高精度的GPS只是仅仅提供给军事领域。事实上,大部分精确的GPS系统已在非军事领域得到了广泛的应用,这也包括长期观测GPS系统。这不仅是因为GPS技术有高于厘米的精度,还因为与同类技术相比它能提供实时的数据,因此在成本上具有一定的竞争力。这种装置能够很容易地被作为大坝或其它建筑物自身的一部分设备进行安装。
  与传统的大坝安全变形观测技术相比,如:铅垂线,光学测量仪器和激光定线系统等,GPS设备有许多吸引人的优点。 GPS只需固定在一个地方而不需要去读数,GPS测量的数据是三维的,因此它能提供大坝在垂直方向和水平方向的变形信息。同样重要的是GPS系统非常适合于自动观测。由于大坝管理人员正致力于劳动力的精简,因此自动装置就显得越来越重要。许多常规的监测系统要求频繁地读数来提供精确的数据,而且有些还要每年拆卸和花费大量时间进行数据后处理。结果是关键的数据往往需要几星期,几个月甚至几年才能得到评估和分析。而GPS自动监测系统消除了这些问题,并且在许多情况下,还能作为大坝很好的补充设备。
  应用GPS观测大坝变形就得处理从固定在大坝上的GPS接收器实时发出的连续位置数据流,还得将一定时间段内的数据进行整合使干扰进一步降低。GPS解决误差所显示的分布与高斯分布配合的非常好,而且能随着时间的推移显著地降低。例如,3D Tracker系统的垂直精度在1mm~2mm之间,这是24小时误差解决方案的标准偏差。GPS系统能提供可靠的长期观测,而且能和其它设备一起结合使用,如:倾斜感应器和铅垂线。这样可以提供其它系统不能提供的冗余测定成果。GPS基于全球座标参照系统,所以它提供的数据是绝对精确的。GPS的这个特性非常实用,因为大坝上同一测点的两个独立的、不同的测量过程的结果肯定是相同的(在GPS允许误差范围内)。
  实时GPS系统能通过因特网(Internet)、防洪大坝是当时世界上最高的大坝。它已经经受住了1971年San Fernando和1994年Northridge地震的严重破坏。大坝上布置了两个GPS测点。一个安装在大坝左肩止推座上混凝土操作间的屋顶上;另一个安装在了距拱坝中心约100m的地方。还有一个基准点安装在了距离大坝2.5km,高度高出大坝160m的山顶上。
  经过处理三年来得到的数据,研究人员发现大坝拱顶每年都有一个沿上下游移动的周期变化规律,运动幅度大约在15mm~18mm之间。这组数据也使研究人员开始分析大坝年周期运动与短期温度变化之间的关系。
  Pacoima 大坝的报告也强调了谨慎处理GPS数据的重要性。好的处理对于过滤错误数据降低测量误差是很必要的。大地测量数据处理软件中应用典型数据处理数据的各种方法中,取整能够快速解算一个误差为几厘米的方案。但是,这个快速的有效的大地测量方法不适合处理长期观测得到的数据。它会产生错误的方位波动,这会在大坝实时安全监测软件中激发一个极限警报。解决这个问题可以用非取整技术,比如三差量测技术,使用这种技术数据能够实时地比照之前连续的测量成果。三差量测技术与Kalman滤波技术结合起来就能够提供一种很好的数据处理技术,它几乎消除了虚假方位波动的影响。
  2.建立可信赖的GPS监测系统
  Condor和他的合作公司在3D Tracker系统中应用了三差量测算法。他们将这一算法嵌入到3D Tracker软件中,接收来自于位于大坝上或其他目标建筑物上的GPS接收器发送回的原始数据。这一技术提供了毫米精度的实时大坝及其它建筑物的变形监测数据。
  这种方法与典型的测量和导航应用的GPS实时处理技术不同,它不是在GPS装置内部进行,而是在一台中心计算机上运行程序。向一台中心计算机上传输需要处理的GPS测量数据有以下几个优点:1. 应用个人计算机能很容易掌握复杂的算法,可向多个地址提供高精度的实时信息。2. 在GPS器材组件上的花费可显著降低,因为在野外可以布置相对便宜的接收器。3. 中心计算机上的数据能很容易地发送给其它用户,并且归档保存在安全的地址。
  3.在Libby大坝的监测情况
  美国陆军工程师协会和Condor公司于2002年2月在蒙大拿州西北的发电能力为525兆瓦的Libby水电站大坝上安装了一套3D trackter实时GPS监测系统。Libby大坝位于库特奈河,坝体为混凝土重力坝,是美国陆军工程师协会在哥伦比亚流域大坝管理网中的一部分。
  这个监测系统包括布置在大坝坝顶的混凝土桩上的六个测点和两个GPS基准点构成。一个GPS基准点位于大坝左肩的山顶上,另一个位于大坝右肩上游与坝顶海拔基本相同的一块隆起的岩石上。这样操作人员能够很容易地给大坝上的每个测点分别建立两条独立的基线,同时也能通过解算两基准点间的基线完整地观测基准点。基线的长度从一百米到一公里不等。实时数据可以在位于Libby大坝的仪器室直接处理,也可以通过局域网传输给西雅图的美国陆军工程师协会办公室。在天空能见度比较高时,GPS实时观测得到的数据水平观测和垂直观测的精度大约为2mm~4mm,24小时时段观测精度能达到1mm~2mm,这都是容许的误差范围。工程师协会的工程师们将这些数据与通过其它技术(包括铅垂线和裂缝计)观测得到的数据相比较,第一年的观测结果显示GPS和铅垂线数据吻合得都非常好。
  运用这两个GPS基准点,能对大坝上的每个测点使用两套独立的方法计算。因为GPS的精度是绝对的,所以这两个独立的测量结果能不断地与系统标准精度比照,从而提供完整的观测。长期观测比照是由相关变形组成的。大坝上每个测点的两个独立过程之间的极小的误差增强了人们对测点测量精度的信心。两个独立方案之间的差别能提醒操作人员注意,并找出有偏差方案的成因。在Libby大坝,两个基准点的计算成果在GPS允许的误差范围内彼此吻合得非常好。
  为了确保长期观测的精度,GPS监测系统必须有稳定参照标石和为每个GPS基准点观测连续坐标的方法。如果所观测的建筑物有可能发生的位移,基准点的精确测量结果必须能够正确诊断其是否真正发生,消除它传播错误信息的可能。对于GPS系统的表现可以从三个全面的指标来评价,分别是:系统错误分析、重复数据分析和计算结果精度分析。Libby大坝都已明确这三个指标,这使陆军工程师协会的操作人员监测大坝位移的精度达到几个毫米。
  4.GPS在其它方面的应用
  Condor公司也已将Kalman滤波技术、三差量测技术和实时GPS系统应用到了水电行业的其它领域。例如,Pacific供电供气公司在加利福尼亚州北部的压力管道上安装了实时GPS监测系统来监测它的位移。加利福尼亚北方电力管理机构应用这一技术监测一个大坝上游的滑坡。
  美国地质调查局应用GPS监测许多座火山,如在位于加利福尼亚西部中心的蒙马湖的大峡谷火山口的就布置了GPS系统。还有像在腊包尔,巴布亚新几内亚及俄勒冈中部的三姐妹瀑布的应用都已证明这一系统在恶劣环境下的可靠性和低成本性。它也被用来监测油田的地面沉陷。例如,Long Beach,Calif市已经布置了监测由于石油生产和蒸汽注入而使Long Beach地区相当大的区域产生的地面变形。
  这种技术是GPS设备与复杂的数据处理算法以及通讯设施相结合而形成的,已经被证明将其用于建筑物和主要地质地貌监测的可靠性。像任何一种仪器的使用一样,GPS也有它的不足之处。最大的不足就是天线对能见度的要求。由于GPS系统不间断地运行产生大量的数据,所以操作人员必须有出色的数据管理技术,对计算机和网络连接的熟悉也非常必要。因此如果天空能见度好,操作人员管理数据技术熟练,用GPS监测变形是一个非常有吸引力的选择。实时GPS系统与其它的监测技术相结合,如倾斜感应器、倾斜仪、全站仪及铅垂线等,可以提供重复测定。由于北美基础设施对实时方位数据要求的增长,GPS在这些设施的监测中将很快地被采用。
