建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
景观设计是人文景观和路网的设计结合
2006-12-29 13:43| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 我开始做设计的时候,首先看它的位置,就是怎么能最充分利用它周围的环境,如果没有利用的,我再从里面入手,先尽量利用周围的环境,比方说周围有一个大湖,怎么利用好这个地方,如果是作为沙滩,就给我设计出了难题 ...
我开始做设计的时候,首先看它的位置,就是怎么能最充分利用它周围的环境,如果没有利用的,我再从里面入手,先尽量利用周围的环境,比方说周围有一个大湖,怎么利用好这个地方,如果是作为沙滩,就给我设计出了难题,就比较有意思了,就解决了这个难题,可能就创造出一个比较有特色的人文景观,一种新的生活方式就会出现,我觉得我也就是一个灵感。后来实施的不满意,因为没有按时施工,也是因为造价的原因和其他的好多原因,最后非常失望。
做规划要利用周围的景观,如果没有可利用的话,就找找空间有没有什么,反正买别墅的人,他一般会买一个好的环境,一种生活方式,再想一些主意,怎么能够让他更舒服。还有一个别墅的路网非常重要,因为住别墅的人一般回家,进进出出,路网的设计应该跟规划一起考虑,就是大的景观和路网的设计结合。我们做出一些比较好的作品,总而言之有一些遗憾,因为规划几年以后才介入。
我在欧洲呆这么长时间,没有见过中国这样的别墅,国外都是利用现有的资源,比方说在荷兰利用一些码头改造,这样可以减少费用,可以创造一个比较别致的人文景观,它深挖一个湖,也有原因,不是说非要模仿一个什么西班牙,这里面可能有原因,就是做生态方面的一些实验,或者是要达到某种效果。生搬一个国家的整个生活方式也不是办法,我觉得就设计师去做设计,再想一些点子,很自然的,就在过着这个生活,你非跟他说这是法国的,就不太可信了。
如果没有自然景观,人造景观是不可以的,这样不合适。第二造价也是要合适的,肯定每个开发商都对自己的项目预设了造价,价格性能比是好的,然后还应该有一个精彩的、独特的东西。比如说不一定是异众性,也可以是一种生活方式,反正某一点有突破,这是自己的要求,也可能是别人做过的同一个主题,但是你要有突破。
还有绿地维护,我们跟建筑不一样的地方,建筑可以照图纸施工,尺寸不能有太大的差别,否则这个房子就要塌了,但是景观建筑太多了,因为你就是拿一张画,施工图拿出来可能也有很多的变数,还有就是我们所说的树,三分种,七分养,一棵树在别的地方可能长得比较好,在咱们小区里可能长几年就很难看,这是一种维护,所以你的东西不能光追求奇特,重视美观。南方的树种不可能养得好,北方没有那样的自然规律。
国外的景观设计不是都由景观设计师来完成的,比如我在农业大学学景观的时候,老师把很多不同专业的学生放在一起,比如将农业用地恢复成原先的自然景观的用地,都是不同专业来配合,不是说专业性很强的,不是一个人就什么都会。我们处理这个问题的时候,比如设计费够我去请生态方面的专家,或者是跟水有关的这种工程师,能够通过其他的手段,能解决这个问题,那我们会去请。
比如最近有一个项目,是武汉的一个叫做威尼斯花园,电话里面跟我聊了好长时间,我就跟他说,因为它造价很低,就是像开玩笑的造价,他说他算过可以,然后他要做成威尼斯花园,那个水都臭了,设计费很高,我说就不能负责任。我说你需要点子,我可以给你一个点子,大概的思路,我电话里告诉他了,他最后找什么样的,我不知道,但没有这笔费用,肯定设计不出那样的景观。这需要搞生态的专家,需要很多方面的专家配合才可以。
国外的设计师在国内收的费是涵盖很多方面的。如果你设计费涵盖了这部分,可能会减少你的后患,可能物业费会给你减少很多,这跟设计费有关系。
作为设计师要负责任,我愿意和建筑师一起来完成一块地块的设计,实际上是对这个环境的负责,对甲方,对开发商的负责任,和对将来使用者,业主负责任。我觉得开发商应该有这种心态,就是有负责任的态度,就是所谓的都体现在设计里面。
本来是很好的地,可以卖出更多的钱,或者住在这里,业主就能看好更好的景观,因为规划可能会给设计造成遗憾,我希望传媒能够关注设计师。
谢晓英
