建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
MAXICOM智能家居系统酒店工程应用
2006-7-14 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   一、 系统概述酒店智能系统是近年来酒店行业新兴的一种集大厦管理、酒店办公自动化,酒店客房智能化、及VOD点播于一体的综合计算机管理系统。它配有舒适的建筑环境系统,楼宇自动化系统、酒店办公自动化系统 ...
  一、 系统概述酒店智能系统是近年来酒店行业新兴的一种集大厦管理、酒店办公自动化,酒店客房智能化、及VOD点播于一体的综合计算机管理系统。它配有舒适的建筑环境系统,楼宇自动化系统、酒店办公自动化系统、酒店管理自动化系统以及先进的通信网络系统,并通过结构化综合布线系统集成为酒店智能系统。
  Maxicom NBC智能化系统是采用具有自主知识产权的Maxicom NBC家庭控制总线技术开发的。系统采用模块化结构,可以根据用户的不同需要进行组合。系统可以提供的主要功能包括:1. 可视对讲系统;2. 安防报警系统;3. 灯光、电器智能控制系统;4. 信息服务(三表抄送、短信息)系统二、 系统设计目标针对该项目的实际情况,本系统的总体设计思路主要从如下几个方面来体现:1. 完备的安全防范措施本方案采用室内报警防范为主、公共区域防范辅的设计思想,以人防与技术防范结合的方式,设计安全防范系统:客房防盗、防火、防毒报警;l紧急呼叫按钮;l身份识别IC卡l各项系统经合理集成联动,构成一个舒适安全的生活空间。
  2. 周到的智能化环境控制与管理系统智能化控制系统应该包含:公共区域公共设备管理和客房内智能化控制。
  1)公共区域智能化管理包含:公共区域灯光控制 (如大堂、通道上的灯光控制);l机电设备控制 (如电梯电源开动);l 2)客房内智能化控制包含:灯光控制;l空调控制;l电器控制;l窗帘控制;l自动化控制联动;l信息传输。l本系统对网络中任何一件电器产品可有多种控制方式选择:1) 直接操作智能模块上的按键进行控制和调节;2) 在智能控制主机的键盘上输入操作码控制;3) 在户内通过射频(RF)遥控器进行控制和调节;4) 定时控制和调节5) 逻辑场景联动控制和调节3. 节电控制与身份识别管理本系统产品具有自动(逻辑)控制和调节功能与定时控制和调节功能。
  4. 集约化的综合管网系统本方案采用集成化的综合管线系统,综合规划、统一设计整个大楼弱电系统室外综合管线,节约管线建设成本。
  三、 Maxicom NBC总线技术及产品介绍Maxicom NBC是一种全分布式的智能控制网络技术,我们称之为智能控制总线。Maxicom NBC总线具有双向通信能力,以及互操作性和互换性,在Maxicom NBC控制总线上的每一个网络节点(各个功能模块)都是可以编程的。
  1. Maxicom NBC技术特点:1) 控制系统网络化:网络化控制系统最大的好处是可以实现资源的共享。例如:您可以用一个遥控器控制Maxicom NBC系统的所有的控制模块,亦可以用一个定时器给所有这些设施制定一个自动操作时间表,甚至用一个按钮去做您本来要花十几个动作才能完成的事情。
  2) 功能模块化:一个功能一个模块,您需要多少功能便选用多少模块。Maxicom NBC控制网络比传统控制系统具有更好的成本效益。
  3) 模块智能化:没有传统的控制主机,每个模块都可编程和设定,每个模块都可以独立运作,在一个系统中模块数量的增加、减少、或某一模块工作模式的改变均不会影响其它模块或整个系统的运行。
  4) 网络系统简单化: Maxicom NBC系统总线由一组无极性双绞线组成,采用自由拓扑的网络结构,每一个功能模块都可以直接并联于总线之上, Maxicom NBC系统比任何系统都容易安装和使用。
  2. Maxicom NBC产品特点:1) 家居化设计。Maxicom NBC产品完全是针对智能化家居/小区而设计,无论在功能、外观、使用或安装上都比其它产品更符合现代化家居的要求。
  2) 多元化设计。Maxicom NBC系统针对用户的不同要求,从控制对象分,有灯光控制、电器控制、保安控制等;从控制方法分,有模块面板直接控制、主控键盘控制、遥控器控制、定时控制、电话远程控制和计算机网络远程控制等。
  3) 标准化设计。Maxicom NBC入墙式控制模块都按照86×86的尺寸去设计。
  4) 系统化设计。系统化在这里有二个含义:一是系统采用总线制,所以要组成一个系统非常容易;二是易于系统的扩展。
  四、 酒店系统的组成本系统主要由客房智能化系统和公共区域智能化系统组成。
  客房智能化系统ü1) 客房灯光及环境控制系统2) 客房安防报警联动系统3) 客房综合布线系统4) 客房音响娱乐系统5) 客房信息传输系统公共区域智能化系统ü1) 背景音响系统2) 设备监控系统六、 五、系统配置设计根据要求以及Maxicom NBC家居智能控制系统的功能特点,我们做出以下设计方案(本方案以一间标准双人客房为例)
  1)灯光照明控制功能客房中配置一个两路调光器与一个多键轻触开关,灯光与房锁联动,入门廊灯自动亮,插卡取电后通过智能开关即可实现客房内灯光的智能控制。其中,调光模块的场景设置是Maxicom NBC产品的一大特点之一。调光器安装在入门墙壁处,方便客人控制房间内的灯光。通过调光器独有的调光功能和“软启动”功能,能营造各种各样的气氛,带给客户更多的享受与乐趣。
  多键轻触开关的每一个按钮均能编程设定任意的控制回路或是设置场景功能。
  2)窗帘控制功能为客房的电动窗帘配置一个窗帘控制模块,可以自由控制电动窗帘的闭合。同时它与MAXICOM NBC系统中其它模块配合,可以进行场景组合。例如“睡眠模式”:客人在房中按下相应某个键,电动窗帘将自动缓缓闭合,电视机自动关闭,灯光自动熄灭。
  3)安防控制功能通过门磁、窗磁、烟感、水漏、红外等感应探头以及紧急呼叫按纽,结合系统主机板的安防控制功能,能即时将入侵、火警、SOS信号传输到总服务台以及管理中心。提醒服务人员或者相关人员立即采取相应措施。从而实现对整个客房的安全防范控制。
  4)电器控制功能配置智能插座,则可实现客房中电视机、音响等用电设备的智能控制。同时,配合系统中其它模块的应用,可自由组合更多的场景模式。
  5)温度控制功能配置温控模块,不仅可实现对空调进行本地控制,方便客人自己设置温度、调节风速,还可实现管理中心对空调的远程控制,以便节约能源。远程空调控制功能包括了冬、夏季温度的转换和房间温度状态转换。譬如,客房没有人使用时,空调、风机均关闭,客房待租状态时,空调可调范围常规设置为冬季不低于18度,夏季不高于26度。客房出租状态下,客人可自主在可调范围内调节温度和风速。
  温控器还具有日历、时钟、闹钟、状态显示等功能,通过其上的液晶显示屏可直观显示。同时它还设定一个“睡眠”开关,客人按下后就可以进入预先设定好的适宜睡眠时的温度。
  6)节能控制功能采用非接触智能卡配合插电取电模块,可实现节电控制。只有当有效卡插入取电模块才能使电源接通,房间电源开始供电。拔卡离开房间后,延时一段时间(可预设时间段)后,系统自动关闭房间内的电源及空调的供电(部分插座为不间断电源)。
  7)信息传输功能主要为客房服务信息的传递。按下安装在床头柜的主控面板上的按键,通过APNET网络,可将客人的“清洁房间”、“洗衣服务”、“退房”、“SOS”等服务请求即时传递到服务台,提醒总台安排相应人员尽快响应服务请求。
  另外,用于插卡取电的非接触智能卡,也能通过APNET网络即时将持卡人的ID反馈到总服务台和管理中心电脑上,包括持卡人的身份(客人、服务员、客房主管、工程部)资料。同时入房时间、离开时间等信息记录也能及时反馈。
  8)状态显示功能在客房门口配置状态显示门铃,可实现请勿打扰、清洁服务请求等状态显示功能。例如,客人在主控面板上按下“请勿打扰”按键,客房门外的门铃上的指示灯就会变亮,意味着“房间有人入住,请勿打扰”。
  至此,该智能控制系统的设计覆盖了安防控制、灯光照明、电器控制、温度控制、节能控制、信息传输,使客人切实地感受到智能化系统多带来的舒适和方便,更体现了方案设计的经济性和实用性。而且该系统拥有强大的扩展和升级能力,将来可以随时对客房的智能系统进行扩展或升级。
