建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
吐鲁番的故城
2006-4-25 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   吐鲁番在新疆东部地区,天山脚下,是一处比较低的盆地,它的面积为13500公里。这个地方气候炎热,夏季为47.5摄氏度。每年的风很大,是新疆盛名的“风库”,因此,人们都叫吐鲁番为风库城。这个地方在历史上有两 ...
  吐鲁番在新疆东部地区,天山脚下,是一处比较低的盆地,它的面积为13500公里。这个地方气候炎热,夏季为47.5摄氏度。每年的风很大,是新疆盛名的“风库”,因此,人们都叫吐鲁番为风库城。这个地方在历史上有两大故城,中外游人来到这里参观、访问、考察,是十分有意义的。
  高昌故城在吐鲁番市的正东略偏南。这个城池有三圈城墙,分为内城与外城,中间为核心城。到目前为止,全城已成为一片废墟,土城墙有一部分可参观。笔者进城后从东北角部分登上土城墙,然后又往西行,行经一大段,从北城下来。在城墙观览全城,见城中有土墙、大佛殿处、大方台子,为寺院建筑之遗址;又看见土穹窿顶的大型殿亭。笔者行至城西北处则发现佛塔之遗迹,有塔2~3座,塔型十分真切。全城中没有一家民居,都是土墙遗迹。高昌城是唐代早期的城,不知什么原因废掉。
  吐鲁番交河故城距吐鲁番甚近,它在吐鲁番城之正西,具体在亚尔郭勒。交河故城与高昌城相仿,全城一片废墟。不过这个城是在两河之间的一个长条形岛之上建城,利用土台来建造城池,全城不建城墙,而是利用高台之壁面来代替城墙,在这个高台之上建设城池。笔者在交河故城考察时,在西城佛殿区的一个平地上参观一堆土塔,共有101座塔,塔的布局为一个正方形,中间开十字大道,四个角中每个角建造25个塔,共计100座,在十字大街中间建造一个大塔,总加起来为101座塔塔群。这101个塔全都做成宝箧印塔式样。因为用土材建造,所以遇到曲斜时用土不能做出,殿外都做直螽。例如塔顶的山花蕉叶,就是利用这样的方式。到笔者所见到时,这个塔群之塔大部分己残缺,约一半以上已坍塌。不过从总体来看,看得比较清晰。
  在城中的居民区,房屋栉比鳞次。如果仔细进行观察,可辨认其布局方式。
  以上是吐鲁番附近两大历史文化重要宝库,我们应当对这两座历史遗迹妥当保护。
  作者:张驭寰
