建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防水材料的选用
2006-4-7 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   选用防水材料是防水设计的重要一环,具有决定性的意义。现在材料品种繁多、形态不一,性能各异,价格高低悬殊;施工方式各具不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求:工程地质水文,结构类型,施工季节,当地 ...
  选用防水材料是防水设计的重要一环,具有决定性的意义。现在材料品种繁多、形态不一,性能各异,价格高低悬殊;施工方式各具不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求:工程地质水文,结构类型,施工季节,当地气候,建筑使用功能以及特殊部位等,对防水材料都有具体要求。
  一、气候条件选材
  1、我国地域辽阔,南北气温高低悬殊,江南地区夏季气温达四十余度,持续数日,暴露在屋面的防水层,长时间的暴晒,过早地推动防水功能。选用的材料应是耐紫外线强的,软化点高的,如APP改性沥青卷材、三元乙丙橡胶卷材、聚氯乙烯卷材。
  2、南方多雨,北方多雪,西部干旱。年降雨量在1000㎜以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  3、干旱少雨的西北地区,蒸发量远大于降雨量,常常雨后不见屋檐水。这些地区显然对防水的程度有所降低,二级建筑作一道设防也能满足防水要求,如果作好保护层,能够达到耐用年限。
  4、严寒多雪地区,有些防水材料经不住低温冻胀收缩的循环变化,过早老化断裂。一年中有四五个月被皑皑的白雪覆盖,雪水长久浸渍防水层,同时雪融又结冰,抗冻性不强、耐水不良胶粘剂,都将失效。这些地区宜选用SBS改性沥青卷材或焊接合缝的高分子卷材,如果选用不耐低温的防水材料、应作倒置工屋面。
  5、防水施工季节也是不能忽视的。在华北地区科季亦很冷,水溶性涂料不能使用,胶粘剂在5℃时即会降低粘接性能,在零下的温度下更不能施工。设计时是夏天,施工时是三九,胶粘剂遇混凝土而冻凝,丧失粘合力。卷材合缝粘不住,致使施工失败,耽延工期,学杂费材料。在东北夏天可以施工怕冷的防水材料,但到了严寒的冬季,这些竣工的防水层,经受不住冻胀冷缩的摧残,过早废败。设计时应注意了解选用材料的适应温度。
  二、建筑部位选材
  不同的建筑部位,对防水材料的要求也不尽相同。每种材料都有各自的长处和短处,一种材料不能包打天下,用在什么地方都好的材料是没有的,各种材料只能互补,而不可取代,各自有用武之地。屋面防水和地下室防水,要求材性不同,而浴间的防水和墙面防水更有差别,坡屋面、外形复杂的屋面、金属板基层屋面也不相同,选材时均当细酌。
  1、屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。如聚酯胎高聚物改性沥青卷材、三元乙丙橡胶卷材、P型聚氯乙烯卷材(焊接合缝)、单组份聚氨酯涂料(加保护层)。后面各种屋面设计还要详谈。
  2、墙体为什么渗漏,皆因现在墙体太薄,多为轻型砌块砌筑,大量内外通缝,再是门窗樘与墙的结合处,密封不严,雨水由缝中渗入。墙体防水不能用卷材,只能用涂料,而且和外装修材料结合。窗樘安装缝唯有密封膏才能解决问题。
  3、地下建筑防水选材。地下防水层长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,防水材料必须耐水性好。不能用易腐烂的胎体制成的卷材,底板防水层应用厚质的,并且有一定抵抗扎刺能力的防水材料。最好叠层6㎜~8㎜厚。如果选用合成高分子卷材,最宜热焊合接缝。使用胶粘剂合缝者,其胶应耐水性优良,否则再好的卷材也不能选用。使用防水涂料应慎重。单独使用厚主2.5㎜,与卷材复合使用厚度也要2㎜厚。
  4、厕浴间的防水有三个特点。一是不受大自然气候的影响,温度变化不在,对材料的延伸率要求不高;二是面积小,阴阳角多,穿楼板管道多;三是墙面防水层上贴瓷砖,与粘结剂亲和性能好。根据以上三个特点,不能选用卷材,只有涂料最合适,涂料中又以水泥基丙烯酸酯涂料为最合适,能在上面牢固的粘贴瓷砖。
  5、垃圾掩埋场、湖塘沟渠种植屋面的防水选材,以聚乙烯土工膜为最好,幅宽5m以上,焊结合缝,耐穿刺性好。
  6、城市建设中立交桥工程越来越多,钢筋混凝土梁板必须防水,才能延长使用寿命。因在防水层上铺高温沥青混凝土路面,所以防水层应耐110℃的高温。选用APP忏悔沥青涂料或APP改性沥青卷材。
  7、洞库防水技术复杂,有岩石洞和黄土洞。在岩石洞中离壁式衬砌和贴壁式衬砌两种。
  岩石洞庭湖贴壁式衬砌。喷射混凝土后,在其表面抹水泥砂浆找平层,再贴高聚物改性沥青卷材或者贴聚乙烯土工膜,也可用聚氯乙烯防水卷材。
  岩石洞离壁式衬砌,在喷射混凝土表面喷射防水涂料、聚氨酯涂料或氯丁胶乳沥青涂料。
  黄土洞多为砌块衬砌,作内防水。在水泥砂浆表面抹聚合物防水砂浆或涂刷丙烯酸酯涂料。
  三、工程条件要求选材
  1、建筑等级是选择材料的首要条件,一、二级建筑必须选用优质防水材料,如聚酯胎高聚物改性沥青卷材,合成高分子卷材,复合使用的合成高分子涂料。三、四级建筑选材较宽,在此不一一列举。
  2、坡屋面用瓦。粘土瓦、沥青油毡瓦、混凝土瓦、金属瓦、木瓦、石板瓦、竹瓦、瓦的下面必须另中柔性防水层。因有固定瓦钉穿过防水层,要求防水层有握钉能力,防止雨水沿钉渗入望板。最合适的卷材是4㎜厚高聚物改性沥青卷材。高分子卷材和涂料都不适宜。
  3、振动较大的屋面,如近铁路、地震区、厂房内有天车锻锤,大跨度轻型屋架。振动较大,砂浆基层极易裂缝,满粘的卷材被拉断。应选用高延伸率和高强度的卷材或涂料,如三元乙丙橡胶卷材,聚酯胎高聚物改性沥青卷材,聚氯乙烯卷材,并且昼空铺或点粘施工。
  4、不能上人的陡坡屋面,因为坡度很大,可达60℃以上,防水层上无法作块体保护层,那么只胡选带矿物粒料的卷材,或者选用铝箔覆面的卷材、金属卷材。
  四、建筑功能要求选材
  1、屋面作园林绿化,美化城区环境。防水层上覆盖种植土种植花木。植物根系穿刺力很强,防水层除了耐腐蚀耐浸泡之外,还要具备抗穿刺能力。选用聚乙烯土工膜(焊接接缝)、聚氯乙烯卷材(焊接接缝),铅锡合金卷材、抗生根的改性沥青卷材。
  2、屋面作娱乐活动和工业场地,如舞场、小球类运动场、茶社、晾晒场、观光台等。防水层上应铺设块材保护层。防水材料不必满粘。对卷材的延伸率要求不高,多种涂料都能用,也可作刚柔结合的复合防水。
  3、倒置式屋面是保温层在上、防水层在下的种作法。保温层保护防水层不受阳光照射,也免于暴雨狂风的袭击和严冬酷暑折磨。选用的防水材料很宽,但是施工特别要精心细致,确保耐用年限内不漏。如果发生渗漏,修渗堵漏很困难,往往需要翻掉保温层和镇压层,造成困难和浪费。
  4、蓄水层面很像水池,只是水浅,一般不超过25㎝.防水层长年浸泡在水里,要求防水材料耐水性好。可选用聚氨酯涂料、硅橡胶涂料、全盛高分子卷材(热焊合缝)、聚乙烯土工膜,铅锡金属卷材,不宜用胶粘合的卷材。
  五、选材注意几点
  1、关于好坏材料的评价
  用了好材料,一年后出现渗漏;用了次材料,八年不见渗水,孰好孰坏呢?用什么标准评价呢?评价材料好坏当有四个条件:
  一是材料的物理性能好,诸如抗拉强度、断裂延伸率、耐高温低耐温柔性、不透水性和耐老化性等指标均较好,施工操作方便等优点,比同类型的材料为优。我们说这是好材料。
  二是对建筑的某一部位防水适应性好。防水材料的类型不同,用途就有不同。没有一种材料“包打天下”的。卷材铺贴大面积屋面很好,用在厕浴间和墙面防水,就显得无能为力,使用涂料便得心应手。面积小,凹凸较多的基面是涂料的用武之地。再如混凝土刚性防水,最宜用于地下室墙体和底板,若大跨度屋面也用刚性防水,不仅不可能,还说明设计不合理了。
  三是充分发挥材料的特长性能。如高密度聚乙烯土工膜,抗穿刺扎轧的强度高,但柔性较差,用于种植屋面好,用在垃圾掩埋场更好,若用在外形复杂的屋面,一筹莫展。选材料发挥材性之长,避其短,发挥长者就是好材料。
  2、刚性防水认为是永久的,但实际并不可靠
  多年来一些人认为混凝土自防水效果永久的,物美价廉,用于地下室防水好,对屋面也好,厕浴间也行,似乎处处皆宜,可以代替其他防水材料。这是片面夸大自防水的功能,没有看到不利的一面,其实刚性自防水有许多不好克服的弱点。
  (1)天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。
  (2)砂、石、水泥、水的级配难以均匀 、准确。灰砂比偏大,砂子数量少,水泥量大,混凝土收缩大而产生裂缝。反之砂子多,水泥少,水泥不能全部包裹砂子,拌合干涩,缺乏粘结力,混凝土密实度不够。
  (3)砂、石含泥量往往过大,超过要求的2%.
  (4)对掺加外加剂的认识不当,适量加入减水剂很有效果,但往往热衷于膨胀剂。膨胀剂先期有效,后期裂缝增多。
  (5)混凝土重在养护,但常常养护不好。
  (6)施工振捣不均、过振、漏振时有发生、肉眼可见的蜂窝麻面不为奇,更多的是不可见的蜂窝麻面。
  (7)混凝土中的钢筋阻碍石子运动,影响密实。
  (8)暴露在大自然中的混凝土,受到曝晒、冷冻、雪雨的影响,干燥收缩急剧变化,造成混凝土裂缝。
  (9)混凝土并不是永久不变的凝固物,它会徐变和碳化,因而大大降低了耐久性。
  (10)混凝土本身就是多孔体材料,不可能不透水,渗入孔隙中的水,大气中二氧化碳与混凝土中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙等电解质溶液,在施工初期或在之后的时间里,触及电流时,钢筋锈蚀生锈膨胀,混凝土龟裂、剥离。
  总之钢筋混凝土自防水想法是好的,成功率是少的,许多难点是不好克服的。尽量不作混凝土刚性防水屋面。
  3、卷材的优缺点
  半个世纪的实践证明,卷材优点多些,卷材的用量之大也说明了这一点。
  卷材的厚度能够保持一致,在工厂中机制而成,误差很小,所以铺粘任何位置厚度不变,不因基层平整度好坏影响厚主卷材施工速度快、效率高,一个作业组每天人平均作业30㎡~50㎡.
  卷材可以空铺施工,不受基层潮湿度的影响,缩短了施工期。采用空铺可避免基层裂缝拉断防水层。
  卷材做立墙防水很方便,施工简便。
  卷材运输方便,省工省力。
  卷材储存期长,不会因数月不用而变质。
  但是卷材宽度多为一米,施工时拚合,每米一缝,热熔或焊接可成一体,若是粘结合缝有折扣,则是先天不足,既便施工精细无误,而粘结剂自身寿命不长。卷材犹新,但粘结剂已衰败。三元乙丙橡胶卷材自身甚优,估计40年寿命,有些EPDM卷材初粘时牢不可破,过几年分道扬镳。多处开口卷边,材质再好亦无济于事。单一的粘合是不够的,应效仿国外即粘结又要密缝胶多道合缝技术。
  4、柔性防水层应有足够的厚度
  防水层有足够的厚度,是延长防水寿命的重要条件。
  (1)延长了老期。防水层每天受风雨、日晒、冬冻侵害,表面开始老化。老化过程从表面向内,一层一层进行,虽然缓慢,但日久年深,薄防水层全部老化。因而增加防水层厚度,就是延长防水寿命。
  (2)对防备基层裂缝有利。如果防水层满粘在基层上,基层裂缝拉伸防水层。防水层很薄的材料,受拉不易剥离,容易断开,厚的防水材料,即使底表面已有裂纹,但上部还能延伸。
  (3)有利抵抗人的无意破坏。防水层竣工后仍有人在上面行走、推车、搬运、堆放。薄的防水层易被破坏,厚的防水层则能够抵抗一些冲撞和扎轧。
  (4)基层应平整清洁,但常常扫不净,留落砂砾。如果防水层较薄,很容易扎破防水层,而厚防水层则可免于伤害。
  来源:防水协会
