建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
种植屋面的几个问题
2006-4-7 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   种植屋面的设计比其他屋面的防水设计复杂,构造层次因具体工程而有所区别。   现就有关种植屋面的一些问题作一阐述。   1、防水层都需要具备耐穿刺性吗?   防水层要不要耐穿刺,需根据覆土厚度确定 ...
  现就有关种植屋面的一些问题作一阐述。
  1、防水层都需要具备耐穿刺性吗?
  防水层要不要耐穿刺,需根据覆土厚度确定,如果覆土厚度1m以上,不仅草和灌木的根扎不到防水层,就是乔木的根也扎不到防水层,此时防水层可以不考虑防根穿刺问题。目前独立单建地下室,上面如作庭院园林,其覆土厚皆在50m以上,若种乔木,酌情考虑防根穿刺,但可以植大型灌木。
  目前国内能够防根穿刺的防水材料主要有三种:1)铅锡合金卷材,0.5~1.0mm厚,焊接施工;2)高密度聚乙烯土工膜,双焊缝施工;3)聚氯乙烯防水卷材,焊接施工。
  2、五层楼的屋顶可否种植乔木?
  可否种植乔木并不取决于楼房的高低,但要考虑梁柱的承载能力。屋顶作种植常以花草为主,花草是浅根植物,根深不超过25cm,覆土25cm就能满足,荷载不大。屋面种植乔木的不多,如果种植乔木,可设单独的树池,树池呈方形,边宽1.5~2.0mm、高1m,只在底部作防水。
  3、覆土下面设排水层吗?
  不一定。在南方多雨地区,降雨量超过800mm,如果不设排水层,土中含水长期超饱和,植物易烂根,必须考虑排水设施。在北方少雨地区,年降水量不足300mm,即便人工浇灌也不会长期饱和,可以不考虑设排水层。
  如是独立式地下室,上面覆土80cm以上,且与四周地面连为一体,土中水与四面互通,此时也不必作排水层。事实上也无处可排,甚至其他地方的水还会向种植屋面的土中渗透。
  4、种植屋面需要保温层吗?
  温暖地区的种植屋面不必作保温层,因种植土和植被可起到一定的保温隔热作用。
  在东北严寒地区,保温层还是不可少的,但如果是独立地下室,覆土很厚也可以不加保温层。
  西北少雨干旱地区,到了深秋草枯花死,土中含水很少,覆土层有保温的功能,不必另设保温层。
  5、种植屋面宜种哪些植物?
  可种植的植物与地面种植相同:1)观赏植物,有花卉、灌木和乔木;2)经济作物,如蔬菜、药材;3)种农作物,如稻麦等。
  6、种植屋面是发展方向吗?
  种植屋面是屋面形式的发展方向之一,这是必然的。原因如下:
  1)人口增多,城镇的建筑快速发展,占有土地日益扩大,可耕地日渐减少,大片绿地消失,取而代之的是毫无生机的混凝土森林,使居住环境恶化,而绿化屋顶可改善生态环境。
  2)城市失去绿色植物的保护与调节后,呈现“热岛”现象,气温变化大,降雨量减少。屋顶作种植后,扩大了绿地面积,对于缓解“热岛”现象有利。
  3)城市中的空气纯洁度远低于山区和农村,而植物可吸收空气中的有害气体,因此城市亟需多种植些植物,以净化空气。
  4)城市中的噪音对人们危害也很大。而利用绿色植物消除噪音是很好的措施。
  5)种植屋面保温隔热,可降低能耗和空调费用。
  6)利用屋面种植药材、蔬菜、花苗、果树等,可增加经济收入。
  7)屋顶建成花园后,是居民健身的好去处。
  7、种植屋面都要蓄水层吗?
  要不要蓄水层应依覆土厚度和地区气候而定。当覆土厚度大于50cm,有足够的自身蓄水能力,可以不设蓄水层,只在土层上设排水层即可。当覆土小于30cm厚,自身蓄水较少,数天无雨土层便干旱,应加设蓄水层以备干旱时反渗、润泽种植土。在少雨或暴雨地区,应考虑设置蓄水层,目的是尽量不让雨水排走。
  8、旧楼平屋面怎样改作种植屋面?
  旧平顶屋面改作种植屋面完全可以。北方房屋均有保温层,且是重的保温层,如炉灰渣、水拌珍珠岩、加气混凝土块等。这类保温层重量和25cm厚的种植土相近,如除去保温层而换成种植土,并不增加荷载,若采用人工种植介质还会轻于原来的保温层。在南方虽然没有保温层,但大部分屋顶都有隔热作法,如架空隔热板,如果除去架空隔热板而改作种植介质,也不增加屋面荷载。
  宾馆、办公楼的屋顶几乎都是上人屋面,除了保温层之外还有地砖铺砌,可以清除地砖和保温层而改换种植土,也不会增加荷载。
  总之,旧平顶屋面改为种植屋面是可行的,且要比″平改坡″经济实惠。尤其是10层以上的楼房,″平改绿″比″平改坡″更合适。
  9、坡屋顶可以改为种植屋面吗?
  可以改为种植屋面,但不经济。因为坡屋顶一般不设屋面板,直接在屋架下弦吊龙骨作为天花板,如作种植屋面必须去除斜屋顶,重新作钢筋混凝土屋面板。如此大动干戈,经济上不划算。
  10、屋顶种大树易被风刮倒吗?
  大树有无抗风能力并不在于位置高低。千丈高山之巅,古松仍傲然挺立;深谷卧柳,是因风吹而斜身。大树抗风全靠幅射状根系,俗语说树冠多宽、树根多长。粗根横生,细根千条,牢牢抓住其下的土体,十级大风也不会吹倒。种植在屋顶上的树一般做独立混凝土树池,小则三四平方米,大则五六平方米,对于树高10m的乔木有很牢固的固定作用。
  11、种植屋面设假山怎么设计?
  假山荷载很大,小则几吨,大则数十吨,因此假山下屋面板应有足够的承载能力。一是屋面板局部加厚,二是板下应是承重墙或柱子。但要考虑地震的影响,距离地面越高,上部荷载越大,地震时摆动力越大。为此,假山不宜太大,以点缀为好,或者作空心假山。
  12、坡度达20%的坡屋面能设计种植屋面吗?
  应该说小于30%的坡屋面都可以作种植。作法是从下而上每隔3m砌一道挡土墙,墙高50cm,覆土层上薄下厚,略有坡度,植草就会滑落。较厚的覆盖土部分也可以种植灌木。
  来源:《建筑防水资讯》
