建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑节能 外援技术受青睐
2006-4-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   我国正处于新一轮工业化和城镇化快速发展时期,工业的增长、居民消费结构的升级,特别是中国城镇化进程的快速发展,对能源需求更加迫切。据披露,目前我国能源消耗总量已在世界排名第二,其中建筑建造及建材生产 ...
  我国正处于新一轮工业化和城镇化快速发展时期,工业的增长、居民消费结构的升级,特别是中国城镇化进程的快速发展,对能源需求更加迫切。据披露,目前我国能源消耗总量已在世界排名第二,其中建筑建造及建材生产直接消耗能源占总能耗的50%,能源的匮乏已经成为制约我国经济发展的瓶颈。于是,在“十一五”规划中,建筑节能成为我国能源战略的重要组成部分。
  在日前举办的“中德建筑节能高层论坛”上,全国工商联房地产商会有关人士明确表示,必须将节能目标与建筑行为、技术形成有效的对接,我国节能技术的最大问题在于产品单一且技术不成体系,而德国在此方面有着丰富的经验,“加强与国际的交流与合作,把新的节能技术体系与产品体系引入并加以利用,是实现我国当前紧迫的节能任务的最有效途径。”而在此次论坛中,业界人士均对被邀请参会的多家德国公司的节能技术表现出浓厚的兴趣。
  热电联产系统创造能源利用高效率作为1994年就进入中国市场的德国瑞好公司驻京首席代表,孔容对中国的建筑节能有着深刻的研究。他指出,目前中国建筑节能最关键的问题不在于如何限制能源的使用,而在于如何高效地利用能源。而他近期所研究的热电联产系统恰恰在此方面有着很大的突破。
  与传统的热电站相比,热电联产系统的能源使用效率要大得多。孔容举例说,如果将能源输入作为100%来衡量,热电联产系统的产热达到44.5%,产电将达到41.3%,而仅有11.6%的能源被释放、浪费掉。他同时提到,热电联产系统在产电的同时还将附带产生热能,这在冬季可用来供暖,并且由于系统增加了一些附属设备,甚至在夏季可将热能进行制冷转化。
  据了解,热电联产系统的使用寿命可以达到15年,是一种集成的设备,进而可以放在建筑物的地下室里,并且它所依靠的不光是天然气,同时类似各种沼气,如生物、垃圾掩埋法及污水处理所产生的沼气都可成为供给的能源。由于使用条件限制的大大降低,这种系统可以广泛应用于各种建筑领域。
  而更为有利的是,这种热电联产系统在提高热、电能产出率的同时,还能降低二氧化碳的排放量,对城市环境带来利好。“节能的意义不仅仅在于能源的紧缺,更是人类与自然和谐发展的要求,而目前全球二氧化碳排量的增多,正在破坏这种和谐,人类的生存受到极大的威胁”,孔容先生如此阐述。
  外保温系统打造被动性节能住宅在节能住宅市场上,国际公认技术水准最高的无疑是近几年出现的被动性节能住宅,它的概念是放弃主动供暖设备而利用被动措施来获取热量。德国STO上海公司产品总监庄伟先生认为,这种住宅有一个非常强烈的先决条件,即要求外保温系统非常严密,平均传热系数要达到0.15以下。“外保温系统对于几乎所有建筑的节能都有极大的意义,就好像给建筑穿上了一件保暖外衣”,庄伟如此比喻。
  毫无疑问的是,在整个建筑物的外围护结构里面,外墙及窗户在热能流失方面所占比重极大,所以近年来加强外围护结构的节能措施显得尤为重要。庄伟表示,外围护保温性能最关键的一个因素是外围护结构的材质,“材质的导热系数越低,外围护的保温性能也越好?热能的流失也就越少”。
  据调查,目前在欧洲,作为外围护保温材质的EPS板占有一半以上的市场份额,它从60年代研发至今,整体的安全性、兼容性都得到了较好的评估。庄伟分析道,一方面是因为EPS板在功能上可以起到保温节能作用,另外它可以对整个外围护结构起到一定的保护作用,面对外界阳光的辐射、温度的变化、雨水的冲刷等,具有较高的防裂性、耐厚性、防水和透气性及抗撞击性能。
  而庄伟所在的德国STO公司,从品牌创立至今50年间,一贯以外保温技术在全球著称,其近期独家研发的太阳能体系更获得业界良好口碑。他介绍说,该体系工作原理是利用玻璃纤维导管层折射与反射的转换,起到冬暖夏凉的作用。
  庄伟强调,外保温系统不只是一个外墙材质,更是针对一个体系而言,必须要杜绝热桥,以达到最低的传热系数。“整个节点、细部的处理,包括玻璃和窗框的保温性能、高效热回收的通风设备及相应的地热交换器等都将是外保温的关键因素。”
  室内温控系统实现经济节约目标实现在时下已进入采暖季节的北方地区,或许会存在这样的困惑:如果建筑离锅炉房较近,温度将过高,打开窗户放入冷空气解决降温的话,又会造成能源浪费;而离锅炉房较远的建筑,温度过低,不仅能源没有得到利用,其舒适度也大打折扣。于是,一种对国内居民较为陌生、但在欧洲广泛使用的设备——室内温控系统顺势浮出水面。
  针对目前的主要采暖方式,德国海美尔中国销售总监张远征表示,基本上都可以通过室内温控系统实现分室温控。针对散热器采暖方式,可利用温控阀实现温控,其原理是通过设备中的感温包,感知室内温度的变化进而控制热水阀门,以保证热水流量随着室温的高低而减小或增大;对地面辐射采暖方式,可在每个房间内部安装温控器,它将按照设定的温度,根据室内实际温度,通过执行器控制分水器在采暖回路上的温控阀,进而调节热水流量来实现温度控制;对集中空调采暖,则跟地面辐射采暖的原理相类似,不同的是执行器将用来控制风机盘管回路上温控阀的通断。德国海美尔自1969年生产出第一只恒温阀以来,目前所生产的室内温控系统在德国市场占有率位居首位。
  正是针对我国目前采暖效率较低的现状,即将于明年1月1日起实施的《民用建筑节能管理规定》中,第12条明确规定,采用集中采暖制冷方式的新建民用建筑,应当使用室内温度控制和用能计量设施,逐步实行基本冷热价和计量冷热价共同构成的两部用能价格制度。这种政策的支持,无疑凸现出未来室内温控系统的巨大市场空间。
  据调查显示,目前北京采暖能耗是每平方米31.7W,而瑞典是11W.张远征指出,这意味着北京居民所交的取暖费里,有三分之二的钱浪费了,而这完全可以节省下来。按照他的理解,“室内温控系统不仅可以实现节能目标,也是提高住宅舒适度以及经济节约的一个重要技术手段”。
  来源:建筑时报
