建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
未来的城市建筑和住宅设计
2005-8-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 摘要: 科学技术正在迅速发展,城市建筑和住宅建筑也将发生不小的变化。美国有关专家对21世纪的建筑设计按年代作了以下预测。 关键词: 住宅设计 未来建筑 2001至2013年 刚跨入21世纪,建筑设计师 ...
关键词: 住宅设计 未来建筑
2001至2013年
刚跨入21世纪,建筑设计师们将大胆创新和极力追求建筑的艺术化。例如,将原来传统的透明玻璃改用通电后能发光的彩色玻璃,一到晚上,使建筑物显得光彩夺目。有的建筑物通体蓝色,有的建筑物是晶莹的黄色,有的则闪烁着各式广告图案及红绿相间的条纹,等等。
这个期间的建筑物设计,其最大的特点是追求曲线美。
建筑物上采用的曲线,曲面形式将会比直线和平面式多得多,如窗户多为圆形、椭圆形或其它各种形状。
2014年至2040年
这一时期的城市建筑将倾向于修道院式设计,由建筑群围成一个或几个天井形状。这是出于对人多地少和犯罪率高的考虑,因为与外界相比,在这种以建筑物围成的天井内自然要安全得多。
这个时期的建筑物大多是智能型的,在建筑物中安装有多种智能传感器,用于检测应力、沉降、裂缝、腐蚀,以及可能出现的其它问题。借助于环境传感器,可检测空气的温度、湿度和污染程度等情况,并通过墙壁和房顶对空间进行过滤。所有这些信息都能很快反馈到一个中心处理机构,以保证建筑物的可靠及居民的安全与健康。
在住房设计方面,个性化具有非常重要的意义。由于个性化空间的追求几乎是永无止境的,因而房屋装修技术在这一时期将会迅速发展。
2041至2055年
在这一时期,由于人们普遍怀念“昔日美好时光”,怀旧的城乡建筑设计比重将越来越大。
这时,各种先进的具有特殊功能的建筑材料将广泛使用,从而使建筑物的使用寿命大大延长。在这个时期还可能采用一种高科技新产品——滋悬浮电梯,这种电梯不仅可像磁悬浮列车那样运行平稳和安全,而且升降速度也要比普通电梯快好几倍。
2056至2070年
这个时期将大规模地建造带穹顶的城市。为了实现这个目标,需要利用现有的高层建筑的柱子,在城市的上空撑起一个重量轻、半透明的巨大的罩子。有了这样的穹顶,整个城市可以变得四季如春,一切活动都可以一天24小时不间断地进行。每当夜幕降临时,由电脑控制的无数的彩色激光,会将穹顶变成色彩斑斓的反光镜。
2071年以后
到了这个时期,陈旧的建筑物已落伍,势必纷纷被具有生气的新型建筑物所取代。这一时期的新型建筑物追求的美感着重点,不再是比例或顺序,而是活力和动态,这是20世纪建筑艺术的延续和发展。
动态建筑能改变建筑物的外形。借助铰链和滑道,墙和房顶可重新排列和组合,房间可大可小,形状可以变化,从而更满足人的需求。
