建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
揭开“碳晶”产品的神秘面纱
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   碳晶是碳元素的一种晶体结构:碳晶比钢硬、比铝轻、导电性能比铜好:碳晶发热板将碳纤维改性后进行特殊处理,制成碳晶颗粒近两年来,出现在网络媒体和一些商家宣传册中的这种玄乎的描述,给一种貌似不同发热电缆 ...
  “碳晶是碳元素的一种晶体结构”:“碳晶比钢硬、比铝轻、导电性能比铜好……”:“碳晶发热板将碳纤维改性后进行特殊处理,制成碳晶颗粒……”近两年来,出现在网络媒体和一些商家宣传册中的这种玄乎的描述,给一种貌似不同发热电缆和电热膜的电热产品蒙上了一层神秘的面纱。
  “碳晶”是什么东西?“碳晶产品”是一种什么样的产品呢?
  在本报于2010年7月刊登了《硅晶地暖:褪去硅晶外衣该如何》一文之后,记者本打算“趁热打铁”,揭开“碳晶地暖”的真实面目,但受多种因素影响,这一计划最终无疾而终。眼下,在“碳晶”和“碳晶产品”伴随着又一个采暖季的到来而再次活跃起来之际,记者决定再次尝试着揭开“碳晶”及其“碳晶产品”的神秘面纱。
  “碳晶”:煞费心机编造的商业词汇
  记者在手边的《A2011年综合手册》(A为某公司名字——编者注)看到,该手册有关“碳晶电热技术”是这样介绍的:“碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,它比钢硬、比铝轻、导电性能比铜好……‘碳晶电热板’已经获得实用新型专利,专利号为××××352.7.”
  在A公司有关“碳晶电热技术”的上述介绍中,从“提纯”和“比钢硬、比铝轻、导电性能比铜好”这些描述中似乎可以看出,“碳晶”貌似是一种与碳有关的材料。但由于电热膜和发热电缆的发热材料中与碳有关的常见材料似乎只有碳纤维和石墨,难道这是一种有别于碳纤维和石墨的新材料?带着这种疑问,记者在国家专利局的官方网站上查阅了这种专利。遗憾的是,该专利并没有说明“碳晶”到底是一种什么材料,只是说这种专利产品的“中间发热层是长方形碳晶层,厚度为0.1~3厘米”。
  为了弄清楚“碳晶”的真面目,记者决定向暖通行业某QQ群中自称为“××碳晶”的网友求助:“请问碳晶到底是什么东东?”该网友似乎并不清楚“碳晶”是什么,在记者的一再追问下,他(她)索性建议记者:“到‘百度’上查。”按照该网友的建议,记者在百度上输入了“碳晶”二字,结果百度上呈现出来的词条数量让记者大吃一惊——高达333万条。好在,在首页的“百度百科”中一眼就能看到“碳晶”两字。“碳晶”的神秘面纱似乎马上就可以揭开了。
  然而,看完百度百科中关于“碳晶”的解释,记者越发糊涂了。
  百度百科对“碳晶”的定义是:“全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构”。按照这种解释,“碳晶”貌似就是和石墨、金刚石一样在自然界存在的晶态单质碳。可是接下来的介绍却与这种定义大相径庭:“现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,它是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。”
  从这段语病频出的文字中似乎可以解读出:“碳晶”是由碳纤维改性后进行球磨处理而成;形状是“颗粒”状。也就是说,“碳晶”就是“颗粒”状的碳纤维。显然,“颗粒状”的碳纤维与“碳晶”是“碳元素的一种晶体结构”所指向的“晶态单质碳”根本不是一个概念。“
  就在记者打算向专业人士求援时,记者向网友“××碳晶”了解“碳晶”真相的留言,也引起了其他网友的关注,有网友明确指出:“碳晶”就是“粉碎了的碳纤维”。对此解释,“××碳晶”最终承认:“是呀,我们的碳晶就是碳纤维。”
  为了验证碳晶到底是不是碳纤维,记者采访了业内一位材料专家。这位专家以书面形式告诉记者:第一,自然界中晶态的单质碳只有石墨和金刚石两种,“‘碳晶’是碳元素的一种晶体结构”的说法纯属无稽之谈——根本没有“碳晶”这种材料或物质。第二,互联网上大部分热炒的“碳晶”,其实都是“碳纤维”。第三,“碳晶是碳纤维‘球磨处理’后的产物”的说法站不住脚。因为碳纤维自身没有完整的晶体结构,被“球磨”后也不会产生晶体,况且球磨工艺会造成碳纤维的碳-碳键断裂,其电-热性能将大大降低。这与其希望碳纤维发热的初衷背道而驰。
  此后,一位业内知情人士告诉记者:“碳晶”这个词,是个别商家于2008年前后煞费心机编造出来的商业词汇。这些商家将“碳”和“晶”这两个字生拉硬扯地拼凑在一起,然后在互联网上通过在百度百科中编辑“碳晶”词条和搜索引擎关键字竞价、炮制新闻等商业手段,大肆炒作“碳晶”这一概念,人为地营造出一副“碳晶”产品繁荣火爆的假象。
  “碳晶”产品:误导消费者的电热产品
  碳晶“虽然子虚乌有,但经过商家精心包装后往往具有很大的迷惑性。
  如果厂家先告诉消费者“碳晶”是一种改性提纯碳素颗粒,再告诉消费者该公司拥有一种“碳晶加热板”,并且这种“碳晶加热板”已经获得专利,相信大多数普通消费者都会认为“碳晶加热板”是一种以“碳晶”为核心发热材料的电热产品,就像他们看到钢制散热器、铝制散热器就会想到这些散热器的材料是钢、铝一样。而且,他们会不由自主地将这种“碳晶”与“金刚石”和“石墨”这种晶态单质碳联系起来。显然,这种宣传带有明显的误导消费者的嫌疑。
  这种嫌疑在A公司的宣传资料中就表现得非常明显。在《A2010年产品介绍》的第6页,有关“碳晶”的介绍与百度百科中的介绍几乎一模一样:碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,它比钢硬、比铝轻、导电性比铜更好……在这本宣传册第8页的“专利”一栏,显赫地印着这样一句话:“碳晶加热板”已获实用新型专利。专利号:××××352.7.
  然而,记者认真核对这一页上的资料后发现:标号为××××352.7的专利证书上,其名称是电热材料新结构,与“碳晶”没有任何关联!
  这种通过偷梁换柱、移花接木、偷换概念等手段使消费者相信“碳晶”是一种新材料的做法在互联网上更是有过之而无不及。
  在B企业网站的“碳晶地暖”栏目,在“碳晶地暖”这一栏目名称下面,赫然显示着这样一句话:“碳晶地暖的主要核心技术是碳晶,那碳晶是由何而来,它的技术原理是什么呢?”
  接下来,B企业首先对“碳”进行解释:“碳是自然界中分布很广的非金属元素之一,在地壳中的含量约0.27%……”经过如此专业的铺垫之后,B企业开始介绍“碳晶”:“碳晶是一种改性提纯碳素颗粒……”,然后再郑重推出公司的“碳晶发热模块”:“就是在微晶颗粒中加入远红外发射剂以及限温剂等,以特殊工艺与制备技术制作而成……”并且指出该模块中的“碳晶”片,是“将碳晶微粒均匀地用万吨压机压在两层环氧树脂中间。”
  看完这种精心设计的产品介绍,有多少普通消费者会怀疑B公司的“碳晶地暖”不是一种以“碳晶”这种有别于碳纤维的晶态材料为核心发热材料的电热产品呢?
  明明没有“碳晶”这种材料,却言之凿凿地说自己的供暖产品是以“碳晶”为核心发热材料的产品。这种误导消费者的行为引起了业内有识之士的忧虑。
  业内人士指出,不管是所谓的“碳晶电热板”还是“碳晶片”,其产品特点都是平面形状,都是由发热层、绝热层组成。而这种面状发热体在中华人民共和国行业标准《低温辐射电热膜》中有明确的定义:就是低温辐射电热膜。并且,根据导电材质的不同,低温辐射电热膜分为金属基电热膜、无机非金属基电热膜(包括碳基油墨电热膜和碳纤维电热膜)和高分子电热膜3种。专家介绍说,由于这种分类可使普通的消费者从名字中就能看出其材质是什么,因此它符合产品标准化的宗旨,也严格遵循了世界上关于材料学的分类法。这与水地暖行业中PE-RT管、PB管和PE-Xa管能让消费者直观判断出这些地暖管的原料分别是PE-RT、PB和PE-Xa一样。因此,将不同类型的电热膜深加工成电热板后,也应根据电热膜发热材料的不同,分别称为:金属电热板、无机非金属电热板(包括碳基油墨电热板和碳纤维电热板)导电高分子电热板,而不应该别有用心地取名为“碳晶电热板”。
  业内专家指出,市场上大多数自我标榜为“碳晶电热板”的产品,实际上就是“碳纤维电热板”,其发热材料是“短切碳纤维”,也就是将碳纤维长丝截成很短的短丝,然后通过造纸工艺与纸浆混合在一起制成导电纸,压接上金属铜片做电极,外覆绝缘材料而成,用于短切的碳纤维多为航空工业或其他工业用碳纤维的下脚料。据悉,在今年7月由住房和城乡建设部城建司于拉萨组织的电采暖行业研讨会上,有专家现场质问“碳晶电热板”厂家代表,问其发热材料究竟为何物、《低温辐射电热膜》产品标准是否涵盖了该类发热材料,对此,参会的所有“碳晶电热板”厂家均承认其“碳晶”产品的发热材料是碳纤维。
  有业内人士戏称:某些厂家因为自己的碳纤维电热膜中使用的碳纤维比别人家的碳纤维短,就否认自己的产品的核心发热材料是碳纤维,这是自欺欺人。这就如同市场原本有一种韭菜馅的包子,该包子中韭菜的长度是2厘米。这时,有商家推出了另一种包子,也是韭菜馅,且韭菜的长度是1厘米。那么,尽管第二种包子中韭菜的长度比第一种包子短,那么,不管它的皮有多薄,也不管它被加入了什么佐料,它终究不能改变自己是韭菜馅包子的性质。
责任编辑:风信子
